ls positioner op erika
matrex-online
27 feb 2013
278
Hi ik krijg regelmatig berichtjes en mailtjes of ik mijn ls positioner al op mijn zaagtafel gezet heb. Nou ik moet toegeven dat hij zeker 3/4 jaar op zolder heeft gelegen.. ( had hem voor mooi bedrag via dit forum, nieuw in doos)
Maar tijdje geleden ben ik toch maar begonnen met het monteren op de zaagtafel.
Ik had zelf al een verbredingstafeltje en daar had ik gaten in geboord voor de ls positioner zodat ik hem kan gebruiken op de erica.
Ik kwam er er al snel achter dat ik dit tafeltje vaak gebruikte met de standaard geleider. Deze is hierop namelijk te gebruiken en kan je breedere delen afzagen dan alleen met de erica.
Dus ik ben op zoek gegaan naar een extra tafeltje voor de ls. Deze verbredingstafeltjes zijn echter dik prijzig en gewoon niet 2ehands te krijgen.
Daarom bedacht ik een list en bestelde bij de gereedschappro de zwaluwstaartaluminium onderdelen van het verbredingstafeltje. Hiertussen een tafeltje gemaakt en klaar was kees.
Ik heb het standaard verbredingstafeltje weer leeggehaald en 2 andere tafeltjes gemaakt. 1 voor de ls en een ander voor een bovenfrees erin.
En hoe ruim je dat dan op in een veel te kleine schuur......
ohja onderdeelnummer van de zwaluwstaartonderdeel is:
039867 Mafell Zwaluwstaart profiel van Erika 85 tafelverbreding >>>>>>>> kost 32euro de 2
Het plan is om er nog gecombineerd miterslot/rail in te maken voor de featherboards en een toekomstig incra miter 1000HD en een zelfgemaakte dustbox voor de bovenfrees. Hier later meer over.
matrex-online
27 feb 2013
278
Geen eenvoudige oplossing dus helaas. Dank je voor je antwoord.
tis wel de handigste en goedkoopste voor mij. Kijk nu kan ik de ls gebruiken op de bovenfrees en zaag. Als ik breder wil afkorten en het moet echt netjes dan kan ik als nog de kleine standaardverbredingstafel tussen de ls en de zaag zetten, dan kan ik breder afkorten met de ls.
Als de ls in de normale positie staat direct naast de erika dan kan ik de fees naar onder draaien en kan ik deze tafel gebruiken als verbreding. Zo kan je de erika makkelijker gebruiken voor bredere werkstukken te zagen. Ik moet toegeven dat de frees en nu standaard naast de erica hangt. Heeeeel lekker zo'n breed zaagtafelblad!
Zou eigenlijk niet weten hoe je het anders moet oplossen om dit gouden pornoapparaat erop te monteren.
Ja ik weet er wel 1:
Deze oplossing is mooier maar ook veel duurder en neemt echt nog meer ruimte in. Nu kan ik alles nog "makkelijk" en snel opruimen in mijn veel te kleine schuurtje.
Hoosterw
31 mrt 2014
150
39
Nuenen bij Eindhoven
Hoi, ik had nog en tweede vraag gesteld. Staat het zaagblad van jouw Erica ook een paar tienden uit het lood (dus niet 100% parallel aan de geleiding)?
Bij mij staan de opkomende achterste tanden iets naar rechts ten opzichte van de neergaande voorste tanden. (als je voor de tafel staat).
matrex-online
27 feb 2013
278
Ja schijnt idd zo te zijn, 0,2 graad als ik het me goed herinner. Maargoed daarvoor zou je ook eigenlijk je ls aan de linkerkant moeten monteren. Het express scheef is dat je werkstuk vrijloopt als het gezaagd is, dat hij niet gepakt wordt door het zaagblad.
Dus als je goede afgekorte stuk links van van de zaag komt is het goed.
Ik heb de ls afgesteld parallel aan het bovenbladzijkant. Dan staat ie de ls idd net niet gelijk aan je zaagblad maarja voor mij is het echt nauwkeurig genoeg! 9 van de 10 keer gebruik ik de erica als schulper en dus duw ik het hout erdoorheen als hij halverweg staat.
TheJoster
12 mrt 2015
13
Heb je die "039867 Mafell Zwaluwstaart profiel" gekocht bij Gereedschappro? Sander lijkt ze niet op de site te hebben staan...
Groetjes,
Joe
matrex-online
27 feb 2013
278
Groetjes,
Joe
nee staat niet op de site. Gewoon mailtje sturen dan besteld hij ze voor je bij mafell. Je kan alles gewoon bestellen kwa onderdelen van Mafell bij hem.. (Let op je hebt er 2nodig)
