grepen van mijn schaaf vervangen
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
ik vond het maar niks die plastic grepen
nu ziet hij er zo uit
ik heb palmhout gebruikt met multiplex ertussen om breken van het palmhout te voorkomen
en omdat het ook een beetje mijn dingetje is multiplex met massieve stukjes hout als detail
de knop is nog niet naar mijn zin hij is qua handligging wel goed maar de vorm is nog niet zuiver
en ik ben bang dat als ik dat goed wil krijgen hij te klein wordt. alles moet ook nog eventjes fijn geschuurd worden en dan in de olie of was met het spul
tevens heb ik het model wat gewijzigd mijn handen pasten niet lekker in de oude dus heb ik de greep hoger gemaakt en een tikje dikker het past allemaal nettekes
Eelco
22 mrt 2008
13
Die piramide op de achtergrond.
Pieker me suf hoe je zoiets maakt.
Als je het wil vertellen?
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
Eelco zei:
die pyramides ben ik aan het opknappen ze waren enigszins beschadigd ( mag het na 18 jaar?) door het vele verplaatsen maar ze zien er weer top uit nu
je zaagt allemaal plaatjes vierkant 0nder 45 graden je begint met de grootste maat twee keer
en elke keer twee keer de materiaal dikte kleiner tot je op 0 uitkomt in mijn geval op ongeveer 100x100 mm
dit lijm je allemaal op elkaar op het laatste stukje lijm je een massief blokje, alles even schuren en klaar
zo in nog geen minuut getyped,,, het maken kost iets meer tijd
wil je een holle pyramide zagen dan zul je een uitslag moeten maken van de staande hoek
dit is even wat ingewikkelder uitleggen maar als je dat wil weten reageer maar,, dan zal ik dit
proberen uit te leggen dat duurt dan wel even omdat ik dan ook wat tekeningetjes moet maken en inscannen
Eelco
22 mrt 2008
13
Had ik ook bedacht.
Maar, toen dacht ik;
1: je moet wel heel nauwkeurig en haaks zagen.
2:bij het lijmen verschuift alles.
3: met schuren krijg je nooit zulke strakke hoeken
Dat doet ie anders.
Je dolt me toch niet hé?
]Maak je er twee tegelijk, of wat bedoel je hier??
Als je een keer tijd hebt, mag je graag een keer de holle piramide uitleggen.
Juist van dit soort constructies leer je zoveel, en doe je nieuwe ideen op
Vriendelijke groet Eelco
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
Eelco zei:
1,2 en 3 kloppen preccies
reactie op 1 en 2
en met haaks zagen heb je meestal een lichte afwijking in verband met het drukken van de zaag zelfs met een formaatzaag dus ik heb alles 1keer met overmaat gezaagd en 1 x aan de maat nagezaagd tegen het schuiven zijn trucjes in dit geval kwam er niks in het zicht dus kon ik het nieten behalve de massieve eindstukjes die heb ik er met overmaat opgezet en nageschuurd dit doe ik nu bij de restauratie ook
reactie op 3
ik wel, als je maar een vaste hand hebt met schuren, maar in plaats van schuren kun je het ook schaven, machinaal bij voorkeur maar dan moet je wel een redelijk zware machine hebben want kops berkenmultiplex is heel zwaar schaven ik heb dat bij deze niet gedaan maar bij een kleinere die ik nu ook aan het restaureren ben wel
en als je goed op de foto kijkt zie je dat hij op een onderstel staat en dat er aan de onderkant nog een aan vast zit
hier een pps file waar omschreven staat hoe je een uitslag van een hoek maakt
pffffffff!!!! hoef ik dat niet allemaal te tekenen
http://houtmannetje.nl/uitslaghoekkeper.ppt
een uitslag is om de ware vorm te achterhalen, het is handig om een beetje kennis van meetkunde te hebben
let op de zwarte lijntjes in tekening twee, dat is namelijk wat je doet in het geval van een pyramide
Eelco
22 mrt 2008
13
Nu al bedankt voor je antwoord.
Wijntje gedronken, dus morgen ga ik serieus kjken.
Ik waardeer je toewijding naar dit forum, en vooral naar de houtbewerking.
kiesvoorhout
6 mrt 2008
648
156
Rottum Frl.
www.kiesvoorhout.nl
Hallo houtmannetje,
Strak afgewerkt!
Maar,... er valt mij iets op,.....
Je zet toch geen koffie in die Senseo :?:
Zoja, lijkt me geen fris bakkie met die olie en dat stof.
Groet van een chemisch laborant, die nooit eet en drinkt op zijn werkplek,
Kor
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
kiesvoorhout zei:
Hallo houtmannetje,
Strak afgewerkt!
Kor
Toch wel dus maar de senseo staat in het minst stoffige hoekje van mijn werkplaats en die bus met olie staat daar omdat ik daar even die pyramydes moest olien en zoals je kunt zien met het deksel erop
je moest een sweten wat mensen a en toe op hun aanrecht hebben staan
hmmmmm,,,?!?!?! chemisch laborant ,,, tja jij zal het wel weten
koffiedrinker
12 jun 2008
256
15
Ik ben zeer onder de indruk van de piramide.
Eerste idee is toch dat ie uit een heel groot blok multiplex is gezaagd.
En koffie drinken doe je nooit genoeg.
houtmannetje
27 mrt 2008
270
houtmannetje.nl
koffiedrinker zei:
bedankt voor de complimenten
bezint eer ge begint om zo'n pyramide te maken heb je wel goed gereedschap nodig
en zelfs met behulp van een paar spijkers uit een tacker moet alles ook nog geklemd worden om een goede lijmverbinding te krijgen de grote is 40 cm breed daar moet je dus al een mal voor maken om te klemmen daarna moeten alle naadjes recht geschuurd worden en dat is toch wel het moeilijkste want je moet paralel blijven met het tegenoverliggende vlak en het moet een pyramide blijven geen achtvlakkig gedrocht
