Pagina 1 van de 4 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 35
    Datering Nooitgedagt schaven
    In antwoord op vragen uit het andere draadje, maar omdat dit misschien meer mensen aanspreekt. Hoe dateer je een Nooitgedagt schaaf?
    Nou, dat is dus bijna niet te doen. Ik heb wat informatie uit 4 eeuwen Nederlandse schaven. En ik kan dat dan in mijn eigen voorraad een beetje nakijken. Maar echt een tijdlijn neerzetten wordt lastig.
    Eerst de beitels en keerbeitels. De oudste beitels zijn in blank staal, gelamineerd, taps toelopend in dikte van boven naar beneden. De keerbeitel heeft een messing moer vastgeklonken waar de keerbeitelschroef in draait.
    Later wordt de beitel zwart gelakt en de messing schroef vervalt, schroefdraad direct in de keerbeitel gesneden. Nog steeds taps en gelamineerd. Ik heb dit in mijn zoetschaaf en ben buitengewoon te spreken over de kwaliteit. Ik schat zo in dat dit zeker tot WW2 zo gemaakt werd.
    Het houten blok. De oudste zijn alleen met olie behandeld. Zeker tot de 50 er jaren. Daarna komt er een vernislaag.
    In de kop van het blok is het J.N teken geslagen onder een kroon.
    Het alllereerste geslagen merk heb ik niet, daar staat J.N heel dicht op elkaar. Daarna is heel lang de uitvoering rechts gebruikt. Ergens in de vijftiger jaren komt het kroontje met de iets spitsere piek, links. Nog later is J.N.Y in een ovaal. En helemaal laat in de geschiedenis van Nooitgedagt staat er helemaal geen merk meer in de kop geslagen.
    De plakkertjes zijn ergens voor de oorlog begonnen. Eerst het ruitvormige model. Samen met het spitse kroontje voor op het blok, komt het ovale merk en veel later die met "made in Holland", die er ook veel moderner uitziet.
    Het blijft dus lastig om echt een datum aan een schaaf te hangen, maar hiermee weet je tenminste de volgorde van de verschillende kenmerken.
    Seek, Bedankt
    Ik zat nog te kijken tussen de profiel schaafjes daar zat er nog een tussen met JNY in een ovaal
    Keerbeitel met met de messing moer
    Zwarte gelakte beitel
    En kwam ovale stickertje ook nog tegen in andere kleuren (of die hier bij jouw op de foto staat moet verkleurd zijn)
    Groeten
    Wilhelm
    Een leuk onderwerp Seek!
    Weet je ook iets over de kwaliteit van de schaven door de jaren heen?
    Groeten, Raymond
    Als er zo'n gelamineerde beitel in zit, zwart gelakt of niet, dan is de kwaliteit meestal prima. Ik heb ook een paar nieuwere schaven met een beitel helemaal van gereedschapsstaal gemaakt en die zijn veel te zacht. Dus wat mij betreft ligt daar ergens de grens. Ik schat ergens in de 50er jaren. Profielschaafjes vind ik lastiger in te schatten. Ik heb een vrij nieuwe boorschaaf die het heel goed doet, nadat ik het bed voor de beitel heb gevlakt en de wigvorm aangepast heb. Maar vaak schaaf je daar niet zo lang mee, dus valt het niet zo op als de beitel te zacht is. Behalve de kwaliteit van de beitel zie je het ook aan de afwerking van het hout. Onderin de schaafopening komen allerlei hoeken bij elkaar, en bij een nieuwere schaaf heb ik wel eens een middagje besteed om dat allemaal netjes te krijgen, splinters weg te werken en de zaak zo glad en passend te krijgen dat de schaafkrullen nieg blijven hangen. Het bed van de beitel heeft dan ook vaak geen enkele afwerking gehad. Ook heeft 1 van mijn schaven kwartiers hout maar dan 90 graden verkeerd gedraaid! Bij de oudere modellen vind je zulke domme fouten niet.
    Mijn ervaring met de schaven wordt bevestigd door de gewone beitels. Oude zijn echt prima, nieuwe zijn snel bot of brokkelen of buigen om. Maar ik weet niet vanaf welke datum de kwaliteit minder werd.
  5. #5
    Bedankt voor de foto's Symen. Dat maakt het duidelijker.
  6. #6
    Ik heb ook nog van die gelamineerde bladen liggen. Daar heb ik m'n Japanse watersteen bijna op versleten.
    Nu slijp ik die oude beitels eerst elektrisch, dan op een medium diamantplaat en dan op een Norton olie steen.
    Grts, Raymond
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Seek Bekijk Berichten
    Volgens mij zijn dat twee periodes. Met de steek en hakbeitels zelfs drie periodes.
  8. #8
    Persoonlijk heb ik de boorschaven van Nooitgedagt rommel gevonden. (slecht staal)
  9. #9
    Het stempel met J.N.IJ is het oudste?
  10. #10
    Nee J.N.Y is de nieuwste. Gebruikt totdat ze helemaal gestopt zijn met die stempels. De oudste is J.N met het kroontje met ronde punten en de letters heel dicht naast elkaar. Daar heb ik geen foto van, is ook maar kort gebruikt in de 19 eeuw.
