geleider voor bovenfrees
ewoudk
16 apr 2013
305
Bollenstreek
Ik zoek al n tijdje n mooie universele geleider voor mn Mafell LO 50 bovenfrees, want die hebben niet zo'n fijn systeem als Festool dat je je bovenfrees met adapter zo aan de geleiderails klikt....
Nu kwam ik via n tip van iemand anders op de nieuwe Bosch FSN OFA universele geleider die had hij in Duitsland op de beurs gezien.
http://www.bosch-professional.com/nl/nl/fsn-ofa-33971-ocs-p/?mobileDetection=false
En in de daar te vinden handleiding zie ik dat hij op zowel op de bosch, mafell liniaal als op de Festool lat past.
Alleen is ie nog niet te koop lijkt het heeft iemand hier hem toevallig al gezien?
Ik overweeg als alternatief de proclamp die je bij axminster of Dieter Schmid kunt vinden daar is ook n universele plaat bij te krijgen waar je zelf gaten in kan maken:
http://www.fine-tools.com/klemm.htm
Ik vroeg me af of er nog andere goede opties zijn die ik nog niet had gevonden, dus vandaag deze post.
Groetjes,
Ewoud
LMM
16 jul 2012
270
Je zou het altijd bij een bosch dealer kunnen vragen, de website geeft een lijst met dealers bij je in de buurt
Pascal
27 dec 2011
178
Luxemburg
Dat is inderdaad een mooie geleider, die komt bovenaan m'n verlanglijstje eens die beschikbaar is, op de Duitse site alvast nog niet. Ik heb nu deze, die maakt m'n Bosch ook bruikbaar met Festoolrails:cool:. Ik weet niet of die ook met je Mafell gebruikt kan worden, dat hangt af van de diameter van- en afstand tussen de stangen van de parallelgeleider:confused:. Die geleider van bij Dieter Schmid ken ik niet.
Groetjes,
Pascal
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Als je gewoon het blokje wat bij de Festool OF-1010 zit voor koppeling aan de rail koopt past je Mafell probleemloos op een Festool Rail.
Dan hebben we het over dit onderdeel:
Bij Festool artikelnummer 488752
Oorsprong: De Mafell LO-50 en Festool OF-1010 komen in essentie van dezelfde ontwerptekening, die machines zijn door Festool en Mafell gezamenlijk ontworpen en dus delen ze het een en ander, en dus ook de afstand van de stangen voor de geleiders.
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
En als je een festool rail te duur vind kun je natuurlijk prima overwegen om zelf een geleider te maken. Juiste dikte hout en zorgen dat je de nok overhoud waar de adapters op vallen en je bent klaar. Prima uit MDF te maken met een hardhout strip erop geschroefd voor de adapter dan is tie meteen slijtvast, als je die hardhouten strip in een gezaagde of gefreesde sleuf plak weet je bovendien zeker dat ie kaarsrecht is.
Adaptertje kost natuurlijk wel weer 38 euro a la Festool maar goed dan ben je ook zonder gezeur klaar.
ewoudk
16 apr 2013
305
Bollenstreek
Bekijk bijlage 8779
Ik wist dat ze samen ontwikkeld werden maar om de een of andere reden ging ik er vanuit dat die vlieger niet op zou gaan. Nou ik gaan zon FS-OF 1000 kopen en dan pas ik die eerst op mn spero zaagliniaal die bij mn scheppach inval zaag zat..
En als dat niet past dan ga ik zelf inderdaad wat fabrieken of koop ik wel een festoollat :) past die mooie mafell zaag die er ooit nog moet komen ook wel weer op tzt :)
Moet alleen nog wel wat verzinnen tegen het tippen/omvallen van de frees die voor de helft op de liniaal leunt.
Tnx voor de tip!
3.474
471
Dat hulpstuk van Festool past niet op de grote broer Mafell. Ik heb er dus zelf een gemaakt. Is niet heel veel werk en werkt prima. Ook op deze pagina getoond.
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Hij is idd alleen voor de LO-50
Hoeft niet, de frees staat gewoon op zijn voetplaat, alleen de adapter ligt op de rail.
Zo simpel is het inderdaad, als er niks zou zijn wat past makkelijk zelf te maken, mooi hoor!
ewoudk
16 apr 2013
305
Bollenstreek
Dat ziet er inderdaad goed uit, had ik al een keer gezien jouw topic alleen was hem alweer vergeten! Maar een passend readymade ding vind ik geen slecht idee dus heb dr 1 besteld vandaag.
Ok t is niet zo dat de stangen wat hoger zitten op de rail dan op de frees waardoor je t hoogteverschil moet ondervangen?
Bijtel heeft dus wel een voet voor onder zn Mafel gemaakt? Die zien we toch linksboven op de foto liggen?
3.474
471
Yep, dat is om het hoogteverschil op te lossen. Ik had hem geloof ik eerst met een Festool rails gebruikt, en toen paste het wel meteen, als ik het goed onthouden heb.
Het standaard festool hulpstuk heeft geen fijninstelling. Deze komt van de zijgeleider.
Er zit een klein beetje speling op de gleuf (iets te breed gezaagd). Bij het heen en weer bewegen moet je de geleider iets voor of achter laten lopen, dan glijdt ie soepel. En het inzetten van de frees bij voorkeur naast het werkstuk, omdat hij iets terugveert. Ik heb een aantal groeven waar je de start kan zien.
Ik heb dit gebruikt om in mijn binnendeuren (multiplex en MDF) een aantal V-groeven te frezen, om een moderne uitstraling te krijgen.
