Tafel 175 x 175
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Hallo allemaal,
Een vraag: ik zou voor iemand een tafel moeten maken met een afmeting
van 175 x 175 x 78 cm.
E.e.a. moet in hoogglans wit afgelakt worden.
Wat voor materiaal zou ik nu het beste kunnen nemen voor het blad?
Ik zat te denken aan Fins berken, dit is te krijgen in 18 mm. met een
maat van 183 x 400 cm.
Hiervan 2 lagen verlijmen, is dat en optie?
Of is het wijzer om bij eiken delen te verlijmen. Nadeel hiervan is weer
het krimpen en uitzetten.....
Beetje lastig allemaal, ben benieuwd naar jullie adviezen.
Eric
armadaman
10 okt 2010
1.276
Barendrecht
Hallo Erik
Ik zal eens flink vloeken in de KERK :eek:
Heb je al aan MDF :x gedacht. Heel mooi strak, werkt niet en is prima af te werken. Verven of spuiten werkt prima. Is ook van hout( gemaakt)
Ik ben hier niet trots op ;)
Hartelijke groet Hugo
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Hoi Hugo,
Heb ik zeker aan gedacht. Probleem: het is zacht materiaal, dus snel beschadigd..
Ben er us niet echt voorstander van...
Massief is het mooist, alleen redelijk prijzig/bewerkelijk en zonde om te schilderen....
jokke
10 jul 2009
477
22
Ik weet niet wat er zo erg is aan het gebruik van mdf... Is het niet een beetje eng om alleen in massief hout te denken? :roll:
Ik gebruik regelmatig watervast verlijmde MDF voor lakwerk. Voorbereiden met één of twee lagen spuitplamuur en nadien afwerken met lak. MDF op zich is sterk genoeg, het zal meer gaan over de krasbestendigheid van de lak. Laat u goed informeren in een speciaalzaak en ga niet zomaar een potje verf kopen in de doe het zelf achter de hoek.
janvandijk
1 okt 2008
342
Voor spuitwerk haal ik altijd MDF met grondeerfolie, dat is een stuk harder dan van de bouwmarkt en geeft mooi resultaat.
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Oke, mdf zal dan een redelijk goed alternatief zijn.
Is dit echter wel in dergelijk grote maten te krijgen?
En hoe zit het met doorbuigen van het blad.
Mdf is zwaar, zeker een 30-35 mm. dik blad.
Optie is misschien ook 18 mm en alleen de randen opdikken
janvandijk
1 okt 2008
342
Mijn houthandel levert me altijd compleet onhandelbare platen van 280 bij 200 cm, voor zo'n oppervlak lijkt opdikken me een prima optie, als je dat dan ook nog in verstek doet heb je nergens kopse kanten in het zicht
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Dan nog iets anders:
Er moeten poten van ca. 15x 15 cm. onder tafel komen.
Deze ga ik van verlijmde delen hout maken.
Hoe zijn deze het best te bevestigen aan het mdf...
bas r
2 jan 2011
158
Ik heb laatst ook een tafel gemaakt 1.85 x 1.85.
Ik heb eerste een metalen frame gelast, kokers 50x50mm met op de hoeken kokers van 100x100m.
Daarna heb ik alles bekleed met massief eiken.
Gaat gegarandeerd niet door hangen.
In jouw geval zou ik het dan zoals hierboven beschreven bekleden met mdf.
Voor wat foto's kijk op http://www.woodworking.nl/viewtopic.php?f=10&t=2584
Maak wat foto's als je er aan begint, ik benieuwd!
@lex
26 okt 2010
242
Naast houtbewerking is metaalbewerking ook een hobby. Mocht je voor een stalen frame gaan en niet weten waar je dat kunt laten vervaardigen dan kan ik je wel helpen!
Gr, @lex
bas r
2 jan 2011
158
Alex reageert op mijn eerder bericht waarin ik aangaf een tafel gemaakt te hebben waar een metalen frame in zit ter versteviging.
Wanneer de tafel klaar is zie je niets meer terug van het metaal.
Wanneer je er helemaal geen metaal in wil zul je hele brede houten regels onder je blad moeten maken (i.v.m. met doorhangen) waardoor je het risico loopt dat je of met je knieën of met bv. armleuningen van een stoel niet onder de tafel kunt.
janvandijk
1 okt 2008
342
Erik,
Zie nu pas dat je in de buurt woont :)
dat is hout decoratief noord.
Heb ik goede ervaringen mee.
Groeten
Jan
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Ik ben er inmiddels achter waar een grote plaat mdf te krijgen is in 18 mm.
Zoals gezegd, de poten van de tafel worden ca. 15x15.
max hoogte is 78, zithoogte tbv armstoelen minimaal 70 cm.
Totale hoogte minus dikte blad is 76 cm. Dan houd ik 6 cm. over voor een onderregel.
Dit lijkt me erg zwak bij zo'n groot blad..
Is hier een passende oplossing voor? (bij voorkeur in hout...)
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
ericbijsma zei:
Weet ik niet zeker maar ik denk dan aan lamineren. Dus veel dunne houtjes op elkaar plakken zodat je een lat krijgt. iets staat mij bij dat dit steviger is dan een vol balkje van gelijke afmetingen.
Weer een andere oplossing is geen vier losse poten maar misschien iets van 2 L-en die elkaar in het midden raken (kortom ondersteunen vanuit het midden). Of een iets andere variant vanuit het midden gedacht of vanuit twee zijden.
bas r
2 jan 2011
158
Beste Eric,
Ik wil niet aandringen, maar ik heb zoals hier boven beschreven enkele maanden geleden exact het zelfde project gemaakt.
Tafel van 1.85 x 1.85, poten 15x15cm en regel van 5,5cm.
Wanner hij klaar is besef je pas hoe groot hij is!
De makkelijkste en goedkoopste manier is echt een verborgen metalen frame (metaal koste +-60 euro)
Met een houten balkje van maximaal 6 cm gaat je blad echt doorhangen.
En wat betreft de constructie om de poten aan het blad te monteren is dan ook opgelost.
Tevens is het ook eenvoudig om je onderdelen te monteren en demonteren voor vervoer, want gemonteerd is hij moeilijk te vervoeren.
Ik wens u veel suc6 en vooral plezier met uw project!
Mvg Bas
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Hoi Bas,
Begin nu ook een beetje te twijfelen...
Sowieso zou ik meerdere liggers van hout onder het blad plaatsen, eventueel
vanuit het midden naar de poten toe, wellicht taps toelopend...
Zou ik ook achteraf 4 metalen kokers kunnen monteren?
