Hoe ver mag een beschermkap van een tafelzaag omhoog klappen?
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.652
303
Ik vind het niet prettig dat dat ding veelal het zicht belemmert bij het mikken van het zaagblad op het werkstuk. Dit natuurlijk als de zaag stilstaat.
Voor het zagen wil ik hem dan weer naar beneden klappen. Dus puur ff om te mikken.
Mag je hem dus aanpassen dan wel een vervangende maken om hem verder naar boven te kunnen klappen?
2.489
heb je werknemers, dan val je onder het arab of arbo
ben je alleenwerkende zelfstandige, dan dien je de nodige beschermmiddelen te gebruiken om te vermijden dat de verzekering je niet vergoedt voor het verliezen van een vinger
ben je een privaat persoon, dan gelden enkel de regels die je jezelf oplegt
er bestaan beschermkappen die volledig op het tafelblad vallen & omhoog veren (rollen) van zodra het werkstuk onder de punt komt
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
kan me wel voorstellen dat een prive-verzekering of ziekenfonds beperkingen oplegt of navraagt of je thuis de gangbare veiligheidsmaatregelen in acht hebt genomen, of niet ?
We gaan een beetje off topic maar nee, als je ongetraind op wintersport gaat ben je ook gewoon verzekerd. Of het verstandig is hmmmm nee, ik zou zolang dat werkbaar is de beschermkap laten zitten, deze aanpassen om je werk beter te kunnen doen zou ik geen moeite mee hebben😉
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.652
303
Welk gevaar zou je lopen als die kap (tijdens het zagen) verder omhoog kan dan de originele begrenzing?
Joost Kok
Hout met mogelijkheden
25 jan 2019
321
119
Eemnes
Kun je die begrenzing niet aanpassen. Begrenzing wegklappen, zaagkap verder klappenzodat je kun mikken. Als je dan de zaag aanzet met de begrenzing weer teruggeklapt kan er niets misgaan.
Waarderingen: The Boktor
2.354
512
ik die van mij gewoon 180 graden omklappen als ik dat zou willen.
bij de zagen waarmee ik vroeger professioneel heb gewerkt was dat ook nooit een probleem
daar kon je ze vaak helemaal wegklappen/draaien om bijvoorbeeld pennen te zagen aan je raamhout
kan dat bij jouw niet als je de geleider of de zaaghoogte wilt afstellen?
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.652
303
Soms ligt de oplossing voor het oprapen.
Lijkt een goed idee.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.652
303
Ik heb het model dat aan het spouwmes vast zit. Heb een apart spouwmes om blind te zagen.
Bij jouw zaagtafels... Was dat van origine zo of was dat zelf aangepast?
2.354
512
ik heb ook een kap aan het spouwmes
maar mijn spouwmes heb ik zelf laten snijden omdat de originele te dik was voor de zagen van echotools
Ik heb het originele spouwmes er even bijgepast en zie dat hij daarmee de kap niet helemaal niet omgeklapt kan worden.
Mijn zelfbouw spouwmes is afgerond bij het boutgat
(ombewust en meer uit veiligheids overwegingen dan met betrekking tot het opklappen van de kap.
het origineel heeft een bijna scherpe punt ter plaatsen van het boutgat voor de kap
waardoor de kap op ongeveer 60 graden vastloopt tegen deze punt
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Maak een zero clearance insert.
dan kun je daar perfect je hout op uitlijnen op het gleufje van het zaagblad wat precies zo breed is.
Desnoods teken je hem nog met stift tot het einde ( voorkant) van de insert
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.652
303
Die staan er al op. Blijf het toch handig vinden om de kap af en toe op te kunnen lichten.
