Graveren en snijden met GRBL
Chanti
3 feb 2022
Wood
Hoi,
Ik maak sindskort gebruik van GRBL voor het graveren en snijden van hout. Het programma werkt vooralsnog erg goed, hetzij dat ik niet achterhaalt krijg hoe ik voor het maken van 1 afbeelding nu kan kan graveren en snijden tegelijk.
Ik plaats nu eerst een afbeelding in Paint om de buitenkant te selecteren zodat deze uitgesneden kan worden en verwijder vervolgens de buitenranden van een afbeelding om de binnenkant te kunnen laten graveren via GRBL. Echter, dit werkt niet optimaal.
Weet iemand of er een functie binnen GRBL is waarmee je aan kunt geven wat in en afbeelding gegraveerd en wat gesneden moet worden? En waar ik die kan vinden?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken.
Chanti
Klaasjandiederik
9 jul 2012
284
29
Binnenkort Ulvenhout
Hoi Chanti, welkom op het forum.
Mischien is het handig om iets duidelijker te specificeren welke software je gebruikt en met welke controller.
Voor zover ik weet is GRBL de software die op een Arduino draait zodat de g-code die met een programma wordt verzonden naar de Arduino kan worden omgezet in pulsen waar je CNC wat mee kan.
Je zal toch ergens een bepaald softwarepakket moeten gebruiken om van een Paint bestand (bitmaps of jpg) om te zetten naar vectoren (g-code).
Groeten,
Martin
Fluo
18 nov 2014
582
262
Koekelare
Ik kan LightBurn Software aanraden, daar kan je heel makkelijk met verschillende layers werken en dan per layer instellen of je wil snijden of graveren en met welke instellingen
Chanti
3 feb 2022
Wood
Bedankt voor beide snelle reacties. Ik ben me inmiddels gaan verdiepen in Lightburn en hoop daarmee verder te komen. Nogmaals bedankt!
