Freeskop
R de Gelder
26 jan 2017
138
Ik ben op zoek naar een freeskop van minimaal 80 mm hoogte met voorsnijders en liefst asgat 30 groter mag ook dan moet ik kijken of er vul bussen voor zijn, heb al wel een prijs van Felder voor verstelbare set maar dat is iets boven de begroting.
R de Gelder
26 jan 2017
138
wel een op marktplaats gezien qua maat oke en met voorsnijders, maar er zijn gaten ingeboord volgens mij om de balans te verbeteren daar ben ik wel huiverig voor.
Moet je juist niet ongerust over zijn, een niet gebalanceerde klomp staal op de freesas is maar een twijfelachtig genoegen:p
Quasi alle freeskoppen worden door de fabrikant uitgebalanceerd, anders valt er niet mee te werken.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Ik heb er zelf nog niet besteld, maar ben onlangs de volgende site tegengekomen. Het betreft een franse webshop die een paar merken voor hobbygebruik heeft. Zijn heel scherp geprijsd. Verkopen ook CMT, ook aan scherpe prijzen.
https://www.luxoutils.com/index.php...breur/p-o-calibreur-helicoidal-ht-80-iso.html
Wat bedoel je eigenlijk met een kop van 8 cm hoogte die ook nog eens verstelbaar is? Een kalibreerkop zoals in de link hierboven? Voorsnijders of wisselmessen?
R de Gelder
26 jan 2017
138
ik wil de freeskop gebruiken voor sponningen van 17 mm diep en max 80mm breed, voorsnijders om uitbreken te voorkomen en met wisselmessen, heb nu 1 freeskop van 50 mm maar als ik dan breder moet betekent dat 2 x frezen dat is dubbel werk met kans op niet helemaal vlakke sponningen.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Ik ben misschien niet helemaal de specialist terzake... Maar dat is wel een serieuze sponning.... Moet je die héél vaak maken? Naar mijn aanvoelen heb je al een prima frees voorhanden...
Verstelbare sponningkoppen gaan meestal maar tot 4 a 5 cm sponningbreedte. Bij de echte professionele / industriële koppen kan je dan soms uitbreidingssets hebben die je tussen de 2 helften plaatst om breder te gaan, maar dan zit je in een prijsklasse waar Felder nog héél erg betaalbaar is... Als verstelbaarheid minder aan de orde is zou je een combinatie kunnen maken van meerdere goedkopere frezen op voorwaarde dat je de juiste hoogte kan maken... kan zijn dat er een braam tussen zit als je een tussenring moet gebruiken.... moet je ook weer nabewerken.... Topie moet ook al wat vermogen leveren....
Als dat betaalbaar moet gebeuren is frezen in 2 arbeidsgangen nog zo gek niet denk ik.... En met een goede topie moet dat toch kunnen met een goed resultaat... Blijft de sponning zichtbaar (waarvoor dient het)?
R de Gelder
26 jan 2017
138
ik maak regelmatig kozijnen, ben nu bezig om ze van Merbau te maken kopmaat 73x115mm aan de muurzijde komen zgn Reno sponningen van ca 15x 90 mm breed, dat deze niet helemaal 100% zijn daar heb ik niet zoveel moeite mee ( uit het zicht dus) liever niet anders is het bij de sponningen van de deuren, de deuren zijn 54mm dik tel daarbij op tochtprofiel van 6mm en om een waterhol boven de deur te maken nog eens ca 10mm dan zit ik al op 70mm komt bij dat het vaste glas Triple glas is wat inclusief glasband 44mm ruimte inneemt en 20 mm brede glaslat en bovenin ook een waterhol kom ik al op ca 75 mm brede sponning en als er dan een ongelijkheid bv on de schuine kant van de onderdorpel zit dan baal ik daarvan, van Felder ligt een aanbod voor een verstelbare frees van 51-97mm die zou perfekt zijn maar om daar nou 689 ex voor uit te geven? zou het mogelijk zijn om bv 2 identieke frezen op elkaar te stapelen danwel zonder de tussen liggende voorsnijders of is dat vragen om problemen.
4.324
Hoe frees je de rest? En hoe vaak komt dat voor? Hoeveel motorvermogen en aandrijver of niet?
R de Gelder
26 jan 2017
138
Ik zaag het meeste eruit, heb dan alleen nog 2a3mm uit te frezen heb bijna alles met de 50mm frees gedaan, motor vermogen zat ik werk met de Hammer b3 met aanvoerapparaat, aanvoerapparaat gebruik ik veelvuldig niet alleen om te frezen ook schulpen( ik kan het aanvoerapparaat dichter bij de zaag plaatsen) en sinds deze week ook de plaatsing mogelijk gemaakt op mijn vlakbank wat ook schitterend werkt, de veiligheid, constante druk en aanvoer snelheid is een verademing, voordeel is dat het aanvoerapparaat niet alleen op het blad drukt maar als ik hem kantel (de wielen draaien dan horizontaal) ook de gestreken kant tegen de geleider aandrukt zodat je een perfecte haaksheid krijgt, waar het mij dus omgaat is met wat en hoe kan ik een beter resultaat krijgen van brede sponningen.
4.324
Voor het laatste beetje kan je een strijkfrees met losse hm mesjes gebruiken. Die kan je ook weer voor kopierwerk gebruiken. Hoe maak je de rest van je houtverbindingen? Anders een complete kozjnenset gebruikt proberen te scoren.
CCN 74
29 okt 2017
213
Utrecht
Je kunt de frezen gewoon stapelen als je de zelfde breedte kunt vind/ kopen ben je er. Zelf stapel ik om pennen te slaan 4 frezen op elkaar.
Deze frezen zijn niet geheel rond maar kunnen in elkaar vallen en met eventueel ringen op diepte gezet worden.
Mvg Cees
R de Gelder
26 jan 2017
138
heren bedankt voor het meedenken en reageren, het wordt eenzelfde freeskop van Felder die ik reeds heb, dan zijn sponningen van max 100mm te maken dat moet voldoende zijn.
Rinus
R de Gelder
26 jan 2017
138
Freeskop van Felder is binnen, gisteravond geprobeerd of het goed werkt, de voorsnijders verwijderd waar de koppen op elkaar komen en van iedere kop 1 mes omhoog en de ander omlaag anders zou er een ribbel o.i.d. blijven staan, resultaat een verschil in diepte van 0.3 mm! Oei dat was niet wat ik beoogd had, de koppen weer eraf en bekeken wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn en dat bleek simpel 1 mes wat ik iets omhoog had verschoven bleek niet te rusten op de kop hoewel het niet veel leek was dat de oorzaak, helemaal blij met deze opstelling kon nu wel duidelijk zien wat de nieuwe en oude messen voor resultaat geven, even wisselen dus.
