Tackers opbergen in systainer
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Ik ben op zoek naar een systainerinlay om mijn finish tackers op te bergen, alleen lijkt die niet te koop te zijn. Alleen senco heeft er 1 voor tackers, maar die lijkt niet los te koop.
Heeft iemand hier zijn tackers ook in een systainer zitten en, zo ja, wat voor indeling is daar voor gebruikt?
Hirumili
30 sep 2014
130
19
Drachten
Is dit misschien iets voor jou, foam in de systainer leggen en de vorm van je tacker eruit snijden en wat ruimte uitsnijden voor je doosjes met bradnails.
Grt. Michael
Waarderingen: ZotVanHout
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Heb je foam in een voorgesneden uitvoering voor een sys 3 of 4 dat iemand weet?
Het is wel de bedoeling meerdere afwerktackers rechtop in 1 systainer te plaatsen, dusvik weet niet of zachter foam daar echt geschikt voor is...
jelmer
10 jan 2009
2.725
1.230
Fryslân
Is het een idee om in bijv. een systainer nr. 5 (de hoogste) van hout een aantal tussenschotten erin te plaatsen? Zo kan je meerdere naast elkaar kwijt. En je kan bovenop een ondiepe losse uitneembare bak maken voor de spijkers.
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Spijkers wilde ik in een losse systainer/systainers houden ivm het gewicht. Maar een beetje ruimte aan de bovenzijde voor een slang is ook niet verkeerd.
Ik had alleen gehoopt dat ik simpelweg iets kon kopen en zou hoeven bouwen....
jelmer
10 jan 2009
2.725
1.230
Fryslân
Jou situatie is te specifiek denk ik. Een fabrikant maakt vaak voor 1 tacker misschien een inlay, maar veel tackerfabrikanten gebruiken geen systainers bij de verkoop. Jij wilt er meerdere soorten in 1 systainer kwijt. Ik ben bang dat het zelfbouw moet worden.
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Die inlay van senco voor 3 tackers zou wel werken hoor, alleen is die blijkbaar niet los te koop. Zolang het smalle gleuven van bovenaf zijb past het al snel, zoveel verschil zit er niet tussen tackers
ccrider
24 jan 2011
215
30
Beusichem (Betuwe)
Ik heb zelf iets gemaakt in een sys4. Triplex bakje met hard schuim onderin. Gaten gemaakt voor de neuzen van de tackers. Daar "staan" ze met hun neus naar beneden in. voor de lucht wartels een sleuf in het bakje, tackers om en om erin. Heb even geen foto bij de hand helaas.
Met drie kleine tackers blijft er genoeg ruimte voor 2x minisys met brads en nietjes en een slang. Iets aan de zware kant vindt ik. Met name door het assortiment brads denk ik;-)
seeker
24 apr 2016
119
misschien dat dit iets voor je is? is wel iemand die het zelf gedaan heeft, maar geeft toch een beeld wat er allemaal mogelijk is.
3.475
Misschien weer een domme vraag, maar waarom zou je al je tackers meezeulen? En de daarbij behorende bevestigingsmaterialen? Als je een stoel moet bekleden weet je toch wel dat je geen spijkerpitool voor 90mm spijkers nodig hebt. Dus zou ik dan alleen een klein nietapparaatje meenemen, met max 6mm nietjes.
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Ik gebruik vaak diverse afwerktackers door elkaar, dus die wil ik in 1 systainer hebben.
Mijn constructietacker past sowieso niet in een systainer denk ik en die combi is voor idd ook niet heel zinnig.
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Dat is ook de reden dat de brads voor mij los mogen, ik doe er liever nog wat schoonblaasspul e.d. bij. Hoe lang is je slang die erbij inzit? Een sys 4 is fijner dan een 5, dan kunnen de brads er nog onder zonder dat ik ermee over de grond sleep.
Heeft hij fraai gedaan! Heb je enig idee welk type schuim dit is?
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Hier kun je voor een normale prijs diverse afmetingen schuim vinden.
Heb het zelf ook gebruikt in mijn makita Mboxen voor gereedschap wat er niet standaart in past.
  • Geweldig
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Heb je ook meerdere lagen gebruikt? Zo ja, is het dan nodig om te verlijmen?
ccrider
24 jan 2011
215
30
Beusichem (Betuwe)
Er zit tien meter slang in. En bij mijn compressortje (ook in een sy4) zit dan nog een krulslang.
Een sys1 vol Brads weegt ook wel wat;-).
Groet, CC
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Klopt dat een sys 1 voor ijzerwaren best wat weegt, maar doe hoef ik niet per se mee te slepen, daar kan ik uit pakken wat ik nodig heb en hem in de auto laten staan.
2 doosjes brads passen altijd wel ergens
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
nee ik heb de 5cm dikke schuimlaag daar kon ik de vorm uitsnijden en de machine inlrggen/klemmen.
Het schuim zit klem in de systainer.
maar je kan dubbelzijdig tape gebruiken om meerdere lagen te maken of om het vast te zetten.
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Heb je de buitenmaten ingemeten, of is daar een template voor te krijgen?
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Ik heb een mal van karton gemaakt en deze gebruikt voor de maat.
Je kunt wel met sketchup syatainers downloaden en dan een mal tekenen.
