Nieuw steigerhout drogen
AdrieH
21 apr 2014
43
Hallo allemaal,
vrouwlief heeft weer een nieuw project voor me bedacht: een buffetkast. Ik heb nog voorgesteld om die van eiken te gaan maken, maar ze wil hem persé van nieuw steigerhout. En dus heb ik in sketchup een modelletje getekend zodat ik precies weet hoeveel planken van welke lengte en breedte ik allemaal nodig ga hebben. Ik weet dat met name vers steigerhout in de breedte nogal gaat krimpen als je dat vers van de houthandel gebruikt en dat wil ik zo veel mogelijk voorkomen als de kast gereed is. Dus heb ik het plan om de gehele lading planken eerst enkele weken in de keuken te leggen zodat de ergste werking er uit is voor ik aan de slag ga. Het zal wel lekker in de weg liggen, maar dat is dan maar het offer dat gedaan moet worden als er persé met steigerhout gebouwd moet gaan worden.:p
Wat kan ik nu beter doen: eerst de volledige planken netjes op latjes etc. te drogen leggen en pas beginnen na enkele weken, of kan ik al wel de verse planken op lengte maken en die te drogen leggen? Dat laatste zou wat praktischer zijn omdat dat uiteraard minder vloeroppervlak kost. Mijn langste benodigde lengte is 1,80 m en dat stapelt toch wat makkelijker dan 12 planken van 5 meter... Maar als het moet kunnen we ook plek maken om de volledige planken te drogen, het is allen minder praktisch. Dus: wat is beter, volle planken drogen of de op lengte gemaakte?:confused::confused:
7 mrt 2015
1.149
367
P'beek
Hoewel ik absoluut geen verstand heb van hout of het drogen van hout, is er volgens mij niks mis met het "grof" (zeg 1.85m) op lengte zagen van je hout.
Lijkt me voor de breedte ook niet direct effect te hebben.
Toch?
AdrieH
21 apr 2014
43
Denk ik in eerste instantie ook, maar zouden korte lengtes niet eerder krom of scheluw drogen dan lange lengtes?
Vandaar mijn vraag aan de specialisten :)
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
Nee dat zal wel meevallen, mits goed gestapeld. Daarnaast zal het hout sowieso gaan werken, zeker dit soort grof hout, dus dan kan je daar bij het construeren meteen rekening mee houden.
Als je ze nu al op maat zaagt, denk ik dat ze op de kopse kant gaan scheuren, je kunt de planken beter gewoon op lengte, en op de wind laten drogen. op de kopse kanten zou ik een ijzeren strip spijkeren die op de zijkanten ± 12 cm door loopt i.v.m scheuren. Daarna wachten tot ze droog genoeg zijn om te verwerken, het zou immers zonde zijn als je de kast klaar hebt en hij scheurt en trekt helemaal krom.
Het is geen goed idee om relatief vochtig steigerhout ( 16 à 18%rv) binnen in een verwarmde ruimte te brengen, het drogen gaat dan zo geforceerd worden dat je eindigt met een stapel brandhout. Het hout gaat krimpen, kan scheluw trekken, scheuren, kromtrekken in de lengte, schotelen in de breedte, etc... Hou ook in gedachte dat hout droog opgeslagen en aan de wind blootgesteld ongeveer 10mm per jaar droogt. Voor binnenshuis moet je steigerhout ongeveer een 12 à 14% rv hebben. Met een paar weken binnenshuis acclimatiseren ga je het vermoedelijk niet redden, de vrouwe des huizes zal iets meer geduld moeten hebben vrees ik:p
Steigerhout, oud of nieuw, is waaibomenhout, meestal slechte kwaliteit van hout, snelgegroeid naaldhout met een paar jaarringen per cm, dat vraagt nu eenmaal een omzichtige manier van drogen om er nog iets van te kunnen maken. Zelf heb ik verleden jaar een hele vracht waaibomenhout (Populieren, Grenen en Lariks) gekocht met een gemeten vochtgehalte van 18 à 20%, bijna zeiknat dus. Dat heeft nu een dik jaar op de open zolder van de schuur gelegen, opgelat zodat de wind er door kon. Nu heeft het hout een rv waarde van 14%, wat zo ongeveer de laagst haalbare waarde is voor aan de wind gedroogd hout. Met deze waarde kan ik het hout al binnenshuis gebruiken, maar dan ga ik nog af te rekenen hebben met wat krimp, dat word bij een breedte van 100mm een 0,7mm krimp, bij een breedte van 200mm is dit al 1,4mm.
AdrieH
21 apr 2014
43
Tsja, een open overdekte ruimte waar de wind door kan heb ik niet. Zou het als alternatief ook kunnen om het in de garage/schuur te drogen te leggen (temperatuur is daar uiteraard al lager dan binnen in de keuken waardoor het al minder geforceerd droogt) en dan m.b.v. een ventilator of zo te zorgen voor een kunstmatige wind?
A
Even mijn mening, een beetje kort door de bocht waar je niets mee hoeft te doen:
Ik denk dat vrouwlief anders beter voor eiken o.i.d. kan kiezen. De hype van steigerhout zal voorbij gaan en dan moet de kast er uit! De gedachte achter de hype is volgens mij het hergebruik van materialen. Dat is allang niet meer van toepassing omdat er veel nieuw steigerhout wordt gezaagd voor deze wensen. Dan is het toch geen duurzaam product meer als zo'n kast met kromgetrokken planken na een paar jaar weer voor een ander product wordt wordt ingeleverd?? Een duurzaam gemaakte kast van eikenhout kan een levenlang mee:) Maar dat is misschien wel heel saai.....?
3.451
Ik sluit me volledig bij de bovenstaande mening aan. Mocht je toch "gedroogd" steigerhout willen kijk eens bij van de Pol in Amersfoort. Ik heb daar een korte tijd gewerkt en naast het gewone steigerhout met metalen band was het ook gedroogd zonder band te verkrijgen wel in andere lengte maten. Wel een jaar of drie geleden maar misschien heb je er wat aan.
Maak iets van eiken wagondelen ook helemaal hip en wel hergebruik van oud hout.
Succes
