Resultaten 1 tot 10 van de 14
    Question Unlerlayment voor lades?
    ik heb al eerder wat gepost over dat ik zelf een kast ga maken in mijn woonkamer maar die kast is niet zo een probleem. kastwoonkamer perfect.skp
    hiervoor ga ik meubelpanelen van de bouwmarkt gebruiken.
    maar dan de lades, ik ben er nog niet uit welk materiaal ik het beste kan gebruiken, ik heb 4 plaatmaterialen waar ik over twijfel.
    ook wil ik het goedkoop houden.
    1. berken multiplex (mooi, Prijzig i.v.m. andere platen)
    2. Hardhout multiplex (mooi,splintert dit erg?)
    3. Mdf (goedkoop,erg mooi af te werken maar wel veel schilderwerk)
    4. Underlayment elliottis pine (goedkoop)
    mijn 1e keus gaat uit naar nr. 2 want ik vindt het rode multiplex erg mooi maar ik weet niet of dit erg splintert
    kan ik mijn gebruikte plaatmateriaal zo gebruiken of moet er echt een laag verf overheen?
    de lades worden (69x45x10) (lxdxh)
    ik ga rolgeleiders gebruiken.
    tips of ideeën over plaatmateriaal zijn altijd welkom
    Bedoel je het gedeelte achter het ladefront?
    Het frontje van meubelplaat, maar de zijkanten en bodem van de lade van het bovengenoemde materiaal?
    Je kan dan nr 2 nemen.
    Sowieso splinteren alle materialen wel wat. Hoewel MDF het minst.
    Dat ligt er ook aan welk gereedschap je gebruikt en of het scherp is. (Kwaliteit zaag, kwaliteit blad).
    Maar omdat het buiten het zicht valt kan je dat met een schuurpapiertje wel netjes maken.
    Grts, Raymond
    de lades komen in de kast en voor de kast komen schuifdeuren dus de frontjes zijn normaal gesproken uit het zicht.
    ik was van plan de complete lades uit het materiaal te maken. zijkanten, achterkant, bodem, en het frontje.
    ik heb al een zaaglijst gemaakt en haal precies 10 complete lades uit 2 (122x144) platen.
    p.s. ik heb trouwens de festool ts55 rebq met het standaard zaagblad dus dat zou wel moeten lukken
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Paulo1997 Bekijk Berichten
    Is het hardhout mutliplex niet net zo duur als berken?
    Als je een van deze twee neemt, hoef je ze alleen in de blanke beits te zetten. Dat gaat lekker snel en je hoeft niet zo netjes te verven.
    Ook zijn ze dan lekker stevig. Je kan zonder problemen in de kopse kanten schroeven.
    Misschien een stomme vraag, maar: Heb je wel rekening gehouden met de dikte van je zaagblad? Qua zaaglijst?
    Ik heb zelf geen bijzondere cirkelzaag, maar zo'n festo lijkt me prima.
    Ik ken het standaard blad dan ook niet, maar er is al eens een discussie geweest over het aantal tanden op een blad enz...
    Maar ik werk vooral met hand gereedschap (zonder motor of draad) dus daar weet ik niet zo veel van.
    Groeten, Raymond
  5. #5
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Alternatief is losse laatjes bij de IKEA halen. Hoef je alleen vast te schroeven, en een eigen frontje voor te monteren.
  6. #6
    Ik zit een beetje met hetzelfde dilemma, maar dan voor een werkplaats-kast. Dus ik lees even mee
    Je leert van de dingen die je doet,
    Je kunt alleen spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan.
  7. #7
    Volgens mij is het helemaal niet zo ongebruikelijk om laden onbehandeld te laten.
    Je zou dus gerust mdf kunnen kiezen, dat is inderdaad goedkoop en je hebt geen last van splinterige randen.
    Is grenenhout geen optie voor je?
    Vriendelijke groet, Nerflander
    [I]Alles wat de moeite waard is kost moeite.[/I]
  8. #8
    @sunRayes. ja heb ik heb rekening gehouden met mijn zaagblad dikte maar bedankt!
    @Bijtel, zijn deze ook in 69 cm breed en 45 cm diep te verkrijgen?
    @PeerSchoen Ik denk dat ik de lades ga maken uit 10mm dik hardhout multiplex. dit omdat het best goedkoop is en erg stevig.
    @Nerflander Grenenhout is mooi, maar ook best prijzig en ik wil het graag lekker goedkoop houden omdat het toch nietecht in het zicht komt
  9. #9
    Is een goede kwaliteit hardhout multiplex zoveel goedkoper dan grenen dan? Zal meevallen lijkt me?
  10. #10
    ik weet niet of ik linkjes mag posten dus je moet zelf maar even googleen op handelsonderneming de vogel. daar is 10mm dik hardhoutmultiplex €21.99
