Advies voor afzuiging lintzaag gewenst
AKarel
1 nov 2020
102
16
Oost-Vlaanderen
Goeiemiddag iedereen,
Zou iemand me kunnen adviseren in de richting van een elegant afzuigsysteem voor mijn lintzaag?
Dat is de enige statische machine in mijn handwerkateliertje en hoeft dus niet zo veelzijdig te zijn, maar vooral goedkoop en onopvallend.
Met dat laatste bedoel ik enerzijds (relatief) stil -voor de buren- en geen al te volumineus ding. Als ik het ook zou kunnen wegwerken achter een wandje met geluidsisolatie in dan zou dat al helemaal mooi zijn. Uiteraard met voldoende opening voor inlaat.
Ik dacht aan pakweg zo een drum, maar las hier dan ook over cyclonen, bouwstofzuigers en allerlei andere oplossingen waardoor ik
ben gaan twijfelen. Hoe zou ik dit zo goedkoop en eenvoudig kunnen gaan aanpakken?
EdP
4 jan 2016
1.636
564
Steenbergen, Noord Brabant
Hoe groot is je lintzaag? Als die niet zo groot is, kom je met een bouwstofzuiger al een heel eind. Als je onder de tafel waar de zaag passeert iets kunt fabrieken zodat je op dat punt je stofzuiger kunt laten zuigen, zuig je het zaagsel weg daar waar het vrij komt en houd je ook de kasten van je lintzaag schoon.
Waarderingen: AKarel
2.502
misschien nuttig om te schrijven welke lintzaag je hebt
ik beaam dat zo'n machine weinig stof produceert
waar gaat dat nu naar toe ?
is er een afzuigmond ?
op mijn handmachines gebruik ik een makita vc2512l
daarmee kan je alle kanten op
rik
8 nov 2010
832
164
In mijn ervaring is dit een machine die veel fijn stof produceert dat zeer moeilijk te vangen is. Het heeft veel openingen waardoor je heel veel lucht moet aanzuigen om het stof te vangen. In een kleine werkplaats boven je gezonder af om een mondkapje te dragen en daarna de werkplaats goed schoon te maken.
Alternatief is een volwaardige stofafzuiging.
Maar dat is mijn ervaring in een beroepsmatige meubelmakerij.
Succes 🤞
Trip
2 sep 2020
312
165
Leiden
Ik heb onder de mijne de stofzuiger aangesloten op een zelf ontworpen 3d print mondje (tip, voor de Inca hoef je dat niet zelf te doen, er staan prachtige ontwerpen op internet... Weet ik nu...) als daar d e stofzuiger met cycloon op aansluit gaat het redelijk stofvrij.
AKarel
1 nov 2020
102
16
Oost-Vlaanderen
Goeienavond! Alvast bedankt voor de vele reacties. Het betreft een Record Power Sabre 350 dus al een iets grotere machine. Onderaan zit een aansluiting van 100mm diameter voor de afzuiging maar het stof heeft tijd en plaats zat om eender welke andere richting uit te dwarrelen alvorens het in de buurt van de afzuiging komt. Regelmatig stofzuigen van de binnenkant van de machine en alles in de buurt is dus wel een regelmatige klus.
3.463
Ik deel de mening die Rik hierboven heeft geschreven. Mijn Sabre 350 produceert veel fijn stof. Ik heb een ruimte afzuiging van Kor die automatisch aangaat. Zit een deeltjes teller op. Er staat een zware afzuiging naast. (Althans voor een dhz-er) Als ik die aanzet dan heb ik geen probleem met stof, wel een zware geluidsbelasting. Moet ik een stuk rondzagen voor op de draaibank dan zet ik vaak de stofafzuiging niet aan. Bij wat meer werk wel.
AKarel
1 nov 2020
102
16
Oost-Vlaanderen
Hoi Wim, bedankt voor de reactie! Dus als ik het goed heb laat je het zaagsel en dikker stof gewoon vallen tijdens kleinere zaagklusjes om dan later op te ruimen maar hou je wel steeds algemeen je ruimte fijnstofvrij met zo'n filterbak?
Voor die prijs had ik ook al een Festool CT 15 (+cycloon) in gedachten maar daarmee is het fijnstof niet verholpen natuurlijk..
3.463
Je fijnstof probleem blijft als je niet afzuigt bij de bron. Die ruimte afzuiging maakt de lucht prima schoon. Ik heb dus meestal een stofmasker op. Een lintzaag is lastig goed af te zuigen. Je moet op 3 plekken afzuigen. Als je geluk hebt zitten er 2 afzuigopeningen op je machine. Meestal maar 1. Onderkast is 1. Onder de tafel bij het lint is 2. Boven het werkstuk zou er ook een moeten. Aan de andere kant 100 % ga je toch nooit redden. Een goed stofmasker en dan kom je met een opening ook nog een end.
AKarel
1 nov 2020
102
16
Oost-Vlaanderen
Een stofmasker lijkt me sowieso aangewezen. Voorts zal ik eens tussen alle online DIY-oplossingen grasduinen op zoek naar inspiratie. Ik vond daarnet een filmpje van Rob Cosman waarin hij een extra afzuiging uit PVC-buis toonde die hij onder te tafel en rond het zaaglint had gemonteerd.
Daarnaast zat ik ook te denken aan een soort schort die rondom aan de tafel kan hangen om alles beneden vast te houden.
AKarel
1 nov 2020
102
16
Oost-Vlaanderen
3.463
Dat is toch geen aansluiting voor een slang? En die ik op printables zag, is voor een BS 350 dat is een andere machine. Mocht je iets laten printen dan heb ik misschien wel belangstelling.
Ik vind die oplossing van zisoft wel een hele mooie maar als die niet past dan heb je er niets aan.
AKarel
1 nov 2020
102
16
Oost-Vlaanderen
Afgaande op de comments was zisoft een beetje in de war wat de naamgeving betreft en gaat het gelukkig inderdaad om de Sabre 350 en niet de BS350.
In het tabblad 'Makes' kan je zien dat een zekere Imagineer_NL (@Bast-hout ?) deze geprint heeft en het er heel goed uitziet.
wijk0983
22 sep 2013
2.413
525
Etten-Leur
Naar mijn ervaring met record power bs400 en de stofdeeltjesteller van Kor van der Meulen (APC) priduceert de lintzaag weinig stof en al helemaal weinig fijnstof (kleiner dan 10 micrometer). De lineaire snelheid is laag (vergelijk met cirkelzaag, schaaf of frees) en dus makkelijk af te vangen. Een afzuiging onder het tafelblad en vlak boven de zaagsnede is voldoende. Dat kan met een bouwstofzuiger met zakken of een cycloon ervoor als je geen zakken wilt wisselen.
AKarel
1 nov 2020
102
16
Oost-Vlaanderen
Bedankt voor de info, Hans! Het lijkt een bouwstofzuiger te gaan worden. Vertakt zodat hij onder het zaagblad afzuigt met dat geprinte stukje alsook aan de voorzien opening onderaan. Over die cycloons moet ik nog een beetje meer lezen, maar minder zakken verbruiken klinkt alleszins niet slecht.
Waarderingen: wijk0983
