hout buigen mbv de magnetron
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Ik weet niet of dit al vaker besproken is op dit forum maar ik lees nog wel'ns vragen over hout stomen hier op het forum maar je kan als het om kleine stukken gaat dit ook in de magnetron doen.
Handig bijvoorbeeld voor verbindingsstukken tussen tafelblad en poten of bij stoelen bijvoorbeeld en gaat een stuk sneller trouwens.
https://www.youtube.com/watch?v=nwTFw8Ol2o4
Groet Willem
5.217
1.157
Of het sneller gaat waag ik te betwijfelen - je ziet dat het hout uit een bak met water komt - daar moet het een flinke tijd in liggen om voldoende op te nemen (de golflengte van een magnetron slaat vooral watermoleculen aan die daardoor harder gaan 'trillen' en dus, per definitie, warm worden. Die watermoleculen geven die warmte vervolgens weer door aan de rest van het materiaal (in dit geval hout). Het opwarmproces gaat ongetwijfeld sneller dan in een stoomoven, maar het totale proces lijkt me even lang. En je kunt idd alleen kleine stukjes doen.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Wat je zegt over de totaaltijd, dat zou kunnen dat het misschien net zolang duurt.
Ik heb geen idee hoe lang het hout in het water moet liggen?
Misschien kan je ook wel ongedroogd hout gebruiken?
Dan ben je snel klaar.
Misschien als iemand op het forum toch hout wilt buigen dat ie er een proef mee kan doen als ie nog ongedroogd hout heeft liggen?
Het is natuurlijk ook geen vervanging voor het complete stoomwerk, daar is een magnetron te klein voor.
Wel handig als je incidenteel 'ns wat kleine stukken wilt buigen voor een verbinding of zo, hoef je geen stoombuis te bouwen.
Piet Groeneweg
13 mei 2013
612
11
H'meer
Ongedroogd hout in de magnetron om te buigen?
Als je kleine stukken hout met een wat hoog vochtigheidspercentage in de magnetron wil drogen moet je al oppassen dat de boel niet in de brand vliegt....
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Maar Piet, wat is het verschil tussen ongedroogd hout en hout wat je eerst in het water legt alvorens het te gaan buigen?
Het is dan toch beide nat hout?
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
Hout ontbrandt pas rond de 300 graden. Met het verwarmen van watermoleculen in een magnetron kom je niet hoger dan 100 graden. Brandgevaar lijkt me dan ook niet aanwezig.
5.217
1.157
Hoe zou je anders voedsel kunnen verkolen in een magnetron?
Dat kan alleen als je het voedsel kombineert met andere materialen die ook radiogolven van de gebruikte golflengte absorberen en wel heter dan 100 graden kunnen worden. Zo heb/had je in de VS microwave pizza's waarbij de verpakking, voorzien van een laagje metaalverf, als bakplaat dienst deed - dat laagje metaalverf absorbeert de straling en wordt (veel) heter dan 100 graden zodat je een pizza in de magnetron kunt afbakken.
Overigens absorberen sommige andere voedselcomponenten (zoals vetten) ook wel wat van de straling, en omdat die niet bij 100 graden koken kunnen ze wel heter worden. Maar dan moet je wel eerst (bijna) al het water er uit koken - dan staat je prakje wel even in de magetron...
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Kan iemand mij nog het verschil uitleggen tussen ongedroogd hout en hout wat eerst geweekt is voor het de magnetron in gaat?
En zo ja, zit daar veel verschil tussen?
