mdf doorhangen
Blackbanana1234
24 okt 2020
hallo beste mensen, ik ga een bureautje maken voor mijn modelbouw, nu wil ik een mdf bureablad maken van 150x65cm maken met een dikte van 18 mm. deze word op 4 punten ondersteunt helemaal lings en recht en nog op twee punten. de grootste afstand die die de mdf moet overbrukken is 85 cm. Gaat de plaat doorbuigen denken jullie/
oja en is mdf geverfd geschikt voor een modelbouw bureaublad?
handig18
17 feb 2013
3.159
934
Dat ligt ook aan het gewicht wat erop komt.
Als de plaat niet belast wordt zal dit geen probleem zijn, maar als er gewicht op komt buigt mdf vrij snel over deze afstand.
Ik zou wat extra ondersteuning maken met b.v. Stroken.
TUNE4IT
14 jun 2017
234
33
Het verschilt ook wel veel tussen de verschillende soorten MDF. Koop niet de standaard platen van de bouwmarkt. Die kwaliteit is echt heel bedroevend. Sommige bouwmarkten hebben ook door en door gekleurd MDF. Dat is echt al een heel stuk beter.
3.253
als je daaraan twijfelt, dan neem je beter multiplex 18 mm
kost jou een paar eurootjes meer
aan welke criteria moet het blad voldoen ?
wil je verven vermijden, dan kan je betonplex nemen
BossyRangs
30 nov 2015
1.559
386
Torhout, België
Het doorbuigen kun je ook berekenen:
Je moet enkele parameters invoeren bv. materiaal, lengte, diepte, belasting enz. Hier zou ik MDF - MD kiezen als materiaal. Vergeet de eenheid van belasting niet op kg te zetten.
Mocht het doorbuigen teveel zijn (maar ik denk dat het hier wel aanvaardbaar is), dan kun je nog een strip aanbrengen onderaan het bureaublad (hoeft niet per se aan de rand te zijn). Deze staat dan verticaal, gezien vanaf de zijkant van je bureautje. Je moet maar eens simuleren met en zonder ondersteunende strip.
Waarderingen: Count Chocula
dvh
29 aug 2019
74
23
Brugge
Koop in elk geval niet de goedkope "MDF" van Brico / Praxis. Die buigt al door door eens naar te kijken. Volgens mij zitten daar ook geen houtvezels, maar kartonvezels in.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Wow. Meteen even voor mijn eigen toekomstige bureau gebruikt.
Waarderingen: BossyRangs
