Dictum S175 vs Midi FU350
avos
10 nov 2008
804
135
omg Haarlem
Ik ben voornemens een draaibank aan te schaffen en gezien de positieve ervaringen neig ik naar de Midi FU350.
Nu zag ik toevallig dat Dictum ook een versie van deze draaibank heeft (net als bijv. Axminster)
Alleen de versie van Dictum is net nieuw en is net even iets anders. Met name de losse lijkt iets steviger uitgevoerd met een langere pinole. Daarnaast zit er schroefdraad op de pinole waarbij je geen aparte chuck nodig hebt om boortjes te gebruiken.
https://www.dictum.com/en/turning-lathes-bagf/dictum-lathe-s-175-707783
De kosten zijn nagenoeg gelijk (even los van de verzendkosten) zien jullie dan de voordelen van de Dictum versie?
EdP
4 jan 2016
1.673
578
Steenbergen, Noord Brabant
Mijn persoonlijke mening: als je de drie versies (FU/Axminster/Dictum) naast elkaar zet, zijn ze technisch exact gelijk.
De Axminster versie en de FU hebben naar mijn idee het zelfde niveau van afwerking, de Dictum ziet er iets verfijnder uit.
Ik heb zelf de FU350 en vind dat een heerlijk ding. En daarvoor hoef je niet naar Dictum:).
Prijstechnisch liggen ze ook zowat gelijk. M.a.w. een hard argument om de keuze voor de een of de ander te vinden zal lastig te vinden zijn. De “emotie” zal een grotere invloed op je keuze hebben. Welke van de twee je ook kiest: je gaat er veel plezier aan beleven.
Voor mij zouden bij die keuze dingen mee gaan spelen als: waar zit de leverancier en kan ik daar gemakkelijk terecht voor de after sales, evt onderdelen en advies.
*technisch exact gelijk: ik bedoel hiermee de specificaties en de draaimogelijkheden. Ze komen immers alle drie uit dezelfde fabriek.
lastige keuze. Ik wens je succes.
avos
10 nov 2008
804
135
omg Haarlem
Dank voor reactie en inderdaad was mijn eerste conclusie ook dat ze technisch gelijk zijn. Maar dat is dus niet helemaal zo, bij de Dictum (nieuw model) is de losse kop dus wel anders, met langere pinole en steviger uitgevoerd. Zal wellicht geen heel groot verschil zijn, maar ik kan dat zelf nog niet zo goed inschatten aangezien ik nog weinig ervaring met draaien heb.
Zou zelf voor dit model gaan, de nieuwe losse kop geeft enkel maar pluspunten.
Minder ruimteverlies doordat een losse boorkop hier niet nodig is. Je kan langere stukken doorboren bij een zelfde bedlengte.
Door die korte opspanlengte ook minder kans op excentrisch boren, er zit minder flexibiliteit in de opname dan bij de klassieke boorkop met morse cone.
Het ding straalt ook wel een meerwaarde uit door de graad van afwerking.
ornament
29 nov 2011
2.693
658
Toevallig kwam ik deze machine gisteren ook tegen bij Dictum. De langere pinoleweg heeft natuurlijk altijd voordeel. Over de mogelijkheid om zonder boorkop te boren ben ik iets terughoudender: het is natuurlijk fijn ..maar.. je hebt voor elke boordiameter wel een aparte spantang nodig, en die moeten apart gekocht worden.. Geen 9 mm of 11 mm te bespeuren. Ik weet niet of de halve maten ( bv 10.5 mm) in de spantang van 10 gaan, anders ontbreken die ook nog eens. 12 is de maximummaat die ze hebben.
https://www.dictum.com/de/zubehoer-fuer-drechselbaenke-bagh/direktspannzangen-mk2-3-mm-727653
Ik denk dat men nog niet zo gauw aan de boorkop zal ontsnappen, maar dan nog heeft deze losse kop veel voordelen tov de vroegere.
Groeten,
Ornament
Enkele spantangen zijn al voldoende, de meeste fostnerboren hebben doorgaans dezelfde kolfdiameter.
Je hebt ook niet voor elk gat een precieze opspan mogelijkheid nodig.
Maar de mogelijkheid om op deze machine wat ruimte te winnen door geen boorkop te hoeven gebruiken is al veel waard.
Ps: gepaste spantangen mk2 vind je al vanaf 7,50€ het stuk als je wat zoekt:p
En inderdaad, van 3 tot 12mm voor mk2, geen halve mm maten.
avos
10 nov 2008
804
135
omg Haarlem
Ik had zelf idd ook al bedacht dat je wat verschillende spantangen moet hebben, maar de vraag is ook hoeveel gebruik je er... en idd een losse boorkop is alsnog mogelijk.
Overigens met even googlen zie ik ze hier wel in halve mm maten: https://www.freesjes.nl/nl/mk-directe-spantangen/mk2/g-10000015
Dank voor jullie input. Ik begrijp dus de nieuwe lossekop voldoende voordelen biedt. Wellicht dat deze er dan ook wel in de Midi versie gaat komen.
EdP
4 jan 2016
1.673
578
@ avos:
misschien nog een tip die kan schelen in de verzendkosten, je zit immers in de omgeving van Haarlem:
even op de site kijken van de Amsterdamse Fijnhouthandel. Die zijn officieel dealer van Dictum. Als je daar de spullen besteld kun je ze in Amsterdam ophalen. Dat scheelt de verzendkosten vanuit Duitsland.
mcbons
8 sep 2015
251
Landgraaf
@ avos:
Dit staat er idd op de site
[h=2]GEREEDSCHAP: DICTUM[/h]Wij zijn dealer van het gereedschap van Dictum (voorheen Dick). Klik op onderstaande link voor meer informatie.
De Amsterdamsche Fijnhouthandel is officieel dealer van Dictum gereedschap. Wij kunnen alle artikelen leveren tegen de in de catalogus aangegeven prijs. Artikelen zoals Japanse Zagen hebben wij meestal op voorraad. Als u Dictum gereedschap bij ons bestelt, betaalt u geen verzendkosten vanuit Duitsland naar Nederland, het product kunt u dan bij ons in Amsterdam ophalen.
mcbons
8 sep 2015
251
Landgraaf
Ik zie in mijn mail nu dat baptist dealerh is geworden van laguna.
die hebben ook lathes, kijk eens naar de revo 1216
avos
10 nov 2008
804
135
omg Haarlem
nog even een vervolgvraag op dit draadje.
Naast de Midi heb ik een andere draaibank in overweging en dat is de Record Power Coronet Herald. Die is ietsje duurder, maar heeft als voordeel dat de kop draaibaar is, verder nagenoeg dezelfde specificaties qua maximale maten en kracht van de motor.
Nadeeltje is dat deze iets minder compact is (de motor steek flink uit) en dat de frequentieregelaar op de motor is gemonteerd en dus niet op een plek los te plaatsen is.
Ik ben vooralsnog voornemens te draaien; klein schaaltjes, peper zout molens, handvatten voor beitels, knopjes, tolletjes etc. Geen hele grote dingen. Maar bij een schaal kan het draaien van de kop wellicht handig zijn? Dus vandaar dat ik twijfel in hoeverre het voordeel van een draaibare kop opweegt tegen de nadelen. (snelheidsregelaar niet los te plaatsen, wellicht minder stabiel met draaibare kop)
In mijn werkplaats heb ik voorlopig geen vaste opstelling, dus compact en beetje te tillen is wel prettig. ( daarmee valt bijv de Twister FU180 af, omdat die te zwaar wordt)
Dus de kernvraag is eigenlijk, wel/geen draaibare kop?
handig18
17 feb 2013
3.138
923
Ik denk niet dat je voor zo’n klein bankje een draaibare kop nodig hebt.
Voor schaaltjes kun je vrij makkelijk aan de kop van het bankje gaan staan.
avos
10 nov 2008
804
135
omg Haarlem
Helder, het lijkt me dat dit idd ook te overzien is. Buiten het bed draaien is dan natuurlijk wel een mogelijkheid, maar zie ik toch niet zo heel snel gebeuren. Maar goed, je hebt er ook weinig last van, dus als optie is het wellicht wel fijn te hebben.
EdP
4 jan 2016
1.673
578
Toch wel even een puntje van aandacht dan: voordat ik overging tot de aanschaf van de midi 350 FU, was ik bij Willy Vanhoutte in België. Daar stonden de Record Power draaibankjes (o.a. De Coronet) en de Midi en de andere Stratos bank naast elkaar. Toen ik hem vroeg om de verschillen, was zijn antwoord: de Midi en de andere Stratos modellen hebben een draaistroom motor en worden door een echte frequentieregelaar aangestuurd, wat resulteert in meer koppel, in vergelijking met de Record Power draaibanken. Deze hebben een toerenregeling (vergelijkbaar met een lichtdimmer. Een draaibare vaste kop heb ik tot nog toe niet gemist op de Midi: het draaibankje is immers redelijk kort. Maar als ik straks groter ga, wordt de draaibare kop wel een wens.
