onderstel
Bram
29 mei 2009
346
Regio Gent, België
Hallo,
Ik wil een onderstel maken zoals op bijgevoegde foto's, het zou toch zeker 100 kg moeten kunnen torsen. Kan iemand mij advies geven mbt de te gebruiken verbindingen en technieken? Alvast bedankt!
Bram
PS: Ik probeerde dit deze morgen al te posten maar dat lukte niet, ik hoop dat t er geen twee keer op staat...
123chris
25 jun 2010
66
Hattem
Hoi Bram,
Dat lijkt toch sterk op een standaard pen-gat verbinding.
Als ik 'm zou maken zou ik eerst de pen gat verbinding maken op een rechte dikkere poot (dan kan je 'm goed uitmeten) en daarna het schuine profiel aan de pootjes zagen.
Bram
29 mei 2009
346
Regio Gent, België
Ook voor de centrale poot?
Dat worden dan serieus grote blokken om mee te starten! Hoe zou je dat zagen, met de hand of met een tafelzaag?
A
100 kg : 6 = ongeveer 16,5 kg per poot. Dat is zelfs met deuvels goed op te vangen.
Bram
29 mei 2009
346
Regio Gent, België
Maak ik de voorste regel best uit 1 stuk of 2 stukken met pen en gat verbinding voor de centrale poot?
Iemand tips over hoe van een dikke blok tot een schuine poot te komen? Of andere ideeën of suggesties?
Bedankt!
Maak die lange regels uit twee stukken, en pas bij de middelste poten ook een dwarsregel toe. Gebruik GEEN pen en gat verbindingen maar deuvelverbindingen, die gaan hier beter scoren qua sterkte.
Voor de poten heb je geen dikke blokken nodig, een vierkant balkje van 50mm x 50mm of iets dergelijks is meer dan voldoende. Het zijn dan de onder- en bovenkant die schuin weggezaagd worden. Op deze manier heb je weinig materiaal nodig.
Omdat je bij een pen en gatverbinding bijna geen hout meer gaat overhouden, door de schuine stand van de poten komen de boorgaten van regels en dwarsregels te dicht bijeen. Deuvels kan je laten verspringen, zo kunnen alle deuvels op volle lengte gebruikt worden.
tjalling
9 jul 2009
57
Als ik het goed zie staan de poten op de hoeken overhoeks. Om deze te kunnen maken moet je eerste een uitslag van de ware vorm en maat maken. Je hoeft dus niet te beginnen met een dit stuk hout. In de uitslag kun je ook meteen de dimensies van de verbindingen helder krijgen. De ontmoeting tussen de voorregel en de poot lijkt recht ipv schuin of verjongd. Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger:). De midden poten zijn 'gewoon' enkel schuin en waarschijnlijk is de regel van boven ingelaten.
Bram
29 mei 2009
346
Regio Gent, België
Tjalling, bedankt voor uitleg! Kan je dit even vertalen naar gewoon Nederlands, want mijn vakjargon staat blijkbaar nog helemaal niet op punt!
