Gevraagd hulp met montage 4 meranti kozijnen in Zuidland
martist
5 mrt 2019
Ik zoek hulp in deze.
Ik heb 4 stalen kozijnen (opdek) verwijderd. Deze zaten op gasbeton 70mm.
Hier moeten 4 meranti kozijnen voor geplaatst worden. Als we het erover eens zijn voor de deuren met de directrice, volgt ook afhangen van de deuren.
Op het klusidee forum hebben ze het over aanpassen van de kozijnen, aan 1 kant zodat deze in de bestaande opening geschoven kan worden.
https://www.klusidee.nl/Forum/het-s...-vervangen-door-een-houten-kozijn-t75004.html
Alles in overleg.
Groeten,
Toni
V
Verwijderd lid 23711
Vraag maar aan Jan Mulders aan de Toldijk te Hekelingen.
Goeie no-nonsense timmerman.
Wim.
3.475
Ik zaag de deursparing op maat van het te plaatsen kozijn. Kalksponningen van het kozijn afzagen en aan de sluitkant wegzagen wat buiten de muur steekt. Kozijn stellen, ankers er in, purspuit er langs en deklatten er op. Ik heb de ervaring met de kozijnen die je tegenwoordig koopt, dat ze als je ze dunner zaagt, ze als een wokkel worden. Het gat van het ruitje vullen met gasbeton of wat waarschijnlijker is gibo. Daarna gaas over de naden en glad trekken met fix en finish.
3.475
Dat wordt steeds moeilijker. Als er een dikke laag grondverf op zit, is het meestal aan elkaar geplakt sigarenkistjes hout. Blanke zware meranti kozijnen vindt je bijna niet meer. En ook daar zit vaak nog veel verschil in. Vroeger kon je de balken uit het rek trekken en zelf beoordelen, maar dat is volgens mij zo'n beetje uitgestorven.
svenskapelsin
14 mrt 2015
536
40
Zweden-Delft
Niet te moeilijk doen. Gewoon sparing op maat zagen en dan de randen afronden. Dan kozijn erin met wat pur op de rug. Dan gewoon door het kozijn boren en met kozijnen ankers vastzetten (die geschikt zijn voor het type muur). Ik heb al zoveel kozijnen zo geplaatst nooit problemen mee gehad.
Doorgaans zijn de muren achter die stalen kozijnen ook behoorlijk scheef, voor plaatsing van een houten kozijn zal je dus sowieso het een het ander moet zagen aan de muur.
martist
5 mrt 2019
Ik ga een offerte vragen voor de Agti smart kozijnen. Deze zijn leverbaar in meranti of hardhout.
Daar deze zo gemonteerd kunnen worden, zonder hak en breekwerk spreekt me wel aan, daar het huis eigenlijk al 'af' is.
Deze kozijnen kunnen in het gat in elkaar geplaatst worden.
Zeker voor de badkamer, wc en gangkast, zal dit makkelijker zijn, denk ik.
Of een timmerman die netjes werkt.
martist
5 mrt 2019
Als ik kozijnen bestel, moet ik ze dan met of zonder bovenlicht bestellen, ook al maak ik ze dicht?
3.475
Als je kozijnen zonder bovenlicht bestelt, heb je hogere deuren nodig. Ik ben benieuwd hoe het tussenkalf wordt gemonteerd bij zo'n houten kozijn dat je in de opening in elkaar zet.
3.289
336
Het gaat om binnenkozijnen. Dan is licht meranti al ruim voldoende.
Dit soort kozijnen verkopen ze bij elke bouwmaterialenhandel. Daar hebben ze ook los kozijnhout, als je zelf de verbindingen wilt maken.
