Pagina 1 van de 8 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 76
Onderwerp: ongelukjes
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2008
    Locatie
    Krimpenerwaard
    Berichten
    300
    ongelukjes
    Geen foto's
    Was vanmorgen nieuwe beitels in m'n vlak/vandiktebank aan het stellen en was bezig met het aandraaien van een boutje met een steeksleutel.
    Toen opeens de steeksleutel van het boutje schoot en m'n middelvinger tot aan het eerste kootje in de beitelas vloog ops:
    Het bloed spoot in het rond en ik trok een keukenrol om m'n hand. Een bevriende EHBO-er heeft er een drukverband omgelegd.
    Nu zit ik lekker met m'n middelvinger in de lucht, het gebaar wat ik nu continu maak geeft ook wel aan wat ik van het steeksleuteltje vind :evil:
    Wat heb jij tot nu toe aan verwondingen?
    Re: ongelukjes
    Hubert, ik dacht dat alleen automobilisten hun middelvinger opsteken, maar ik heb het mis.
    Tja, een ongelukje zit in een klein hoekje, bad luck zou ik zeggen.
    Tot nu toe mag ik het afkloppen. Heb het wel meegemaakt dat er een segment losschoot terwijl ik aan het draaien was, en het luchtruim koos, dit was mijn eigen schuld omdat ik te weinig tijd had genomen om de lijm goed te laten drogen, zo te ongeduldig. Dat wordt ook afgestraft. Heb er wel van geleerd om overal te tijd voor te nemen, en niets te overhaasten.
    Voel je dat je na een aantal uren moe begint te worden, gewoon ermee stoppen, en de volgende dag weer vrolijk en fris aan het werk.
    Hoop dat je vinger weer snel beter wordt.
    Groetjes, Ad
    Re: ongelukjes
    Tja, als ik mijn schaafmessen vervang heb ik steeds een slechte handdoek bij mij om over de messen te leggen als ik de bouten aantrek. Ook maar sinds ik me er eerst eens aan gesneden had... (maar gelukkig niet zo erg!)
    Ik heb eens een stukje vinger afgeschaafd omdat iemand me grote dikke berkenkrullen vroeg om paddestoelen op te kweken. En dus: snel schaven en veel afnemen. Iets te veel afgenomen... Maar je ziet er nu weinig of niets meer van. Het was gelukkig niet tot op het bot.
    Verder heb ik ook eens in de zaag gezeten van een verstekzaag met boventafel, aan de kant waar deze uit de tafel komt. Iemand had mijn spouwmes gepikt!!! En van boven gezien zie je dus bijna niet dat er geen spouwmes opstaat als de zaag draait. Ik dacht dus dat mijn blokje hout tegen het spouwmes lag... niet dus...
    Ik sta al 15 jaar dagelijks tussen de draaiende machines dus alles in acht genomen denk ik dat ik niet mag klagen. Mijn ongelukje met mijn schaafmachine heeft mij veel geleerd!
    Re: ongelukjes
    Ik heb ooit met mn vinger in de lintzaag gehangen. Moest een hele hoop latjes grof afkorten. Op een gegeven moment ging ik met mn rechterhand naar mn linker en toen was het raak met mn wijsvinger. Gelukkig was het grotendeels mn nagel dat eraf was en zie je er nu niks meer van.
    En een keer met de stationaire bandschuurmachine. 'T blokje hout was eigenlijk te klein en schoot weg, toen kwam de middelvinger met zn volle lengte tegen de band. Daar zit nou wel een flink litteken. (hubert, wat is het toch met die middelvingers altijd :lol: )
    Maar goed, haastige spoed is zelden goed. Ik heb er wel een hoop van geleerd.
  5. #5
    Re: ongelukjes
    Heb ooit iemand gekend die na een werkcarierre aan de freesmachine aan één hand nog enkel zijn middenvinger had. "Meer hebt ge niet nodig!" Lachte hij... En zijn vrouw is nog steeds gelukkig... :lol:
  6. #6
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.648
    Re: ongelukjes
    Behalve een paar dingen , die net goed gingen, heb ik als hobbyist gelukkig nauwelijks lijfelijke beschadigingen opgelopen. Ik heb in de scheepsbouw gewerkt en daar heb ik de nodige mensen gezien met stevige verminkingen.
    Als kind was ik al flink in de weer met allerlei gevaarlijke en vooral scherpe voorwerpen als messen en beitels. Dat gaf regelmatig een bloedbad, maar alles groeide weer aan in z'n originele vorm. Uit die tijd heb ik nog steeds een paar flinke lidtekens.
    De lessen uit het verleden hebben me wel een stevig ingebouwd gevoel voor veilig omgaan met gevaarlijke zaken bijgebracht. Ik ben dan ook fanatiek op het gebied van veilig werken. Altijd van je af werken, de werkstukken goed vastzetten, scherp gereedschap gebruiken, niets overbelasten en ga zo maar door. Vaak doe ik het al zonder me er bewust van te zijn.
    Met veilig werken hoop ik nog lang van m'n hobby te kunnen genieten.
  7. #7
    Re: ongelukjes
    Tja,
    een bekend gezegde, een ongeluk zit in een klein hoekje ...,
    Wat ik kan bevestigen.
    Ondanks mijn aandacht voor een veilige omgang met gereedschap en materiaal ging het mis.
    Momenteel een eiken houten splinter in mijn vinger.
    Probeer al ruim een week met trekzalf er vanaf te komen.
    Trouwens de dokter heeft het te druk met de Mexicaanse griep (held die ik ben ...)
    Ook hier is geduld belangrijk, wachten tot ie eruit komt zetten. Een stukje maar, dan pak ik hem wel.
    (reeds een stukje afgebroken, ongeduldig geweest).
    Maar ja. Ik wil er vanaf van die pleister om mijn vinger. En af en toe een pijnlijke stoot ertegen.
    Iemand nog suggesties ?
    Behalve dan een heet (!) badje Soda/Biotex. Dat lukt wel enkele dagen, maar niet vol te houden.
    Alvast bedankt
  8. #8
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    5.933
    Blog Berichten
    Re: ongelukjes
    oeii splinter in vinger. dat zijn van die "kleine"problemen die enorm zeer kunnen doen. grote splinters zijn altijd erg moeilijk te verwijderen, is ook vaak geen doe-het-zelf klus. 4 jaar geleden heb ik gesloten de haakse slijper maar eens op mezelf uit te testen. bij het openslijpen van de roef van een bootje schoot de slijptol terug en belandde in mijn knie. veel pijn, geen bloed. wondje zat dicht geschroeid. :x
    tja het blijft een kwestie van goed opletten en niet te snel willen werken
    rick
  9. #9
    Re: ongelukjes
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door joso
    Tja,
    Alvast bedankt
    Een diepliggend splinter moet je gewoon even zelf (laten) uitbouwen. Mocht je zelf een scalpel hebben dan ben je wat sneller klaar maar ik acht die kans klein. Dus ik begin met de huis- tuin en keuken methode:
    Men pakt een stevige maar dunne naaigaren naald en bgint langzaam maar zeker de splinter vrij te pulken. Gewoon 'graven' in je huid. Je krijgt daardoor een onregelmatig wondje die door zijn onregelmatigheid eigenlijk best wel makkelijk weer geneest. Wel even de naald ontsmetten en na het verwijderen van de splinter even een sodabadje.
    Met een scalpel doe je eigenlijk hetzelfde, dus niet snijden maar schrapen, pulken. Neem een klein opzetmesje. Voordeel van een scalpel is dat het wat sneller gaat. Maar nogmaals niet snijden want dan is ht risico dat je te snel te diep gaat een stuk groter.
    Je graaft in principe zover dat je de splinter echt goed kan pakken met een pincet. Breekt de splinter weer af dan weer verder 'graven'.
  10. #10
    Re: ongelukjes
    Momenteel een eiken houten splinter in mijn vinger. [...]Iemand nog suggesties ?
    Als je weet in welke richting hij zit én hij zit niet al te loodrecht kan je hem er met een mes uitschrapen: neem een scherp mes, zet het met de snede loodrecht op je huid en schraap in de richting vanwaar de splinter is binnengedrongen. Niet trekken aan het mes, want dan heb je weer een ander probleem (al kan je dan misschien ook meteen de splinter eruit snijden :-) ). Snelle schraapbewegingen maken. Dit werkt vooral goed bij de wat kleinere splinters. En bij cactusnaalden, doornen, insectenangels etc.
    Bij een grotere splinter heb je te weinig grip. Die zuigt vacuum in de wond. De truc daar is om het mes juist aan de onderkant van de splinter te zetten zodat je hem iets optilt, de splinter met je duimnagel vastzet en dan niet "trekt" maar meer heel voorzichtig het idéé van trekken aanbrengt. Nét een klein beetje trekkracht uitoefenen zonder echt te bewegen. Als het goed is komt de splinter er dan langzaam uit. Daarna even goed desinfecteren (je vinger, niet de splinter).
    Arthur
