Planken 'ontdubbelen'
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Heren,
Onlangs kocht ik een boolplank kersenhout voor een projectje. Echter de plank is tegen de 3 cm dik en voor dit project heb ik denk ik genoeg aan 1-1,3 cm. Ik vind het zonde om de resterende dikte door de vandiktebank te draaien dus vroeg ik me af of het te doen is om de plank, eventueel na op kleinere planken te zagen en te schaven, nog eens doormidden te zagen om daarmee dunnere planken te bekomen? Zo ja, hoe dit best aan te pakken? Bestaan daar specifieke machines voor?
Thanks
W
Superkees
17 aug 2017
2.164
440
Dat moet wel gaan. Dat heet schulpen. De zaag heet een schulpzaag. Die bestaat als handzaag, cirkelzaag en wellicht ook als lintzaag.
Zky
8 feb 2016
331
34
Vorden
www.LuxeHout.nl
Volgens mij bedoel je her-zagen. Dus de plank blijft even breed als lang maar wordt minder dik. Dit kan op een zaagtafel maar door de dikte van het blad verlies je wel veel hout. Een alternatief is de handzaag of een lintzaag.
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Wacht, misschien was ik niet duidelijk. Stel, ik haal planken van 60x30x3cm uit de grote plank. Dan wou ik daar twee planken van 60x30x1,5 cm (verminderd met de zaagsnede uiteraard) van maken. Met een cirkelzaag: ik zie niet in hoe je dit kan doen met zo'n onprecies toestel. Met een lintzaag; misschien, mits een goede begeleiding van de plank (de lintzaag op de avondschool heeft dit niet, is puur met de vrije hand).
Petrolhead
4 mrt 2015
1.876
587
Je kan heel makkelijk een geleider maken die je op het het blad van de lintzaag klemt:
Rizz
15 apr 2014
2.500
783
Moordrecht
Dus, of met de hand, of met de lintzaag. Wel een goed afgestelde. Als je 1cm dik wilt, worden het er twee en een beetje. Ik zou mikken op door de helft, hou je met goed fatsoen na de vlakbank max 1,2 cm over
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
lintzaag en een goed scherp lint en vooral het juiste lint voor schulpen
Zelfs op mijn Inca heb ik walnoot op die manier gezaagd, die planken waren iets van 15cm (als ik me goed herinner, heb de zaag al lang niet meer)
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
Grotere lintzaagmachines worden vaak specifiek uitgerust om planken op dikte te herzagen. Ze zijn dan meestal ook uitgerust met een aandrijver die de plank automatisch over de zaag duwt. Het kan uiteraard op de manieren die hierboven beschreven zijn. Nogal wat houthandels die redelijk wat massief meubelhout verhandelen hebben zo een lintzaag staan... Ik weet niet waar je je boolplank vandaan hebt, maar als het bij een houthandel is waar zo een machine staat is er vast wel iets te regelen om een paar planken te herzagen nadat je ze b.v. zelf bekantrecht hebt. Gaat veel sneller (en minstens even bedrijfszeker) dan wanneer je dit zelf op een ietwat meer bescheiden machine moet doen... Zeker wanneer je dit nog nooit gedaan hebt... Anderzijds is zelf doen leuker... en bouw je aan je vaardigheden...
B.v.
https://www.degroot.nl/fabricaat-centauro-type-r-1000/
https://www.felder-group.com/fg-en/products/bandsaws/bandsaw-fb-940-rs.html
Die herzaagmachines laten al snel een zaagsnede van 3 à 4mm achter, zwaardere (=dikkere) linten + zetting heeft nu eenmaal zo zijn invloed. Voor de afmetingen die je geeft is het sop de kool niet waard. 30cm hoog herzagen levert bij dosse planken altijd wat schotelvorming op in de breedte, na het schaven hou je dan misschien 8mm over.
Als je de breedte eerst halveert (2x 15cm) en dan gaat herzagen op een kleinere lintzaag gaat het al een realistischer beeld geven. Dan krijg je wel 2 geschaafde stukken hout van ongeveer 10 à 12mm.
brt
21 jul 2012
729
32
BE / Tienen
Het is maar 1 plank van 60cm lang... Dat doe je toch makkelijk met een goede handzaag.
Sorry, had niet gezien dat de afmetingen opgegeven stonden. Dacht dat het om een ganse boolplank ging. Is inderdaad nogal onnozel om daarmee naar houthandel te gaan.
Wist ook niet dat de kerf van een herzaagmachine zo groot was... Heb eens een paar planken beuk laten herzagen, dacht dat dat toen wel meeviel....
Had eigenlijk vooral de vraag 'bestaat er een specifieke machine gelezen...'
Sorry..
P.S. Ik kan geen plank van 30 cm breedte met een handzaag herzagen.... (met machine ook niet: zou voor oplossing van tuoh gaan... of met de hand maar dan eerst halveren tot 15 breed, maar dat vind ik ook niet zo makkelijk...)
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Ik weet dat niet, ik heb zo het idee dat de zaagsnede met een lintzaag precieser is ?
Veel ervaring heb ik niet, maar ik weet dat ik soms wel eens naast de zaaglijn terechtkom, bij een langer stuk is dat moeilijker recht te zetten, hoe langer de plank hoe groter de uiteindelijke afwijking. Maar bon, ik kan het wel eens proberen kwestie van te oefenen :D
ps: potentieel ga ik hetzelfde doen met meerdere planken.
Erik701
7 okt 2015
211
29
Genk (BE)
Ik zit eigenlijk zowat met dezelfde vraag, maar over een veel groter volume. Ik heb minstens 6m3 ongeschaafde eiken planken liggen, +-15cm breed, 27 - 29mm dik. Ik wil deze gebruiken als zichtbaar onderdak in een carport en eiken bijgebouw, maar daar moeten die bijlange zo dik niet voor zijn. 1cm is ruim voldoende. Als ik die allemaal zou kunnen verzagen krijg ik het dubbel van de oppervlakte gelegd natuurlijk.
Is zoiets te doen met een goedkopere 'hobby' lintzaagmachine van pakweg 500 eur 2e hands? Of kan ik dat beter bij een houtzagerij laten doen?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Alles is te doen, maar 6m3 ??? dat gaat heel wat uurtjes kosten (en zaaglinten)
Ik vraag me af of je heel veel duurder uit bent als je het laat verzagen
Als je een goede zagerij heb moet dat best vlot kunnen lijkt me
Zijn de planken goed recht, anders word het niks
zaagfabriek
4 feb 2015
200
21
Rhenen
www.instagram.com
Goedemiddag decrow, zoals tuoh al eerder uit heeft gelegd is het bij een “normaal” gedroogde en vervormde plank niet reeel om de volledige hoogte in 1x te verzagen. Ook heb je bij een korte lengte de aanzet en afzet van de rollen waar je een diepere streep hebt zoals een snipe bij een vandiktebank of vlakbank. Wij hebben een herzaagmachine staan maar wordt voornamelijk gebruikt bij al 1 zijdig gevlakt hout of herzagen van vers hout wat net gezaagd is en nog “flexibel” is. En zich tegen de geleider aan laat duwen. Voor de 6m3 is het moeilijk te zeggen zonder het hout te zien en zonder vochtpercentage. Het zou te proberen zijn als het nog +20-25% is door een vandiktebank te sturen en als er een groot gedeelte geraakt is dit te herzagen. Hierna moet alles nog wel gezaagd worden dmv een lint met aanvoer. Beide kanten zijn dan waarschijnlijk even “krom” maar aardig op dikte om daarna te vlakken/op dikte schaven. Tijdens het bevestigen zal waarschijnlijk toch een schroef of nieten gebruikt worden.
Onder aan de streep zou ik hier niet voor kiezen maar juist vers hout laten zagen of verse delen 27mm laten herzagen. Daarna is het veelal niet nodig nog een verdere bewerking te doen en blijft de machineslag in het zicht.
Mvg Wilco
Erik701
7 okt 2015
211
29
Genk (BE)
Delen zijn niet meer vers, liggen al lang te drogen, dus niet echt een optie blijkbaar. Bedankt voor de info.
Vers hout laten zagen is vrij kostelijk, 60m2 eiken planken, terwijl er hier voldoende in de kelder ligt. Ik zal zien of ik er geraak met hetgeen ik heb, anders moet ik maar wat bijkopen.
1.206
Je kan het ook verkopen of ruilen voor hout in de gewenste afmetingen.
