Eiken buitentafel, Epoxy?
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Ik ben bezig aan een tafel voor buiten uit eiken wagondelen. Deze heb ik geschaafd maar zijn nog steeds redelijk ruw(wat de bedoeling is).
Nu dacht ik misschien Epoxy over het blad te gieten om eenvlak oppervlak te bekomen.
Graag zou ik ook de originele kleur behouden, is de Epoxy dan voldoende bescherming of moet ik het hout eerst behandel alvorens de Epoxy te gieten?
De wagondelen worden verlijmde met domino's en er komt een rvs onderstel onder.
Is dit een goed idee of sla ik de bal helemaal mis?
Capricorn
5 apr 2016
151
Groningen.
Als je de epoxy erop doet zorg dan wel dat hij waterpas is. Eerder met een tafel gehad dat deze net niet waterpas was en toen alles naar een punt toe ging stromen.
6 dec 2015
2.932
1.162
Naar mijn idee hink je op twee gedachten, een is wagondelen en ruw; twee is epoxy en glad. Volgens mij onverenigbaar. Je heb gekozen voor wagondelen dus accepteer de daaraan verbonden consequenties van een wat ruwere en robuuste vormgeving.:p
Tomtesteron
27 mei 2014
326
bedankt voor de tip. Ook las ik dat het looizuur kan reageren met de epoxy maar als de eik droog genoeg is dit geen probleem vormt.
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Het lijkt mij een behoorlijke uitdaging, epoxy is dicht, hout open. vocht kan dan slecht weg, vooral als er een zomers buitje voorbij komt en daarna weer zon, dan is de kans op krom trekken groot.
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Indien het hout volledig gesealed is, bovenkant epoxy en onderkant geverfd zou dat volgens mij toch geen probleem mogen geven
Okke
29 mei 2010
521
17
Epoxy vergeeld toch ook in zonlicht?
Ik heb hier gewoon de wagondelen in de olie gezet (osmo 420) en werk dat af en toe bij.
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Kan je dit (of een vergelijkbaar product) ook in België kopen?
Is dit product voldoende bescherming tegen bvb het morsen van drank en eten of moet er nog een beschermlaag over (ik denk aan skylt ultramat)?
2.344
Er is speciale heldere giet epoxy met UV beschermer die geschikt is voor buitenwerk. Gewone epoxyhars voor lamineerwerk is gelig van kleur en kan inderdaad niet tegen UV licht.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Zelfs die met uv beschermer vind ik de resultaten tegen vallen
Zelf zou ik ik er een goeie 2k lak overheen zetten
eug3ne
15 mei 2015
202
naarden
Buitentafels zoals jij wilt maken bij voorkeur niet afsluitend aan een kant afwerken; draait binnen een jaar uit op teleurstellingen.
Epoxy "vernet" onder invloed van UV; wordt harder, de ketens worden korter en vergeelt/verouderd redelijk snel.
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Epoxy gaan we dus niet gebruiken... Het wordt gewoon een beschermlaag maar welke weet ik nog niet precies.
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Er zijn zeker ook epoxy harsen die beter tegen uv straling kunnen, maar dan is er enige verdieping in product keuze nodig . Eikenhout heeft grote haarvaten" thyllen" die open zijn waardoor de epoxy kan gaan schuimen. De lucht kan dan niet snel genoeg weg terwijl de epoxy al aan het harden is. Je kan dit wel oplossen door de haarvaten dicht te maken met een sneldrogende transparante acryl vernis.oid. Het is gewoon expirimenteren. Maar je kunt er wel een erg esthetisch product van maken de stralen in eiken komen bij een redelijk dikke laag erg naar boven.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
Ik heb een wastafelblad gemaakt van wagondelen en deze afgewerkt met epoxy. Dat heeft me wel een keer of 6 smeren gekost voordat alle gaatjes/gleufjes/etc. vol waren en voordat ik daardoor geen luchtbellen meer er in had zitten.
