Resultaten 1 tot 10 van de 12
Onderwerp: Tafelblad werking
    Tafelblad werking
    Hallo,
    Ik zit met een probleem, ik heb een tijdje terug een tafel gemaakt met kader in verstek gezaagd.
    Dit heb ik met pen gat aan elkaar bevestigd met D4 lijm. Nu zie ik dat het verstek loskomt en dat de twee planken ten opzichte van elkaar in hoogte ongeveer 1cm gaan bewegen.(Tafel staat wel altijd buiten)
    Weet er iemand hoe ik dit in de toekomst kan voorkomen?
    Hoe maken jullie zo een verbinding?
    Rudy
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2009
    Locatie
    West Vlaanderen
    Berichten
    358
    Rudy,
    Is dat een Lamello in je verstek of zie ik het mis?
    Groeten
    Bert
    Nee nee Bert,
    Dit is een pen en gat verbinding van +-4cm
    Grts,
    Rudy
  5. #5
    wat zit er binnen het kader? Misschien was er onvoldoende speelruimte voor het hout binnenin ? Of bv de tafel van relatief droog hout gemaakt, en daarna buiten in de vocht is alles uit gaan zetten. Zeker als het hout binnen het kader opgesloten heeft gezeten dan houdt daar geen verbinding aan al was die nog zo goed...
  6. #6
    Hallo Rudy,
    Ik sluit me aan bij Roekie: wat zit er binnen het kader?
    Het lijkt er op dat het hout binnen het kader uit is gaan zetten, en hierdoor de verbinding van het kader uit elkaar gedrukt heeft.
    Je zou het kunnen repareren door het kader er af te halen, en het blad wat binnen het kader zit kleiner te maken door er wat vanaf te schaven.
    Wellicht er een mes aan maken, en in het kader een groef.
    Groeten, Raymond
  7. #7
    Hallo,
    Binnen in de kader zitten eiken planken die al gediend hebben bij de vorige tafel, met de nodige speling.
    De kader is van gebruikt steigerhout.
    Rudy
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2009
    Locatie
    West Vlaanderen
    Berichten
    358
    Eikenhout kan in de breedte 10 procent uitzetten, dat hou je met niets tegen
  9. #9
    Ik denk niet dat dit het probleem is,daar er bijna 1cm speling is tussen de planken.
    Rudy
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
    • Bestandstype: jpg 001.jpg (99,8 KB, 351 keer bekeken)
    Laatst gewijzigd door rudy; 14-09-13 om 14:15.
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2011
    Locatie
    Ouderkerk aan den IJssel
    Berichten
    1.297
    Had al het mateteriaal dezelfde vochtigheid toen je het in elkaar zette?
    Er is wel ruimte in de breedte, maar is dat 10%?
    In de lengte zie ik helemaal geen ruimte, geeft dat geen problemen?
    Groet, Karel
