het ontstaan van een statafel update 11-05
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
de tafel is klaar en waarschijnlijk ook verkocht
ik maak op maat zoals je op de foto kan zien
en hier staat ie nu even
het is mischien handiger om als je geinteresseerd bent om het vervolg op mijn weblog te volgen
http://houtmannetje.nl/
english version
http://houtmannetje.nl/eng/
of op de pagina kijken waar ik al mijn fotos van deze tafel heb staan
http://fotos.aol.nl/galleries/houtmannetje
hier een foto van een statafel waar ik aan ben begonnen
hier nog een foto van de opbouwende fase (materiaal toevoegen)
volgende foto zal van het afbouwen (het vormen wat hetleukste is het weghalen van materiaal om de uiteindelijke vorm te krijgen, ook wel carven genoemd ;) )
bij deze foto's is het grove werk klaar,,,nu nog ff met korrel 400 naschuren
hier een foto van een eerder gemaakte statafel om alvast een idee te krijgen
ik zal hier in stappen de vorderingen laten zien
grts Houtmannetje
ps Reageren mag
Eelco
22 mrt 2008
13
Re: het ontstaan van een statafel
Mooi lijnenspel.
Waar lijm je je multiplex mee. Epoxy?
Wat gebruik je om te carven.Microplane raspen.
Ik zie een rotexpapiertje liggen?
Benieuwd naar meer fotos.
    98,5 KB · Weergaven: 2
    99,4 KB · Weergaven: 2
    86,4 KB · Weergaven: 4
    68,5 KB · Weergaven: 3
    96,8 KB · Weergaven: 5
    102,8 KB · Weergaven: 4
    72,5 KB · Weergaven: 2
    97,4 KB · Weergaven: 6
    102,2 KB · Weergaven: 1
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
hmmmm, dat is inderdaad een rotexpapiertje, past ook wel op andere machines van festool met een 150 diameter pad
Ik lijm in het geval van de tafel waar ik mee bezig ben met pvac lijm (witte houtlijm of polyvinylacetaatdispersie)
de tafel die af is heb ik met polyurethaan constructie lijm gelijmd dit omdat dat sneller droogt
scheelt veel in de wachttijd
ik werk eigenlijk nooit met epoxy dit is meer voor verbindingen van kozijnen en zo toch?
en er komen meer fotos
grts, Houtmannetje
2.993
Het lijnenspel van het multiplex is prachtig! welke multiplex gebruik je hiervoor. Er ligt ook veel stof op de vloer, hoe doe je dat met je gezondheid?? Ik kan me voorstellen dat dat carven een redelijk heftige gebeurtenis is. Wel bijzonder dat je met dezelfde techniek kunst (of moet ik zeggen siervoorwerpen?) maakt, maar ook echte gebruiksvoorwerpen zoals de tafel.
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
hmmm??? stof,, daar heb ik gelukkig weinig last van het carven maakt vezels los en geen stof
en schuren doe ik met een stofzuiger
de statafel die af is is gemaakt van asianply een aziatische 11laags multiplex met weinig gaps 2cm max en een goede verlijming en de gebruikte fineer heeft een fijne structuur
de tafel waar ik nu mee bezig ben is gemaakt van een 7 laags braziliaanse multiplex met af en toe gaps van 50 cm slecht gelijmd en de gebruikte fineer is grof
hmmm??? ik had asianply besteld maar deze gekregen, toch maar begonnen ik heb daar eigenlijk wel spijt van want voor de bladen die er tussen moeten komen ga ik zeker deze multiplex niet gebruiken of ik moet het eerst laten fineren de gaps is geen probleem die krijg ik wel gestopt
de gelijmde fineer kan een probleem geven als ze op de verkeerde plaats zitten, zelfs dat is op te lossen maar kost wel meer tijd (openpeuteren en lijm er tussen klemmen en goed laten drogen,
minimaal een uur of 6 omdat het materiaal dun is moet de lijm perse goed uitgehard zijn anders springt het zeker los, bij grotere vlakken is dit niet dan kun je al eerder lossen)
ik stuur het materiaal wat over is ook terug en wacht tot er weer asian ply binnen is voor ik aan wat nieuws begin
andere multiplex die je zou kunnen gebruiken:
okoume multiplex ongeveer 3 keer zo duur en 9 laags
berken multplex ongeveer 3 keer zo duur 17 of 19 laags maar heel zwaar
beuken multiplex ongeveer 3 keer zo duur 11 of 13 laags maar heel zwaar
door en door mahonie multiplex ongeveer 4 keer zo duur 15 laags maar wel heel erg mooi
in een zo'n tafel zit nu ongeveer 300 euro excl. btw materiaal (alleen multiplex) verder an bevestigingsmaterialen zit er ongeveer 2 kilo lijm en 20 schroeven in, de bladen lijm ik er tussen met lamellos (nee houdt me vast) het carven doe ik met een speciale tool (zie foto gereedschap schijfje op mijn haakse slijper)en voor de afwerking heb ik ongeveer 30 velletjes schuurpapier nodig en zit er twee liter lak op.De tafel moet als hij klaar is ongeveer 3500 euro incl. btw kosten en hij weegt ongeveer 100 kilo
gebruikte gereedschap (mijn stationaire bandschuurmachine, afkortzaag en zaagtafel staat er niet bij)
Als je nog iets wil weten vraag het gerust.
grts Houtmannetje
