Resultaten 1 tot 8 van de 8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2013
    Locatie
    Stad Groningen
    Berichten
    732
    restauratie Shurly Dietrich zaag
    Vanwege het overschot aan handzagen die ik heb vezameld, ben ik maar begonnen aan het restaureren van deze mooie oude Canadees.
    Zijn tanden waren nog okee, helemaal voorop een paar verroeste maar verder prima. Met een stanley mesje de grove roest er afgeschraapt en daarna met 240 schuurrpapier de rest.
    Naar aanleiding van de vele positieve topics over citroen zuur heb ik dit ook geprobeert en het werkt goed. ik heb de tanden in een plastic profiel 24uur laten weken.
    Na het voorzichtig vijlen van de tanden merk ik dat ze voor en achter aardig scherp worden maar in het midden kunnen ze nog scherper.
    Hij is 66,5 cm lang komt overeen met 26 inch
    In zijn zaagblad is in de achter onderkant een 8 geponst, Helaas komt dat nummer niet overeen in de brochure die ik op het internet heb gevonden.
    Mijn vader heeft een tanden zet tang dat wil ik nog proberen.
    ik heb het handvat met een deuvel verstevigd want er zat een scheur onderin er brak bijna een stukje appelhout af.
    groet Blom
    Hoe bedoel je dat de 8 niet overeenkomt met de brochure? Je weet dat dat het aantal tpi van de zaag is, niet het modelnummer?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2013
    Locatie
    Stad Groningen
    Berichten
    732
    Nee dat wist ik niet. Ik moet die brochure mischien even beter doorlezen.
    8 tanden per inch is dat voor algemeen gebruik of meer voor afkorten dan schulpen?
    in mijn zaag zit in de achterkant een holling, in die brochure staan alleen zagen met bollingen.
    http://toolemera.com/catpdf/shurlydi...Cat1902Sec.pdf
    groet
    Hm. Bedoel je onder het handvat? Ik vind deze wel lijken op de 1900 op pag 43. 8 tpi kan zowel voor afkorten als voor schulpen, dat ligt eraan hoe de tanden gevijld zijn. Het is voor schulpen wel aan de fijne kant, ik zou dat eerder als afkortzaag verwachten.
  5. #5
    Met droog hout kun je prima 8TPI gebruiken voor schulpen.
    Mocht je problemen ondervinden met je vaders zettang, ik heb er ook enkele.
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2013
    Locatie
    Stad Groningen
    Berichten
    732
    ja mischien is het wel de 45 op dezelfde pagina, "D S" maar het maakt niet zoveel uit.
    even wat research gedaan en misschien is ie wel van voor 1930. 84 jaar dat is wel erg oud.
    Ik ben benieuwd of ie het beter gaat doen dan een bahco van 7 euro.
    moet mezelf even inlezen over tandenzetten en vijlen. (nog tips of quick guides?)
    Laatst gewijzigd door Blom3dd; 13-01-14 om 22:25.
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2013
    Locatie
    Stad Groningen
    Berichten
    732
    zo
    ik heb me even snel ingelezen,
    Re: Niet alles over zagen slijpen
    Oorspronkelijk geplaatst door Seek
    Ik heb van de week nog even geexperimenteerd met twee afkortzagen, 6 TPI en 8 TPI in een dun plankje. Allebei de zagen doen het prima. De 6TPI is wat moeilijker te starten maar niet onoverkomelijk. Daarna zaagt hij wel veel sneller. De 8TPI laat een veel gladder oppervlak achter, bij de 6TPI zie je echt de ribbels zitten.
    Weet je zeker dat je voorste tanden van je zaag niet op "Stoot" staan?
    Een aantal voorste tanden (een stuk of 4 - 6) zou je misschien wat onder een scherpere hoek kunnen vijlen.
    Dan is het beginnen makkelijker.
    leuke tip!
    Laatst gewijzigd door Blom3dd; 13-01-14 om 23:40.
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2013
    Locatie
    Stad Groningen
    Berichten
    732
    hoi even een update
    Het hanvat zit er weer op en de tanden zijn gezet
    http://toolexchange.com.au/Saw-Sets.html
    leuke verzameling van saw set /zaagzet tangen
    die van mn pa is een Lindstrom
    Hij deed het wel goed
    boven aan het handvant een oude reparatie en onder mijn deuvel reparatie.
    Wat zaag snedes geprobeerd. Het moet eigenlijk in een groot stuk hout.
    Zn tanden zijn nog niet scherp genoeg, maar even op jacht naar zaag vijltjes.
    groet
    Laatst gewijzigd door Blom3dd; 17-01-14 om 21:02.
