Berken multiplex kist
triplex
17 jan 2012
Hallo,
Ik ben van plan om een kist te maken. De uiteindelijke inhoud weegt zo'n 30 kg en zal enkele keren per maand getransporteerd moeten worden. De afmetingen zijn 65 op 65 cm, de hoogte 50 cm. Ik ben hiervoor berken multiplex gaan halen van 12 mm dik (niet te dik om gewicht te besparen).
Mijn vraag was nu, op welke manier kan ik de wanden/bodem van de kist best aan elkaar bevestigen?
Tom
WR1944
in memoriam
Naar mijn idee moet je een goede kwaliteit multiplex hebben om stevige zwaluwstaartverbindingen te maken. De kist is vrij groot en 30 kg is ook niet voor de poes. Misschien is een soort van "flight case" een oplossing. De randen versterk je met een aluminium L-profiel en de hoekpunten met speciale versterkingen. Er zijn speciale profielen leverbaar. Anders zou je met een ingelaten groef de verbindingen kunnen maken en als versterking een driehoekig profiel aan de binnenkant van de randen lijmen.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Even over een heel andere boeg.
Wat jij wilt is een soort Flightcase? Of moet het een sierlijke box zijn?
Als je flightcase hoekprofielen gebruikt, is 9mm multiplex dik genoeg.
Hier zijn ook hoekstukken voor, waterdichte sluitstrippen, inbouw handgrepen, en wielen.
Als flightcase gebouwd kan in jouw formaat makkelijk 200 kilo.
Maakt een box, lijm deze met constructielijm.
Gebruik nieten of 3 x 25 schroeven.
Pas op dat je niet schroeft waar je de deksel wilt zagen.
Zaag de deksel, en paar deze.
Zet de hoeklijnen en sluitstrip op de box en deksel .
Plaats op de hoeken de bolhoeken over de sluit strip, en om de hoeken van de sluitstrip de afschermhoekjes.
De sluitstrip op de hoeken in verstek zagen, en alleen met de overzet hoeken vast popnagelen.
Gebruik in hout alleen gegroefde popnagels.
Markeer op 3/4 van de box hoogte de plaats van de inbouw grepen, en zaag deze met een decopeerzaag of met een bovenfrees er uit.
Denk er om dat deze gaten strak er in moeten, de randen eventueel iets afronden met een vijl of rasp.
Hoekstrip:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-9037-hoekprofiel-30mm-r2-gegroefd-15mm-dik-stuk-van-170-mtr.aspx
Bolhoek voor hoekstrip:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-9031-grote-balhoek-15mm-dik-radius-2-penn-elcom.aspx
Sluitstrip:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-9093-sluitprofiel-10mm-mf-15mm-dik-stuk-van-170-mtr.aspx
Overzet hoek sluitstrip:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-9075-overzethoek-voor-30mm-profiel-r2-penn-elcom.aspx
Inbouw handgreep:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-9064-medium-inbouwhandgreep-penn-elcom.aspx
Popnagels:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-8999-popnagel-gegroefd-4x121mm.aspx
Boor voor popnagels:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-9099-spiraalboor-hss-42mm.aspx
Inbouw slot:
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-9067-medium-vlinderslot-in-schotel-penn-elcom.aspx
In of op opbouw scharnieren:
http://www.licht-geluid.nl/shop/c-293-scharnieren.aspx
Ik heb geen binding met deze webshop, heb het als voorbeeld gebruikt.
Mocht je in Noord Nederland wonen dan kan ik wel goedkoper voor je aan deze goederen komen.
WR1944
in memoriam
Dat zeg ik, alleen niet zo uitgebreid. :D
Maar het is een goed onderbouwd advies. Ik heb een keer iets soortgelijks gemaakt van een harde materiaalsoort, iets als trespa maar niet zo bros. Het was nagenoeg kogelvrij met al die hardware er op en er aan. Het was voor gevoelige meetinstrumenten die over de hele wereld gebruikt moesten kunnen worden en met transport van een kameel tot en met een straalvliegtuig vervoerd moesten kunnen worden.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Ik heb 4 jaar een vriend geholpen die een flightcase bouwbedrijf had.
Meer dan 1000 van die kisten gemaakt.
Bij flightcase verkoop punten kun je ook 9mm berken krijgen met een 1 mm dikke door en door HPL laag er op, de plaat is dan 10mm dik, er zijn daar 34 kleuren van.
Die plaat is prijzig, maar voor regelmatig gebruik van de kist, meer dan de prijs waard.
Verf is er na 3 jaar af of beschadigd.
