grondschaaf schaaft te diep
hans81
30 dec 2020
356
50
hoi allemaal,
ik heb vorig jaar een eikenhouten buitendeur laten maken die zo'n 8 maanden geklemd heeft en niet open wilde... Gelukkig ging hij deze week voor het eerst open. Ik heb hem vervolgens gedemonteerd bij de scharnieren om daar waar de drie scharnieren op de kopse kant van de deur geschroefd zitten deze verzinking van scharnieren in de deur (a 1-2 mm diep) wat dieper te maken, zodat de deur meer richting scharnierkant verplaatst: daar zit namelijk wel speling en liep hij niet aan.
Sinds deze bewerking loopt de deur niet meer aan! Echter viel mij op dat toen ik met mijn Veritas grondschaaf bezig was, ik op 1 plek het gevoel had dat ik ondanks diepte instelling en goed aangedraaide schroef voor diepte instelling steeds weer wat hout weg kon nemen. Kan het zijn, dat dit te maken heeft met de richting van de beitel t.o.v. de draad van het hout? Ik heb namelijk parallel met de draad mee geschaafd, omdat dat toevallig handig uitkwam: de draad loopt van boven naar beneden, en zo heb ik de grondschaaf ook over de kopse kant van de deur bewogen: als je namelijk haaks op de draad zou bewegen, dan heb je alleen de dikte van de deur als maximale ruimte om over te schaven, enkele cm, en dan loopt de schaaf van de deur af en hierbij kun je hout ongewenst meenemen. Ik hoop dat ik het zo duidelijk verwoord... Dus dacht ik: ik schaaf in de lengte richting van de deur. Kan het zijn, dat je hierdoor meer hout meeneemt, omdat je parallel schaaft met de draad en dat je in feite toch beter dwars op de draad schaaft?
3.478
Volgende keer even 2 balkjes aan weerskanten van de deur klemmen. Dan heb je genoeg ondersteuning voor je schaaf en kan je schaven zoals het het beste gaat. Soms heb je ook warrig hout door bijvoorbeeld noesten.
hans81
30 dec 2020
356
50
bedankt weer voor de tips! Ik ga ze toepassen de volgende keer als ik nog wat extra marge toevoeg
Vurenhout
12 aug 2012
888
242
Twello
hoi allemaal,
Ik moet zeggen, dit komt mij heel bekend voor en ik heb soms de indruk dat de klem die de beitel moet klemmen schuin klemt en als die dan extra hout pakt kun je vaak de klemschroef nog iets aandraaien waarna het wel werkt.
