Ketting spannen van combi robland k31
spookschaafje
4 okt 2014
28
Beste lezer.. zoals de titel al zegt. Ik heb een combinatie machine robland (groen) K31.
Nu zitten er zo ver ik weet 2 kettingen op. Een aan de voorzijde. Tja wat is de voorzijde van zn allrounder.. de voorkant noem ik even aan de kant van het schaven. Waar ook de langgat module op kan. Achter deze voorkap loopt een ketting.. daar gaat het dus niet om haha.
Het gaat om de ketting waar wat lastig bij te komen is.. die kan je zien door een luikje open te halen aan de achterzijde. Aan de schuine onderkant. Deze ketting loopt flink te zwabberen als de machine draait.
Je kan de ketting aan de voorzijde wel spannen. Door de druk rollen naar boven of onder te plaatsen. Maar de andere ketting kan ik niet spannen.
Deze ketting die ik wil spannen loopt vanaf de motor naar boven toe op een groot tandwiel. Ik denk wel 20cm groot. Vanaf het grote tandwiel loopt er een as naar de voorzijde toe. Aan deze as zit weer een klein tandwiel en daar zit weer een ketting om heen die de 2 druk rollen aandrijft.
Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegt.
Het lukt dus niet om de druk rollen te stellen.
Hoop dat iemand me kan helpen..
Zou het graag zelf willen oplossen. Maar als dat niet lukt zou er evt iemand naar moeten kijken. Welk bedrijf of iemand op dit forum heeft nog kennis wat betreft deze wat oudere robland?
Ernie
8 feb 2010
126
Wassenberg ( D )
Hallo Spookschaaf,
Je geeft aan dat je een ketting kunt spannen door rollen naar boven of onder te plaatsen. Zijn dit de geleide rollen van de vandiktebank? Zoja, dan is deze ketting waarschijnlijk ook niet te spannen!
Voor de andere ketting zijn misschien 2 opties mogelijk. A: de ketting is versleten ( controleren of je hem van het tandwiel kunt lichten. ) B: zelf een spanrol maken op de onbelaste zijde van de ketting.
Fabory of technische groothandel.
Als met een nieuwe ketting de speling een stuk minder is hoef je niets te doen!
Laat even weten waar je woont, misschien kan ik je helpen.
Groeten, Ernie
pw64kleinmeubel
15 dec 2015
105
Apeldoorn
In nederland is WIMAC in Rijssen de Robland specialist.
Bel dit bedrijf en vraag naar Eric Wildeman de man kan je vaak al telefonisch op weg helpen en bij minder grote spoed hij zit het hele land door en is wellich binnenkort ook eens bij jou in de buurt om je bij te staan.
Heb hier zelf ook mijn Robland combi van en mindels service van Eric werkt deze probleemloos
spookschaaf
14 dec 2013
Bedankt voor de reactie's!
@ Ernie, Ik zit in Enkhuizen. Kom je wel eens deze kant op?
Ik heb al flink wat meters geschaafd, maar nog geen problemen gehad. hij is er ook nog nooit vanaf geraakt.
Ook was ik met een flinke klus bezig dus ik dacht ik laat het nu even voor wat het is.
Ik hoor de ketting ook lopen, zeker als ik hem op haasje zet ipv schildpad.
Denk ergens dat de ketting niet heel strak hoeft te zitten, maar denk wel dat hij wel wat strakker mag dan nu.
Ik ga er eens over denken, ga dan zo ie zo even WIMAC bellen.
Bedankt voor jullie reacties
