Creusen DS 7150 TS
Fons68
19 okt 2009
Hallo,
Ik heb een vraagje, mijn Creusen slijpmachine doet helemaal niets. Ik heb de spanning onderzocht, door de schakelaar heen, bij indrukken groen, spanning op de uit en spanning op de condensator.
Kan het zijn dat deze stuk is (had ik ook al eens bij een stofafzuiger)
Ik weet niet meer als je deze op Ohm doormeet of hij dan hoogohmig of juist kortgesloten dient te zijn...
Iemand een antwoord?
Groet Fons uit Arnhem
ArtHarg
9 jan 2009
1.810
Den Haag
www.artharg.nl
Wat Donald Duck zegt klopt, maar dan wel als je alléén de condensator meet. Als-ie in een gesloten circuit zit meet je de rest van het circuit mee. Het is niet gezegd dat je dan ook een hoge weerstand vindt.
Arthur
schrijnwerker
11 aug 2008
626
114
Oostzaan
Maar je kan op deze manier niet zien of de capaciteit is teruggelopen van de condensator.
Als de capaciteit te laag wordt zal de motor ook niet meer starten.
leendert
22 mrt 2010
166
Hallo,
ik heb hetzelfde gehad en door elctricien ter plekke na laten kijken maar deze kon ook niets vinden ( ook alles doorgemeten) dus weer in elkaar gezet en daarna deed ie het weer als vanouds , wat het geweest is weet ik niet maar het belangrijkste is dat hij het weer doet.
succes
gr Leendert
