Hulp/kennis gevraagd bij drogen/draaien wortelhout
Schaafnerd
12 jul 2024
220
329
Vlijmen
Hoi allemaal,
Hierbij een beroep op jullie kennis.
Onlangs heb ik via marktplaats gratis een boompje met daaraan nog het wortel hout mogen ophalen.
Nu ben ik deze aan het draaien om er bijvoorbeeld de volgende vorm uit te kunnen halen:
Ik heb al wel eerder dergelijke vormen gedraaid... maar nog nooit in nat hout.
Op dit moment heb ik het geheel rond gedraaid in de zeer zeer grove vorm:
Nu mijn vraag:
Wat is slim om te doen, eerst dit laten drogen (zo ja hoe en hoe lang) of de definitieve vorm maken en die laten drogen?
Mijn werkplaats is niet verwarmd en niet super goed geïsoleerd, dus momenteel verwacht ik niet dat het geheel heel hard droogt.
Het soort hout weet ik ook niet, als ik het draai ruikt het erg zoet, bijna naar rozen.
Alvast bedankt voor al jullie ideeën en input!
Waarderingen: John1969
Efvee
9 jun 2021
1.068
484
RegioRotterdam
Niet verwarmd en niet geïsoleerd is prima in de komende periode. In de zomer is dat anders.
Je kunt in wortelstukken alles verwachten: plantnetjes, stenen, grondinsluitingen. Zo te zien op de foto heb je de grootste verrassingen wel gehad, maar zeg nooit nooit.
Als ik dat stuk en je doel zo zie zou ik het hout door en door uithollen, dus met een zo groot mogelijke boor vanaf de onderkant inboren, uithollen tot wanddikte 3 cm of zover als de natuurlijke elementen toestaal, en als laatste de hals uitboren. Als ik de bodem zou laten staan zonder er scheuren ontstaan bij het drogen. Ik zou drogen tot het gewicht niet meer afneemt, dus regelmatig gewicht en datum noteren. Ik zou daar een paar maanden voor uittrekken. Na het drogen zou ik de 'buis' schoondraaien en afwerken. Hij zal zijn vervormd, dus ik werk dan stap voor stap naar centrering. Ik zou er later een bodem in van ander hout, bijvoorbeeld een plakje van dezelfde stam dat ik achterhoud.
De natuurlijke effecten zijn mooi maar je zult een ring moeten maken waar de wielen van de bril op draaien, of een hol tegencenter bouwen uit een groot formaat kogellager dat ergens om het werkstuk past.
Waarderingen: Schaafnerd
Jurriaan
1 jul 2009
3.527
931
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Wat is het voor een hout? Qua kleur zou het een conifeer geweest kunnen zijn? Dat droogt vrij gemakkelijk.
Hoe dan ook, warrig hout zoals dit wortelhout krijgt tijdens het drogen minder gemakkelijk grote, doorgaande scheuren dan een recht stuk stam.
Afhankelijk van het hout zou ik overwegen juist alleen een smal gat van boven te boren en verder niet uit te hollen, want met die vorm en de ronde onderkant kun je wel wat gewicht onderin gebruiken. Als er bij het drogen een paar kleine scheurtjes komen, dan die vullen en het geheel nogmaals schuren.
Waarderingen: Schaafnerd en wijk0983
wijk0983
22 sep 2013
2.581
635
Etten-Leur
Hoi allemaal,
Bekijk bijlage 172690
Bekijk bijlage 172691
Nu mijn vraag:
Ik zou het afdraaien tot bovenaan iets van dubbele dikte, de kern uitboren en dan laten drogen (gewicht noteren en regelmatig controleren tot constant). Verder vingers kruisen en hopen dat het goed gaat; je kunt het geheel m’n kopse poriën nog insmeren met paraffine of anchor seal om het drogen iets te vertragen. Plm 3 tot 6 maand geduld oefenen.
Schaafnerd
12 jul 2024
220
329
Vlijmen
Bedankt voor de tips. Ik ga dan enkel de bovenkant uithollen/inboren en voldoende wanddikte over laten om het na te kunnen draaien. Dan te drogen leggen in de eigen krullen 🤞🏻🤞🏻🤞🏻. Dank voor de adviezen!
