Beschrijving
Tegenover normale afkortzagen heeft deze radiaalzaag een aantal voordelen:
• Het eerste is natuurlijk dat het zaagbereik een stuk hoger is. Deze zaag kan 415mm plaatmateriaal van maximal 30 mm afkorten.
• De hoek waarmee afgekort kan worden is groter. Met de juiste fence kun je tot 90 graden aan, terwijl de meeste afkortzagen niet verder gaan dan 60 graden.
• Daarnaast is het mogelijk om een sleuf te maken in het hout. Met een optionele dadostack kun je zelfs bredere sleuven te maken.
• Het blad kan 90 graden draaien zodat dit parallel aan de langsgeleider/fence staat. Hierdoor kun je ook balken of plaatmateriaal/balken in de lengte zagen/schulpen. Dit kan van 0 tot 605 mm.
• Het belangrijkste voordeel is echter dat je het zaagblad door het hout trekt. Hierdoor is het hout altijd ondersteund en krijg je een veel mooiere zaagsnede.
• Het is ook mogelijk om verschillende diameters zaagbladen te gebruiken. Alles tot 254mm kan.
Specs:
• Zaagbereik bij afkorten tot 30 mm dik: 415 mm
• Schulpen: tot 605 mm
• Zaaghoogte: 70 mm (met 254 mm blad 80 mm)
• Vermogen: 1,84 kW (380V)
• Afmetingen tafel: 1220 x 650 mm x 18 mm
• Afmetingen zaag excl. tafel en onderstel: 745 x 520 x 600 mm
• Zaagblad : 240 mm x 42tanden (nieuw blad beschikbaar tegen meerprijs - DT4217 250mm 60tanden)
• Met spouwmes
• Met bescherming van het zaagblad aan beide zijdes
• Met automatisch terugtrekking van de zaag
De tafel kan van de zaag af en het onderstel kan er ook af, waardoor deze in bijna elke auto past.
PRIJS : €500
Specs:
• Met spouwmes
PRIJS : €500
