Eerste project Visgraattafelblad krom getrokken
sgaap
29 dec 2019
Na wat onderzoek te hebben gedaan zijn wij vol enthousiasme begonnen aan het maken van ons eerste binnen-houtwerkstuk; een tafelblad met visgraat patroon. Helaas hebben we niet genoeg onderzoek gedaan voordat we begonnen.
Wij hebben eiken parketstukjes van 6x30cm en 1cm dik gevonden en deze verlijmd in visgraat patroon op een populieren multiplex plaat van 12mm dik en een afmeting van 70x150cm. Ook hebben we aan alle zijkanten eiken balken (2 stuks verlijmd op elkaar) van 6cm breed en in totaal 5 cm dik geplaatst. Deze hebben we vast gezet met deuvels en houtlijm. We hebben het tafelblad mooi opgeschuurd en zouden het alleen nog moeten lakken. Alles leek goed te gaan, maar nu staat toch het blad bol in het midden. We hebben hem eerst binnen gemaakt, daarna een tijdje buiten eraan gewerkt (gezaagd, geschuurd, etc.) en toen weer naar binnen gehaald. We hebben al een paar dagen wat gewichten op het blad geplaatst in de hoop dat het recht trekt, maar dat lijkt niet veel uit te halen.
Na wat zoekwerk op internet en hier op het forum is het duidelijk dat het blad bol staat omdat we het visgraatpatroon slechts aan 1 kant hebben gelijmd en omdat het multiplex eronder is gaan werken. We kunnen helaas niet echt een oplossing vinden online dus willen we graag de kennis hier raad plegen. Is dit blad nog te redden?
Heeft het zin om het blad onderop ook vol te lijmen met parket stukjes?
Of is het beter om versteviging toe te voegen zoals een metalen profiel, en het onderstel die er ook voor zorgt dat het blad niet krom trekt?
In beide gevallen moeten we het blad eerst weer recht krijgen, dat kunnen we forceren door het blad met lijmklemmen op een andere tafel vast te klemmen of het te bevochtigen las ik ergens?
Maar met metalen profielen en het onderstel geef je het blad niet echt ruimte om te werken, gaat dat niet mis?
Het blad zou bevestigd worden op een metalen matrix poot met 4 bevestigingspunten aan het blad.
Ik hoop dat jullie advies hebben.
TUNE4IT
14 jun 2017
233
32
Het hout neemt uiteindelijk altijd de vochtigheid van de ruimte waar het zich bevindt aan. Wat er gebeurd is dat het eikenhout uit is gaan zetten door een hogere luchtvochtigheid (bol blad). Iets waar je nu weinig aan kant doen aangezien het parket verlijmd is aan het multiplex. Multiplex is over het algemeen vrij stabiel door de verlijming.
Je zou kunnen proberen de andere kant nu ook te verlijmen of met wat dikke profielen de tafel recht te krijgen, maar dit zijn beide nu lapmiddelen. Voor volgende keer zorg dat het hout goed geacclimatiseerd is aan de ruimte waar het komt te staan (dit kan best wat tijd duren) en dan inderdaad tweezijdig het parket aanbrengen. Weet ik niet hoe ver de bevestiging van de poot uit elkaar zit maar anders moet je ook nog rekening houden met het inzakken en inveren van het blad, maar tweezijdig verlijmen en evt 18 mm multiplex zal zeker helpen tegen het inveren.
