Beperkte ruimte kraangat?
Brrod
12 feb 2019
46
Beste klussers,
Al enige tijd ben ik bezig een eigen keukenblad te maken van oukume 30mm multiplex.
Nu ben ik toegekomen aan het gat voor de spoelbak (40x40) het keukenkastje is 50x50. En het aanrechtblad 60cm diep.
Nu is mijn vraag of het gat voor de kraan 35mm een bepaalde afstand moet hebben van de spoelbak?
Of maakt dit niet zo heel veel uit zolang er maar voldoende ruimte aanwezig is?
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
Ligt er een beetje aan hoe diep je kraan steekt, probeer ongeveer in het midden van je spoelbak uit te komen. Hou er echter rekening mee dat als je te dicht op je spoelbak of kastwand uitkomt, dat erg lastig is met montage. Het is dus een beetje schipperen en zeker geen exacte wetenschap.
Superkees
17 aug 2017
2.165
442
Mits je kraan voldoende in het midden van de spoelbak komt, zou ik de kraan zoveel mogelijk tussen muur en spoelbak plaatsen. Je hebt namelijk nogal weinig ruimte om het te monteren.
Brrod
12 feb 2019
46
Oke dus het gat tenopzichte van het gat van de was bak is niet zo zeer van belang?
Welke volgorde zou dan wijsheid zijn? Eerst een kraan aanschaffen die passend maken of een gat op een logische plek maken en dan een passende kraan zoeken 😆
Hirumili
30 sep 2014
130
19
Drachten
Eerst een kraan aanschaffen en daarna het gat bepalen.
Als je een kraan neemt met een eenhendelkraan let dan op waar de hendel zit.
Zit de hendel rechts vande kraan, dan de hendel naar achteren draaien, dan weet je wat de minimale afstand van de kraan tot de muur is.
Waarderingen: Brrod en jelmer
2.489
beginnen met niets aan te schaffen
zoek een kraan die je graag ziet, neem de afmetingen & kijk waar het gat zou moeten/kunnen komen
koop pas dan de kraan + maak het gat
eigenlijk is de beste aanpak een totaalontwerp te maken vooraleer je begint om het geheel (spoelbak, aanrecht, keukenkast, blad, kraan, . . .) in praktijk te zetten
Waarderingen: Brrod
NRGd
21 mei 2017
42
17
Arnhem
Denk ook na over of je genoeg ruimte hebt om het straks schoon te maken. Soms eindig je met zo'n nauwe ruimte dat het niet schoon te houden is.
fantic
22 mrt 2015
1.400
298
Kijk daarnaast ook naar de montage methode, er zijn nogal wat verschillende manieren en de lastigste is een grote moer die om de buis van de kraan heen draait waar je geen enkele sleutel tussen krijgt tenzij de spoelbak eruit is. Een spoelbak overleeft de kraan ruimschoots dus ook als de spoelbak geplaatst is wil je hem kunnen loskrijgen bv.
Als je er een hebt met een dikke moer met een dikke ring erbij mer in de moer zelf 2 spanschroeven dan kun je die makkelijk van onderen aandraaien en goed vast zetten zen los krijgen metr de bak gemonteerd. Tegenwoordig zijn er ook vervies met een kleinere moer die niet om je leidingen zit en waar je dus een pijp of dop sleutel op kan zetten.
