Op het moment heb ik een Metabo BST 12 Impuls, 1,4 ah 12volt.
Dit is een zeer krachtige machine, echter tijdens het schroeven zijn  de accu's snel leeg,
het gewicht is hoog, en het gewichtbalans is niet lekker.
Deze machine is denk ik nu zo'n 4 a 5 jaar oud.
Vind het een gedoe met voorboren en dan schroeven door steeds maar die boor en bit te verwijderen.
Vandaar dat ik op zoek ben naar een andere schroever.
Ik vind de Festool CXS 1,3 ook wel en idee, zeker vanwege de haakse kop die er bij zit.
Maar ik heb jaren geleden met een 14 volt versie gewerkt, die ook steeds snel leeg waren, deze werd de elke dag ongeveer 120 min gebruikt, en na 13 maanden waren de accus totaal af.
Ik weet dat in het oude model Ni-Cad accu's zaten maar we hadden toen ook een Makita, die even sterk was maar het veel langer volhield.
De Festool accu's hebben we vanwege de toen zeer hoge nieuw aanschafprijs laten vervangen door de accu dokter in groningen voor 20,- per stuk.
Het gekke is dat de accu's het nu nog doen, en sterker waren dan orgineele accu's.
De Makita nog steeds draait op de eerste accu's.
Ik heb flink wat filmpjes op youtube bekeken, weet niet of dat correcte filmpjes zijn want manupuleeren van beeldmateriaal is vrij eenvoudig, maar daar uit maak ik op dat de belaste toerentallen tijdens het schroeven bij de Makita hoger is dan de Bosch.
Echter de onbelaste toerentallen zijn het zelfde.
Toerental onbelast L    0 - 350 min-1
Toerental onbelast H    0 - 1300 min-1
Er zit wel een klein verschil in de aandraaimomenten in nm, die van de Bosch zijn wat hoger.
Makita Max. aandraaimoment    zacht 14/hard 24 Nm
Bosch Max. aandraaimoment     zacht 13/hard 30 Nm
Makita
Cap. boren in hout    21 mm
Cap. boren in metaal    10 mm
Bosch
Boor-Ø hout, max. 19 mm
Boor-Ø staal, max. 10 mm
Ik kan echter geen vergelijkings fimpje vinden tussen de Festool en de Makita.
Ik vind de eigen bedrijfsfilmpjes een beetje overtrokken.
