Hammer A26
egg72
23 aug 2019
59
11
Kruibeke
hey, zit de aankoop van een schaafbank Hammer te overwegen. ik was van de week te gast bij DB&S in Gitslede voor een 'demo', spijtig genoeg hadden ze enkel een C31 staan, maar kreeg wel goede indruk van de degelijkheid. de prijs is ook navenant natuurlijk. ik zit met een beperkte ruimte in m'n atelier dus wou opteren voor de kleinste (A26) omdat die extra vijf cm me niet genoeg meerwaarde lijken: uiteindelijk schaaf ik vooral latten en balkjes, soms balken voor een massieve tafel, maar dan nog steeds 15 a 20cm bv. de digitale klok voor hoogte instelling vandikte lijkt me een no-brainer. blijft over dus de optionele silent-power as voor een meerprijs van kleine €650 en de tafelverlenging welke me ook wel aangewezen lijkt omdat de lengte van de tafel bij dit model maar 112cm is, 40cm erbij lijkt me dan wel handig. ik hoor overal dat deze spiraalas een aanrader is, beter resultaat en stiller, maar heb toch wat moeilijk met de hoge meerkost. de mesjes van de spiraalas komen bij dit model als je ze volledig moet vervangen op een €200 bv. vroeg me af hoelang de gewone set van 3 messen gemiddeld meegaan. bij m'n makita nb2012 doe ik nu ongeveer half jaar met 1 set (beide kanten). heeft er ook iemand ervaring met de kobalt-messen? kosten iets meer, maar zou 2 keer langer meegaan.
was ook wat teleurgesteld in de levertijd: bij m'n lintzaag was het een kleine drie maanden, maar door corona (weeral) blijkbaar grote achterstand in Oosterijk waardoor de levering nu ergens maart zou zijn.
JOHN LAMERS
10 aug 2012
637
41
Ter Apelkanaal
ik heb geen ervaring met kobalt messen, maar wel met standaard messen enop mij A3 26 heb ik ook de silentpoweras.
ik gebruik hem nu 5 of 6 jaar en heb nog geen mesje vervangen, enkel een paar mesjes 1x gedraaid.
Ook de vorige eigenaar heeft nooit mesjes vervangen.
bij mijn oude schappach heb ik in 2 jaar de messen al meerdere keren laten slijpen en een nieuwe set gekocht.
het vervangen of draaien van de mesjes gaat trouwens in een handomdraai, als er 1 beschadigd, ben je binnen 2 min klaar en kun je verder.
het voordeel van beter schaafbeeld dus minder nawerk en minder geluid komt daar nog es bij.
Groet John
2.030
1.169
Ik heb de A3-31 met silentpower-as. Ik ben heel blij met de losse mesjes; en de standtijd is erg goed. Geluid is een heel stuk minder en het schaafbeeld is zeer glad. Bijna alsof het al is geschuurd. Als ik de aanschaf overnieuw zou moeten doen zou ik daar niet meer over twijfelen en zeker voor de losse mesjes gaan.
Wat vooral het voordeel is; als je een beschadiging in de messen hebt (door een spijkertje oid wat je over het hoofd hebt gezien) hoef je maar 1 mesje een kwart slag te draaien, bij normale messen moet je je hele messenset vervangen / laten slijpen. En afstellen is niet nodig; gewoon vastdraaien en ze zitten goed.
En je kunt de mesjes 4x gebruiken (4 snijkanten per mesje) tov 1 snijkant voor een normaal mes. Dus voor je verbruiksmateriaal moet je de normale messen x4 doen om de vervangingsprijs te vergelijken!
Verder heb ik hier op het forum van meerdere gebruikers gelezen (die de machine zowat professioneel en dagelijks gebruiken met vele tientallen meters per dag) dat ook zij er enkele jaren over deden om de messen te moeten vervangen, dus voor de hobby valt dat denk ik mee?
Ik heb er ook de digitale klok bij, en hier zou ik niet meer zonder willen. Niet meer tussendoor meten, gewoon instellen en gaan. Ook bij terugkerende diktematen, gewoon iedere keer hetzelfde.
Ik heb later de tafelverlenging (40cm) erbij aangeschaft; deze is zeker met langere stukken zeer nuttig. Maar daarvoor kan je ook de acties van Felder in de gaten houden en 'm later met een actie aankopen (heb ik gedaan).
De levertijd is inderdaad flink. Ik heb bij de aankoop van mijn machine zitten twijfelen tussen deze en o.a. de Jet, maar daar zat weinig prijsverschil in (dan wel met de A3-31 met normale messen vergeleken), en de service van Felder (in ieder geval hier in NL) is zeer goed.
Bij Felder NL (Van Schoonhoven Barneveld) hebben ze op de 2ehandspagina nu een 2-tal gebruikte A3-26's staan; ik denk demo-machines. Een met normale as en een met silent power. Misschien eens contact opnemen of ze die naar je mogen versturen?
Waarderingen: egg72
3.329
mag ik daaruit begrijpen dat je daarvoor je hersens geen pijn gaat doen ?
als de kost redelijk is, zou ik wel de beurs pijn doen
dat aflezen op een manuele hoogteïnstelling is redelijk onnauwkeurig
met zo'n wieltje (toch ?) doe je het tot 1/10de van een mm
Peter de B.
8 jul 2017
423
183
Volgens Felder is de standtijd niet 2x zo lang, maar 20x zo lang. Dat is toch wel een heel verschil.
3.738
1.325
Ik heb een A3-3 met Silent Power. Het enige nadeel dat ik kan bedenken is dat met de Silent Power-mesjes de spaanderzak sneller gevuld is (het schaafsel heeft meer volume dan bij een recht mes), maar daar staan zoveel pré’s tegenover, dat je gewoon voor de SP moet gaan.
O, na even goed afstellen van het digitale wiel is daar heel goed mee te werken.
LvdE
23 sep 2020
185
149
Bunde
Interessante post, zit een beetje in het zelfde schuitje.
De prijzen voor deze machines waar het linkje van KLUSROB naar wijst zijn nog stevig aan de kant tov een nieuwe.
Zie wel vaker die analoge klok die in het wiel zit voorbijkomen, maar digitale niet, iemand een afbeelding/link hiernaartoe?
Petrolhead
4 mrt 2015
2.059
705
Je haalt ze door mekaar, vrees ik... Met de Silent Power-mesjes zijn de schaafsels net kleiner, dus er kan meer in 1 zak alvorens je hem moet vervangen. Ook verstoppingen aan bepaalde beschermingsroosters van de afzuiging ga je niet meer hebben. De afvalzak wordt qua gewicht wel zwaarder om te vervangen, dat dan weer wel 😄
Waarderingen: avos
Petrolhead
4 mrt 2015
2.059
705
Daarmee wordt het digitale wiel bedoeld. Heb het zelf ook, zeker de relatief kleine meerprijs waard!
Petrolhead
4 mrt 2015
2.059
705
Het enige echte nadeel van de Silent Power mesjes ga je merken wanneer je veel naaldhout verwerkt. Dan kan er zich na verloop van tijd veel hars opbouwen rond de mesjes, en kan het een hele klus zijn om ze een kwartslag te draaien of te vervangen. Verder is de kostprijs een punt dat je snel vergeten bent na het in gebruik nemen (y)
Waarderingen: egg72
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Een no-brainer betekend dat je er niet overnadenkt, oftewel gelijk aanvinkt als optie. Geen discussie mogelijk.
Waarderingen: egg72
3.329
je hebt aflezing met een (metalen) pijltje in combinatie met een meetlatje, met een klokje (waarin dan een ronddraaiend pijltje zit, alsook in het midden cijfertjes), en met digitale cijfers op een bordje
die laatste meestal enkel in combinatie met elektrische verstelling
ik denk niet dat je dat op een hammertje vindt
Fluo
18 nov 2014
597
296
Koekelare
Ik heb sinds deze zomer de A31 met spiraalas, ook gekocht bij DB&S.
Heel tevreden van! Ik kan wel enkel vergelijken met mijn oude DeWalt D27300, maar dat is een gans andere klasse.
Het digitale meetwiel heb ik ook, die moet je er bij nemen, maakt het zoveel makkelijker
De spiraalas laat een heel fijn en glad resultaat achter, zelfs bij grillig hout en is zeker "stil" te noemen
De tafelverlenging heb ik (nog) niet, misschien dat ik zelf iets in elkaar knutsel
Waarderingen: egg72
egg72
23 aug 2019
59
11
Kruibeke
Heb ook naar de jet liggen kijken, maar de goede service van felder is voor mij doorslaggevend. heb jet alleen maar gezien bij vdh.nl , maar kreeg maar kort antwoord bij vragen over ev herstellingen onder garantie en reviews waren ook niet geweldig. Toch wel belangrijk bij zo’n zwaar toestel dat je ter plaatse geholpen wordt, m’n ervaring met m’n lintzaag was op dat gebied alvast uitstekend. Verder las ik ergens op dit forum dat jet zijn toestellen in china laat maken, op zich worden die daar beter en beter, maar ook weer om problemen vragen bij herstellingen. De verkoper van felder zei me dat ze tot nader order geen plannen hebben om dit uit te besteden, alles komt nog uit oostenrijk.
Had de machines ook gezien bij felder nl, maar niet echt koopjes he, bijna nieuwprijs.
egg72
23 aug 2019
59
11
Kruibeke
Dit zijn (zoals ik het zo zie) showroom/demomodellen. De prijs zal inderdaad niet zoveel lager zijn, maar mogelijk is de levertijd wel wat gunstiger...
1 van de twee is bouwjaar 2012, maar niet zeker dat dit klopt: de ‘oudere’ modellen hadden gescheiden tafels geloof ik, die gingen niet samen omhoog zoals bij de nieuwere. Anders wel prijzig voor toestel 8j oud.
egg72
23 aug 2019
59
11
Kruibeke
Bedoelde de 3-messen versie: je hebt daar de gewone hss-messen voor goede 50€ per set, twee kanten bruikbaar, kobalt-messen voor een 65€ geloof ik, maar gaan langer mee dus en herslijpbare messen voor een 250€ meerprijs.
