Pagina 1 van de 11 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 108
Onderwerp: Anarkissie
    Anarkissie
    Zo. De kerstvakantie is aangebroken, dus een mooie tijd om aan een gereedschapskist te gaan werken. Het is voorlopig toch even te nat, koud en winderig om de tuinpoort te vervangen, al staat-ie wel klaar. Ik heb even getwijfeld of ik een Dutch Toolchest zou gaan maken of een van de beide Kissies. Toch maar besloten om m'n oorspronkelijke plan te volgen en een Anarchist's Tool Chest te gaan bouwen. Om in forumstijl te blijven: een Anarkissie dus.
    Ik had vorig jaar bij Jaap van Leersum al genoeg grenen meegenomen om niet alleen m'n tuinpoort maar ook de kist te maken. Er gaat heel wat grenen in: het ding wordt ruim een meter lang bij pakweg 60cm diep en hoog. Ik begin vanaf schaaldelen en doe (vrijwel) alles met de hand, dus ik kan m'n lol weer even op :-)
    Drie schaaldelen, ruw op lengte gezaagd. En de schaven om de boel vlak te krijgen.
    Na zetten van 1 slaglijn voor het kantrechten een haakse lijn aftekenen aan beide uiteinden zodat je een tweede slaglijn parallel aan de eerste kunt trekken. Op die manier kan je je eerste slaglijn rakelings langs slingers in de wankant leggen en de maximale breedte uit je plank halen.
    Na afzagen van de wankanten: vlakken. Het levert altijd een mooi patroontje op.
    En na nog zo een paar planken bewerkt te hebben kun je lijmen en zit het eerste paneel in elkaar. Nog vier panelen te gaan. En dan nog de nodige planken voor de bodem en de stootborden en de stofafsluiting en het deksel en de laatjes...
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Gem. Winsum (Groningen)
    Berichten
    1.630
    Potverdorie man, dit zijn Nederlandse vaktermen. Dat snapt toch niemand :-):-).
    Ik vind dit reuze leuk. Ik volg in mijn houthobby een twijfelweg tussen machinaal en handwerk. Maar het is handwerk waar ik de meeste bewondering voor heb.
    Mvg
    klaas
    Hoi Art
    Ik zit er helemaal klaar voor. Ik kijk nu al uit naar het eindresultaat. Hoop dat jij genoeg dagen hebt om in deze vakantie het anarkissie af te krijgen.
    hg Hugo
    Ach, als het in de vakantie niet lukt dan ga ik daarna gewoon weer verder. Ik heb nog zoveel dingen tussendoor te doen dat ik daar wel ernstig rekening mee hou hoor :-)
  5. #5
    Ik zit hier ook gezellig meete genieten. Veel succes gewenst. Volgens mij moet je nog heel veelzwaluwstaarten zagen.
  6. #6
    Inderdaad, een stuk of 50. Maar maakt niet uit: gewoon bij de eerste beginnen en net zo lang doorgaan tot je de laatste gehad hebt :-)
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2008
    Locatie
    Nederweert
    Berichten
    1.188
    Ben ook erg benieuwd naar het resultaat!
    Ach 50 zwalustaarten, na de eerste 45 hoef je er nog maar 5
    Ik vind die gereedschapskissies allemaal prachtig, maar waarom gaat hier bijna niemand voor een wandkast? Een kist is natuurlijk ideaal als je, je gereedschap mee moet nemen. Maar persoonlijk heb ik een chronisch tekort aan vloer oppervlakte, plus met een wand systeem hangt alles overzichtelijk en hoef je niet te bukken en grabbelen. Of mis ik nu een ander essentieel voordeel ( behalve dat zo een kist natuurlijk erg mooi is) van een kist???
  8. #8
    Voordeel van een kist is dat-ie niet aan de wand hangt :-) Je kan hem neerzetten op een plek waar je er tijdens het werk makkelijk bij kunt. Staat hij in de weg, dan zet je hem even ergens anders. Wandkasten zijn in mijn beleving juist in een kleinere werkplaats onhandig omdat ze toch vrij fors zijn en je daarom moet kiezen: hang ik hem naast mijn werkbank met het risico dat hij me in de weg hangt, of hang ik hem uit de weg zodat ik steeds moet lopen als ik een ander stuk gereedschap nodig heb? Een kist zet ik schuin rechts achter me, en als ik iets nodig heb is dat een stap weg.
    Grabbelen valt trouwens wel mee. Alles heeft een vaste plek. Bukken moet je inderdaad wel met een Engels model kist, maar dat is ook precies de reden dat ze zo hoog zijn: je kunt op de rand leunen met een hand. Dus je staat niet hangend in je rug voorover, maar je steunt op je arm. Ik vind het juist wel prettig als ik bijvoorbeeld een #8 pak. Dat ding is zwaar. Doordat je van laag komt gebruik je niet een arm om de schaaf op te tillen maar je hele lijf. Als je kist op de goede plek staat kost het minimale inspanning om hem te pakken en op je werkstuk te zetten. Tussendoor gaat hij niet terug de kist in maar ligt hij uit de weg in de buurt. Pas aan het einde berg je hem weer op.
  9. #9
    Tijd voor de Nieuwjaars-update. Aan het eind van de eerste fotoserie was het eerste paneel verlijmd. Zo heb ik er nog vier gemaakt, in totaal een voor- en achterpaneel, twee zijpanelen en een paneel voor in het deksel. Alle panelen zijn bewust te groot gemaakt omdat het (mij) nooit lukt om alles precies haaks en recht te krijgen bij het verlijmen. Heeft ook weinig zin om daar dan vóór het verlijmen dan heel veel aandacht aan te besteden, als de boven- en onderkant maar vlak en evenwijdig zijn en de randen waar je op lijmt maar goed aansluiten. We pakken de draad weer op bij het op de eindmaat maken van de panelen en het maken van de zwaluwstaarten.
    Allereerst: vlak alle verlijmde panelen. Merk een kant als referentiekant. In dit geval is dat de mooiste kant van het paneel. De referentiekant komt namelijk aan de binnenkant van de kist te zitten. De buitenkant wordt geschilderd, als die niet zo mooi is lig ik daar niet wakker van.
    Ik begin met de voor- en achterkant, die klem ik met snelklemmen aan elkaar, met de referentievlakken naar buiten. Vanaf dit moment totdat ik de staarten gezaagd heb blijven er altijd tenminste twee klemmen op tegenoverliggende zijden.
    Maak aan een kant beide randen haaks en maak daarvan je referentieranden. Zet op de referentierand de finale lengte uit, neem haaks over en kort beide zijden af.
    NOOT: voor het mooie zou je nu eerst de zijkanten haaks en recht moeten maken en dan een heel ondiepe sponning (1.5mm o.i.d.) moeten schaven, over de korte kant van de referentiekant, ter breedte van de dikte van het zijpaneel. Zeg maar daar waar je zijpaneel straks komt te zitten. Die sponning is straks erg handig als je de staarten moet gaan overnemen én hij zorg voor een extra stofdichting als je over je basislijntje heen gaat met uitsteken. Ik dacht er te laat aan en heb het pas gedaan nadat ik de staarten al uitgebeiteld had. Dat geeft onnodig uitbreeksels.
    Zet de finale breedte af op de net afgekorte kanten en verbind. Ik gebruik daar graag een inktlijn voor. Een lang kruishout kan in principe ook, alleen zitten de klemmen je hier in de weg. Nu zet je eerst een snelklem op de korte kanten en dan haal je die op de lange kanten los. Vervolgens zaag je beide panelen tegelijk op de goede breedte.
    Wie moest er ook alweer binnen een millimeter of twee zagen? Lukt wel
    De panelen zitten nog steeds aan elkaar (nu weer aan de lange kanten) en gaan de bankschroef in om de staarten af te tekenen.
    Weer: beide panelen tegelijk. Dat maakt het makkelijker om loodrecht te zagen. De "zwaluwstaarthoek" is niet zo belangrijk, maar van voor naar achter moet het wel loodrecht zijn. Ik ben uitgegaan van 6 staarten met een "leuk" tussenafstandje. Is niet kritisch. Voor het verslag: ik gebruik 1:6 als hoek.
  10. #10
    Als ze afgetekend zijn kun je de staarten zagen. Ooit gaat het me lukken om echt alle lijntjes in tweeën te zagen…
    En dan, na wat beitelwerk, is het eerste paneel klaar. Zo volgt er nog een paneel. Ik zaag trouwens eerst alle staarten, en dán kunnen de panelen weer los van elkaar. Vervolgens pak ik een paneel, beitel eerst alle tussenruimtes ruw tot de halve diepte aan de ene en de andere korte kant, draai dan het paneel om en hak de andere helft ruw. Dan hak ik aan die kant alles netjes tot de halve diepte, draai het paneel weer om en hak daar alles netjes. Het helpt me om in dezelfde "mood" te blijven en niet steeds ruw en netjes af te wisselen.
    Goed, tijd voor de zijpanelen. Het eerste stuk, het op finale lengte en breedte maken, gaat hetzelfde als bij het voor- en achterpaneel. Nu is het tijd om de nesten te gaan maken. Of, als je niet uitkijkt, jezelf in de nesten te werken. Mijn Moxon-bankschroef komt hier goed van pas. Bij de lange panelen was hij eigenlijk alleen maar onhandig en bovendien niet nodig. Om te voorkomen dat ik een paneel op m'n tenen zou krijgen gebruik ik even een zaagbankje als extra ondersteuning totdat de klem vastzit.
    De referentiekant van het zijpaneel wijst van de werkbank af. Een voor-/achterpaneel wordt er dan opgelegd. Hier komt de sponning aan de orde: met de sponning kan je het paneel precies goed uitlijnen. Om de referentiekanten gelijk te krijgen kun je een brede beitel gebruiken.
    Om een paneel van ruim een meter horizontaal op z'n plek te houden moet je soms wat improviseren… Kan helemaal geen kwaad, daar word je vindingrijk van
    Laatst gewijzigd door ArtHarg; 06-01-14 om 23:06.
