Padouk voor meubel
1.206
Mijn volgende project gaat een kast/rek zijn voor in de keuken. Ik wil dit meubel in padouk gaan maken, maar nu vraag ik me af hoe de verkleuring gaat verlopen. Dat het donkerder wordt weet ik en is geen probleem, maar blijft de kleur mooi en verloopt de verkleuring gelijkmatig. In de keuken is veel glas, dus veel licht en regelmatig zon. Gaat de kant van het raam niet sneller of donkerder worden?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of tips voor afwerking?
Mathieu
1.206
Er komt soms zon binnen. De keuken heeft een tamelijk grote glaspartij (die in de zomer wel wordt afgedekt). Dat de kleur niet het heldere rood van vers geschaafd Padouk blijft is niet het probleem. Maar ik zou graag hebben dat het meubel gelijkmatig verkleurd.
Mathieu
1.206
Ik ga eerst een proefstuk maken voor te kijken hoe de verkleuring verloopt. Dat zal iets meer zekerheid geven.
Mathieu
5.211
1.156
mathieu zei:
Mathieu
IK ben er niet helemaal van overtuigd dat de verkleuring van Afrikaans padoek door licht komt - ik heb een aantal voorwerpen van geolied padoek die inderdaad naar donkerbruin verkleurd zijn, maar ook een paar scheerkwasten die, om begrijpelijke redenen, stevig in de bootlak zitten, en die nog steeds relatief fel oranje zijn. Het verkleuringsproces is volgens mij minstens gedeeltelijk oxidatief. Wel moet gezegd dat verkleuring bij geolied hout erg snel gaat, en het dus bijna niet te vermijden is dat op grote oppervlakken verschillen zullen ontstaan - maar vlekkerig zal het denk ik niet worden.
Dries Haneborst
14 jun 2010
185
Ik heb eens een voet voor een fietspomp van padouk gemaakt en in de epifanes jachtlak gezet.
De bovenkant is al wat bruinig maar de onderkant heeft nog een dieprode kleur.
Dus wat mij betreft speelt licht zeker een rol in het verhaal : -)
nebulous
24 mrt 2010
16
Ik had een stukje padoek eens een tijd laten liggen in de zon, per ongeluk, met nog een ander stukje ervoor.
Ik herkende het stukje padoek pas toen ik 't omdraaide. Het stuk dat de zon had gezien was gewoon diepbruin (niet bijzonder mooi, maar misschien wel met afwerklaag... eens proberen) terwijl de achterkant nog even rood was als de plank waar het stukje vandaan kwam. En er zat nog een rood streepje op de bruine zijde waar dat andere houtstukje voor lag.
Ik zou dus zeker de conclusie trekken dat de verkleuring komt door direct zonlicht, niet zo veel door indirect zonlicht, en dat oxidatie er niet heel veel mee van doen heeft. Dat bootlak helpt zal dus idd komen door de UV werende eigenschappen. Wellicht een idee voor de keuken?
5.211
1.156
Padoek wordt ook bruin als het bewaard wordt op plaatsen waar helemaal geen UV licht komt - en binnen, zelfs achter een raam, zul je ook weinig tot geen UV licht hebben - glas is een effectief UV filter (denk maar zo, achter glas wordt je niet bruin...). Padoek dat van verse lucht wordt afgesloten echter blijft veel langer rood. De onderkant van een balkje dat ergens op ligt zal veel minder 'verse lucht' zien langskomen dan de bovenkant. Ik heb op mijn werktafel een paar padoek doosjes staan. Van buiten zijn die helemaal bruin, terwijl ze van binnen nog hardstikke rood zijn. En nee, die staan nauwelijks in het licht.
Kortom, ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat padoek vooral door licht verkleurd.
willem h
27 okt 2010
laatst reed ik van frankrijk naar amsterdam - in de aanhanger een partij vers geschaafd padoek. Ik had het grotendeels afgedekt met een zeil, maar de padoek was iets langer dan het zeil. Na een uur of zeven rijden was het buiten het zeil komende deel aanzienlijk donkerder geworden...........de zon scheen heel behoorlijk die dag overigens. Me dunklt dat zonlicht effect heeft.
Overigens heb ik ooit een woonhuis buitenom geheel met padoek bekleed - de padoek is onbehandeld gebleven, is niet gaan werken, en is op een prachtige manier vergrijsd: veel mooier dan het vaalgrijze van red ceder bijvoorbeeld. In het zilvergrijze hout blijft een prachtige tekening zichtbaar.
