Dat is een voor jou waarschijnlijk duidelijke vraag, maar voor mij niet. Schetsje? Welke diepte wil je weten? Welke materialen? Constructie die je in gedachten hebt? Afmetingen? Beweegt het?
Ah, da's duidelijker. Ik zou dezelfde speling aanhouden als voor vensterglas in houten kozijnen: 3mm rondom.
Aha oké, dan nog 1 vraag , spiegel komt in de woonkamer te hangen, houtvocht percentage zit op 15%. Nu gaat het dus meer krimpen dan uitzetten, moet ik de spiegel dan niet gewoon strak in de sponning plaatsen?
De spiegel krimpt niet, de lijst wel. Als het hout krimpt is er dus minder (te weinig) ruimte voor de spiegel. Geen strakke passing maken dus.
Met bruislijm loop je het risico dat die in het zicht komt. Ik zou dan eerder voor een vullende (maar niet expanderende) lijm gaan, bijv. epoxy. Dan heb je iets beter onder controle wat er in het zicht komt.
Bij de verstekken heb ik soms kleine mm ruimte der tussen sluit net niet helemaal perfect aan.
Wanneer ik de verstek verbindingen ga verlijmen , welke lijm moet ik dan gebruiken? Is dat bruislijm zodat die kieren worden opgevuld daarmee?
Wat betreft de kieren tgv onnauwkeurig zagen; evt bij te werken met een shooting board? Dat gaat in mooie subtiele stapjes.
Wsl zal Andre gelijk hebben met de kieren die je gaat krijgen bij het drogen, maar mogelijk is dit effect nog het meest in de hand te houden door de verbinding in het midden van het verstek te fixeren ( wat je in feite gedaan zou hebben bij een pen/gat). Mocht je ruimte aan de achterkant hebben kan dit natuurlijk ook met een metalen plaatje met een paar schroefjes..
Dit is de achterkant van de lijst, nu ben ik er nog niet uit hoe de spiegel vast te zetten in de sponning, moet er ook nog is een plaat achter? Turn buttons een optie? Of gaan kitten met wat?
Je hebt dan waarschijnlijk een diepe sponning gemaakt? Zodat die latten wel gelijk komen te staan met de achterkant van je lijst
