Gat boren over een lengte/diepte van 1 meter
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Een maatje wil in een flink aantal stammen een gat boren
Het gaat om stammen van 1 meter en het gat moet dus ook 1 meter lang worden, de diameter is minder van belang, 12mm volstaat, maar 30mm is ook prima
Nu is het iets wat wel af en toe terugkerend is maar ook niet in die mate dat een grote investering verantwoord is
Heeft iemand ideeen hoe dit te doen
ik zat wel te denken iets met een buis waarop een boorkop of snijdend vlak gemaakt is en die aandrijven met een flinke elektramotor/laag toerental
O Peatey
29 mrt 2010
2.309
162
Enkhuizen
Kanonnenboor oftewel lepelboor. Redelijk eenvoudig instrument.
Kan gewoon op een handvat gemonteerd en in het hout gedrukt terwijl het draait; centert zichzelf.
Volgens mij is er ergens al een draadje over geweest en ik heb een keer een (houtdraaispullen)leverancier gezien die dit in zijn sortiment heeft.
O Peatey
29 mrt 2010
2.309
162
Enkhuizen
Ik herinner me opeens dat zo'n ding me onlangs voor noppes/nada aangeboden is. Ik zal er even achteraan. Was in Heemskerk meen ik.
Ik meld me wel.
WR1944
in memoriam
Je kunt inderdaad een stalen buis nemen van de gewenste diameter. Aan één einde kun je tanden vijlen. Als je één of twee tanden naar binnen buigt wordt ook de kern verwijderd.
Een lepelboor is ook te maken uit een massive stang. Aan één einde slijp of zaag je over een lengte van zo'n 50 mm de helft van de dikte weg. Van af de snijkant slijp je de diameter steeds iets meer weg zodat je een snijkant maakt. De kop voorzie je ook van een snijkant. Plaatjes kun je op het Internet vinden voor verduidelijking.
http://www.de-houtdraaier.nl/projecten.htm
Helemaal onderaan zie je wat ik bedoel.
3.509
Ik gebruik een speedboor met verlengstukken. Die kan je opstapelen tot je genoeg diepte hebt.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Gisteravond nog wat zitten surfen en met engelse zoekwoorden kwam ik ineens een stuk verder
https://youtu.be/PF08Cw0RJFw
Dit lijkt me zeer bruikbaar, ook en site gevonden waar het te koop is (in NL) en de prijs valt me nog meer
Nu even zoeken of bestellen in DE of UK wellicht goedkoper is
De bovenstaande tips ga ik ook even naar kijken
Bij het maken van een lepelboor vraag ik me wel af wat er met het boorsel gebeurd, dit kan niet weg langs de stang en terughalen (zoals in het filmpje) zal niet echt zin hebben
Gaat de boel hier door niet vast lopen ?
Chevy, kan dit ook tot een meter ?
2.358
513
ik zou geen speedboor o Foster boor gebruiken maar een slangenboor die blijft beter rechtdoor gaan.
ze zijn verkrijgbaar in die lengte (maar dan niet goedkoop)
maar je kan ook een kleinere verlengen en oplengen net als de bovenstaande
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ik ben bang dat dit gaat breken willem, en dan zit de boor in het hout
in een stang een gat boren, daar de houtboor in plaatsen en vast lassen, maar dan blijft er weinig ruimte over voor afvoer van de spanen ?!
Geen blokfluit, hij maakt er tuinornamenten/lampen mee
de Haan
17 aug 2009
3.783
1.061
Emst
Toxic, die boren met verlengstukken zijn volgens mij bij Babtist te koop.
Als je goed kan richten is 55cm diep genoeg, gewoon van 2 kanten boren.
Boor verlengen door een stuk draadeind er op te lassen. Even beide in stuk hoekijzer leggen, contact punten schuin afslijpen om betere hechting te krijgen. Werkt en kost bijna niets. Wil je exact recht door het hout zou ik ook voor slangenboor met verlengers gaan.
Gr Edwin
5.221
1.157
Volgens mij is wat jij beschrijft meer een kanonnenboor - gun drill. Een lepelboor heeft echt een 'lepeltje' aan het eind van een steeltje, soort van guts met opstaande rand op het uiteinde. Verder heb je ook nog auger bits die wel wat weg hebben van een gun drill met een spoed erachter, duidelijk voor hout bedoeld en niet voor metaal...
WR1944
in memoriam
Ik heb gemerkt dat Forstnerboren weglopen in hout, zeker in kops hout. Een slangenboor blijft wel recht lopen. Maar je moet het op een beetje lengte wel exact uitrichten om op het rechte spoor te blijven.
@henkverhaar, het is inderdaad een kanonboor. Ooit op de LTS (50er jaren) heb ik zoiets gemaakt uit zilverstaal om in messing te boren. Het ging perfect zolang je goed bleef smeren en de krullen verwijderde.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Hmmm voor zover ik uit de reacties mag opmaken is het zeker een poging waard om een slangenboor te proberen
Dat filmpje is tof zeg, wat voor boor is dat die de mannen gebruiken ?
