Bouwplan salontafel
Huib
11 nov 2012
707
Gouda
Heerlijk draadje om te volgen en heel motiverend om je elektrisch gereedschap eens links te laten liggen.
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
Bedankt voor jullie reacties.
Het gaat me bij dit project meer om de bouw zelf dan het uiteindelijke doel, alleen denkt mijn vrouw daar toch wel anders over.
Als het aan haar lag had ik de hoeken met domino's gedaan.
@renault: ja klopt, ik heb het lange smalle stuk van de verstek iets schuiner geschaafd dan 45 graden, ik dacht: daar zie je toch niks van.
Maar tijdens het lijmen zijn de hoeken toch niet helemaal strak gesloten.
Ik denk dat ik te veel lijm op de verkeerde plekken heb gesmeerd.
coko
6 apr 2008
1.138
Nederweert
Mooi werk Raymond!
Strakke verstekken met de hand maken vind ik persoonlijk nog altijd het moeilijkste, wat dat betreft zijn zwaluwstaarten appeltje eitje... Of de zaagsnede is niet perfect haaks of de 45 past niet lekker :mad:
Als het blad er eenmaal op zit, zal niemand het opvallen!!!
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Wat een handarbeid SunRayes?
Hiervoor heb ik heel veel respect.
Weinigen doen het nog op die manier. Onze jongeren kunnen er een puntje aan zuigen.
Ik heb bewondering met de manier hoe je bezig bent.
Blijf je zeker volgen tot het eind.
Doe zo verder. Mijn steun heb je.
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
Coko, Rick en Sirjacobs: bedankt!
Het is eigenlijk een beetje uit noodzaak begonnen vanwege gebrek aan machines (en het geld en de ruimte daarvoor) maar achteraf vind ik het veel leuker om het zo te doen.
Althans.... Heel langzaam aan begin ik wel iets voor een lintzaag te voelen.
Nu verder met het tussenstuk, waar de lade in komt.
Deze zit met zichtbare zwaluwstaarten in elkaar. En ik dacht: deze zijn door en door gezaagd en zullen daarom wel sneller gaan, maar omdat deze in het zicht zitten ben ik hier toch veel langer mee bezig geweest dan ik had verwacht.
Als eerste weer alles op de juiste lengte gezaagd en haaks gemaakt. Ik heb elke zijde 2 mm langer gehouden dan nodig is. Het kan er altijd nog af.
Met de beitel een zaag geleider gestoken.
Met de no95 wordt de kopse kant mooi haaks.
Bij de eerste hoek ben ik met de staarten begonnen, maar bij de tweede hoek heb ik eerst de pennen gemaakt.
Dat bleek makkelijker af te tekenen.
Dan na aftekenen en het inzagen heb ik met een figuurzaag het meeste weg gezaagd.
Maar met die grote zaagbeugels is het niet prettig zagen.
Het resultaat:
Hier en daar nog een klein spleetje, die heb ik opgevuld met een schaafkrul.
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
He, Rendew.
Nou, gesneden koek... van elk filmpje leer ik toch weer wat.
Ik ben nog wat filmpjes aan het uploaden. Zodra YouTube ze verwerkt heeft zet ik ze hier bij.
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
Hier nog wat filmpjes van het aftekenen, hakken en fijn afsteken.
Het hakfilmpje duurt best lang, gewoon even een paar keer doorspoelen. Of lekker onderuit zakken. ;)
Hoe ik de staarten afteken:
Het hakfilmpje:
Fijn afsteken in close-up:
Normaal zie ik overal dat je bij het hakken van de staarten de plank op de werkbank moet leggen.
Maar ik vind het veel prettiger om staand te werken. Ondanks dat de lijmklemmen wat losjes gaan zitten
Hier moet ik nog maar eens iets op verzinnen.
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
Nadat de zwaluwstaarten klaar waren heb ik alles droog gepast.
Daarna alles vast gelijmd.
Omdat het met het onderste deel wat tegen was gevallen, heb ik er nu voor gekozen om eerst een kant te doen en de dag er na de andere kant.
Daarbij heb ik wel steeds de diagonalen met de Pinch-Rods in de gaten gehouden.
Lijm er op met een kwastje, niet te veel.
En dan klemmen.
Het resultaat tot nu toe:
Ik moet het tussenstuk nog wel op maat schaven, een enkele mm, om hem in de sponning van de basis te laten vallen.
Later zal ik deze twee delen met een systeem aan elkaar bevestigen.
Grote kans dat het schroeven wordt, maar misschien dat ik voor een paar houten vlinders ga. Ook al zie je er niks van. Maar gewoon voor het idee.
Het plankje aan de zijkant is een plaatje MDF wat er met een dubbel gevouwen stukje tape op zit.
Dit is om een idee van de lade te krijgen. We twijfelden nog tussen 1 of 2 lades, en hoe groot hij moet worden.
Het is deze geworden.
De ander opties waren:
Twee lades, maar dat was iet te oubollig
En een enkele kleine, maar wel hoger.
De beslissing is door het hele gezin goed gekeurd. :D
Braveheart
3 okt 2012
37
Wow Sunrayes, ik heb deze post pas net gevonden en met grote belangstelling (en stijgende bewondering) gelezen. Op en top vakmanschap!
Prachtig om te zien!!!
Ennehhhhh, geen schroeven hoor. Naar mijn mening doe je dan jouw vakmanschap tekort.
Complimenten én Groeten
Addy
A
Grote klasse, Raymond!! Mooi uitgebreid verslag en leuk om dit te volgen!
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
Ik ben weer een stuk verder met de tafel.
Na het lijmen van het tussenstuk heb ik het gat voor de lade uitgezet en uitgezaagd.
Hier heb ik een beetje gesmokkeld qua handgereedschap. Ik heb namelijk geen spanzaag om hem met de hand uit te zagen, dus hier is de decoupeerzaag aan het werk gezet.
Daarna met schaven, beitels en schraapstaal de gezaagde rand zo netjes mogelijk afgewerkt.
Om de lade goed te kunnen monteren heb ik voor een soort hoek profiel gekozen. Hiermee denk ik dat het een stabiele en sterke constructie wordt.
Eerst heb ik de horizontale plank gemaakt, daarna de verticale.
De lade geleider wordt volgens de tekening van de fabrikant alleen aan de verticale plank geschroefd, maar de horizontale zorgt voor extra ondersteuning.
Er zit misschien wat extra hout in de tafel, maar het maakt het monteren van de lade wel een stuk makkelijker.
Deze horizontale planken zitten met een pen en gat verbinding in de voor en achterkant.
Deze verbindingen worden niet gelijmd omdat de werking van het hout dwars op de andere zijwanden is. Dat geeft misschien problemen.
Door de plank eerst in het gat aan de achterkant te steken, kan ik hem aan de voorzijde in dit gat leggen.
Uiteindelijk zal de lade deze verbinding verbergen.
De verticale planken komen ook dmv een pen en gat verbinding, maar deze wordt vanaf de onderkant er in geschoven.
Ik heb nog zitten twijfelen aan een schuif zwaluwstaart, maar dat vond ik toch een iets te grote uitdaging. Ook omdat ik geen zwaluwstaartschaaf heb en de staart dus met conventionele schaven en beitels zou moeten maken.
Met behulp van de net binnen gekomen houten bankklem van TUOH!! Helemaal top!!
SunRayes
11 sep 2011
2.766
146
Hier weer verder.
Het is haast niet te zien, maar in de verticale plank zit een sponning.
De horizontale plank wordt gedragen door de verticale. De verticale wordt wel gelijmd.
Hier toch een goede foto van de sponning.
Zo zitten ze straks in de tafel.
Lijmen.
En in de klemmen.
Voor de zekerheid heb ik de verbinding ook nog met wat messing schroeven vast gezet.
