MDF kast: Klepdeurtjes
phouten
7 sep 2015
Hallo allemaal, ik ben een MDF tv meubel van 240x30 aan het klussen (18mm MDF). Nu deel ik dit op in vier compartimenten van 60x30, waarin ik vier klepdeuren (naar voren open klappend) wil maken. Nu heb ik nog geen ervaring met het maken van deurtjes dus graag wat hulp. Heb zelf al even gezocht maar zie door de bomen het bos niet meer. Wat heb ik nodig per deur? Het zijn natuurlijk lichte deertjes dus kan het alleen met twee scharnieren? Of ook een veer? En hoe zit het met blind sluiten / openen? Ik denk nu aan:
- Scharnieren (2x), iets als: http://www.scharnierenwinkel.nl/ind...tion=article&group_id=10000004&aid=28&lang=NL
- Push to open, iets als: http://www.scharnierenwinkel.nl/ind...uk&action=article&group_id=34&aid=635&lang=NL
of juist zoiets? http://www.meubelbeslagonline.nl/webshop/mini-latch
- en dan nog één klepschaar?? b.v. http://www.meubelbeslagonline.nl/Webwinkel-Product-62997159/Duoforte-klepschaar-WIT.html
Zit ik een beetje in de goede richting of sla ik de plank volledig mis? :rolleyes:
phouten
7 sep 2015
Als je de specs van die klepschaar bekijkt moeten er bij deurtjes/kleppen van 60 cm en meer breed altijd twee stuks worden gebruikt.
Bedankt. En als ik nou helemaal geen links had geplaatst, wat hadden jullie dan aanbevolen voor het monteren van deze klepdeurtjes 60x30 MDF? Nogmaals; ik heb er geen ervaring mee en had nu maar wat gevonden.
neel
2 feb 2010
369
20
Kijk ook eens naar de Blum Aventos HK-XS.
Simpele betaalbare uitzetters die zijn te stellen afhankelijk van het deurgewicht.
phouten
7 sep 2015
Bedankt, zijn deze ook geschikt voor klepdeuren de andere kant op (of heet dit een kiepdeur)? En moet ik daar dan nog andere scharnieren (opleg) bij?
Nicolas_V
8 feb 2015
80
Antwerpen (B)
Wil je ze aan de bovenzijde laten scharnieren of aan de onderzijde ? Let er wel op dat wanneer je meubel relatief laag is, en het scharnier zich aan de bovenzijde bevindt, je bij wijze van spreken op je buik moet gaan liggen om te zien wat er in de kast zit ;)
borre
14 jun 2008
546
67
munstergeleen (Lb)
Google eens op "klepsteun met rem". Bij deze steunen kan je de klep na (half) openen loslaten. De klep gaat dan mooi glijdend open. Zoiets als het zelf sluiten van ladegeleiders. De deurtjes moeten wel een minimale hoogte hebben. Voor lagere deurtjes zou je voor en klepschaar kunnen kiezen. Die zijn er ook met een remmende functie.
Gr Ed
