Resultaten 1 tot 7 van de 7
Onderwerp: eiken tafel
    eiken tafel
    Hallo allemaal,
    Ik wil een eiken tafel maken van 160 x 160cm. De dikte van het blad zou +-35mm worden en de verbindingen zouden met domino's gebeuren (verlijmen paneel). Onder het tafelblad zou ik een frame maken waaraan het tafelblad zou vastgevezen worden van onderuit (met te grote gaten zodat het hout nog kan werken).Dit frame zou 1 geheel vormen met de liggers die de poten verbinden (8 x 3cm). Alles zou met domino's verbonden worden. Nu is mijn vraag: de poten (10 x 10 cm, zou ik ze maken door verschillende planken aan elkaar te lijmen (massief) of gebruik ik 4 planken (4cm dik) die ik allen in verstek zaag en aan elkaar verbind met domino's? En zou het voldoende zijn om de liggers aan de poten te verbinden met een drietal domino's per kopse kant? Daarvoor zou ik natuurlijk de zwaarste domino's gebruiken.
    Alvast bedankt voor jullie mening!
    Sébastien
    Waarom niet pen gat verbindingen?
    Ik vind het nogal omslachtig om met mijn bovenfrees passende pen en gat verbindingen te maken en bezit een dominofrees die deze heel eenvoudig, snel, en passend maakt. Vandaar...
    Ik zou de poten samenstellen uit 4 delen van +/- 20 mm dik, dus hol laten. Scheelt gewicht, materiaal en bij goed verlijmen de kans op kromtrekken minimaal.
    sometimes you just need a bigger hammer
  5. #5
    Als je de poten massief van verschillende planken maakt, kan je uit de middelste plank een inkeping zagen.
    Daarna verlijm je de planken aan elkaar en heb je al je gat voor een pen en gat verbinding.
    Dan hoef je alleen een pen aan de liggende delen te frezen/zagen.
    Groeten, Raymond
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ronald L. Bekijk Berichten
    Ik ben ook een buitentafel aan het maken met holle poten ,mar weet niet precies hoe ik het horizontale onderframe aan de poten moet bevestigen.?
    Wellicht weet iemand een goede stevige oplossing.
    Dank
    Simon
  7. #7
    Tja, dit is ook wel een goed alternatief! Dank je!
