Magnetisch messenblok
workingwithwood
22 okt 2008
1.095
235
Stiens
Ik overweeg om zelf een magnetisch messenblok te maken. Het probleem is, zover ik het zie, de magneet die in het hart moet komen. Heeft iemand enig idee wat daar in zit en waar je dat kunt kopen?
[Edit] Ik had vooraf zelf moeten zoeken. Met AI vind je nog wel eens wat.
Ik kwam hier terecht.
Heeft iemand zoiets al eens gemaakt? Werkte dat goed?
fantic
22 mrt 2015
1.619
498
Ik had wat stroken eiken liggen van 5mm dik en ongeveer 6cm breed, daar heb ik 3 lagen van op elkaar gelegd tot een breedte van ongeveer 20cm en een hoogte van ongeveer 20cm.
Dan heb ik in de middelste laag twee horizontale gleuven gefreesd van 10mm breed, daar magneten van 40 lang 5 dik en 10 breed, Dan samen gelijmd tot 1 pakketje, even netjes glad schuren en op een extra plankje van 5 breed rechtop gezet.
Kan nu aan beide zijden messen eraan hangen over de volle breedte, werkt als een tierelier.
Zal morgen ff foto maken.
Waarderingen: saelensbjorn
Doubledot
2 jan 2021
448
188
Zaanstreek
ik heb een blokje zebrano gebruikt; ingeboord met forstners, bij supermagnete een aantal rondje dikke jongens gekocht en die met epoxy er vlak ingemaakt. Ik heb het toen met 'standaard' 2K epoxylijm gedaan, zou nu denk ik epoxyplamuur (kozijnreparatiespul) gebruiken en een kunststof spatel. Dan kan je het strak afmessen terwijl het nog nat is.
Daarna heb ik het overgefineerd om het weer dicht te maken. Ik zag tijdens het opschuiren toch nog "kuiltjes" dus heb nog een laagje fineer erop geplakt. Het waren allemaal restjes dus maakte mij niet zo veel uit op dat moment.
Ik heb 'm al +-10jr, heeft meerdere verhuizingen (en emigratie) overleefd 😄
    53,5 KB · Weergaven: 38
Schaafnerd
12 jul 2024
220
329
Vlijmen
Al weer even geleden deze gemaakt, magneten zijn messenmagneten van de ikea (had ik nog liggen). Deze inderdaad ingelijmd met 2 componenten lijm. Voordeel van de ikea strips is dat de muurbevestiging er ook al bij zit.
Doubledot
2 jan 2021
448
188
Zaanstreek
Ja jongens dit is wel zo ongeveer waar ik ook aan denk. En die magneten gewoon los in het inwendige of gelijmd?
ja ik heb er dus een lik epoxylijm ingemikt. maar, zou denk ik de volgende keer epoxyplamuur gebruiken. dan kun je namelijk lekker strak afmessen (en dus minder geklieder). ..wel even kunststof spatel gebruiken, staal gaat zo moeilijk met de magneten ;)
RDR2950
21 okt 2023
251
170
Kapellen (Antwerpen)
na een paar experimenten met (meestal chinese) magneten, heb ik beslist om een notenlaar messenhouder van Wusthof te kopen en die van breedte aan te passen aan mijn kast. Een setje magneten dat sterk genoeg is om door het hout de messen nog vast te houden, kost al gauw een stuk meer (je hebt het dan natuurlijk niet zelf gemaakt).
De magnetische messenhouder van Ikea is iets goedkoper dan die van Wusthof, maar de magneten zijn ook iets minder sterk. Om die te recupereren voor je eigen messenhouder, moet je dan voor een extra dunne houtlaag gaan.
Het valt me wel op dat bij vrijwel al die commerciële messenhouders de messen op de foto's ondersteboven geplaatst zijn. Dat gaat in tegen alle principes van veiligheid (in de werkplaats zou je je beitels ook niet met de scherpe kant naar boven wegzetten...), maar je messen blijven zo ook minder goed hangen: als het handvat boven de magneet zit, werkt die de zwaartekracht ook nog eens tegen.
