hardsolderen vs zachtsolderen (vlam temperatuur instellen?)
threesixright
20 aug 2017
53
CZ
Hi All!
Wellicht niet het beste forum hiervoor, maar probeer het toch maar even. Wellicht dat iemand het hier weet. :)
Ik wil wat koperen (water)leidingen gaan solderen. Nu doe je dat normaal gesproken (wat ik hier en daar gelezen heb) via de "zachte" methode.
Nu vroeg ik me af, op mijn brander staat dat deze zowel hard als zacht kan, echter wat me onduidelijk is hoe je de temperatuur instelt:confused:
Of, is dit niet in te stellen en gebruik je dan een ander soort gas? Of moet je de vlam op een bepaalde manier afstellen (er zit een vlam stel knop op)?
Erg benieuwd, dank!
Willempie
22 jan 2012
1.123
468
Alphen aan den Rijn
Wel een ontvetter ( toen s39 , nu weet ik niet ) gebruiken en de te solderen plekken even schuren. Onthoud dat de soldeer naar de warmste plek toe gaat .
Succes Willem
3.471
De smelttemperatuur van je soldeer is bepalend. Als je soldeer pas smelt bij bv 700 graden, dan is het wel fijn als je brander die temperatuur kan halen. Je hoeft niet heter te stoken dan het vloeipunt van je soldeer.
Dunhans
24 jun 2012
418
31
Bergen op zoom
Hardsolderen gaat met hogere temperatuur en dan zilver of iets anders. Dan gas met zuurstof erbij. Acetyleen gas of een andere gassoort met zuurstof. Moet je niet willen voor je waterleiding
Nova
17 nov 2014
523
58
Ik weet het ook niet exact maar heb weleens gehoord, zacht solderen 420 gr en hard boven de 700 gr
WR1944
in memoriam
Voor het hardsolderen dien je een flinke hoeveelheid warmte te ontwikkelen om de te solderen voorwerpen te verhitten en het soldeer, zilver of messing, te laten vloeien. Met extra zuurstof kan met een gewone gasbrander hard gesoldeerd worden. Ik heb wel eens iemand koper zien hardsolderen met een acethyleen gasbrander gevoed met aardgas (voor huishoudelijk gebruik) terwijl een stofzuiger voor extra aanvoer van lucht zorgde.
http://www.123solderen.nl/contents/nl/d241_Uitleg_Solderen.html
3.471
Voor het meeste hardsoldeerwerk heb je aan een propaanbrander genoeg. Hij moet dan wel groot genoeg zijn.
1.206
Mijn ervaring is toch dat het moeilijk is om met een gewone bunzenbrander op propaan voldoende temperatuur te krijgen voor hardsoldeer.
In de praktijk wordt daar een meestal een acytheleenbrander met zuurstoffles voor gebruikt. Dan kan je ook met een kleine vlam werken, wat ook wel handig is :D.
Koper waterleiding kan je best met zilver-tin solderen. Iets duurder, maar vloeit wat beter door en je vermijdt lood in je waterleiding.
threesixright
20 aug 2017
53
CZ
Allen dank! Ik was op de hoogte dat koper (waterleiding) zacht gedaan wordt.
Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt doordat op mijn Sievert torch (promatic) ook staat dat deze voor hardsolderen gebruikt kan worden. Zodoende vroeg ik me af hoe je het verschil in temperatuur verkrijgt. Heeft dus niks met de "torch" te maken, maar vermoed dus (gezien de reacties) dat je ander gas of een combinatie moet gebruiken (+zuurstof o.i.d.).
