Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 23
Onderwerp: kitty draaibank
    kitty draaibank
    Ik ben sinds 2 maanden in het bezit van een houtdraaibank type Kitty 660/661.
    Heb inmiddels al een paar leuke dingen gedraaid.
    Ik wil nu een chuck/vierklauw aanschaffen maar kan er niet achter komen wat de maat schroefdraad van de as is.
    Het is een zeer afwijkende maat (engels?)
    Weet iemand hier antwoord op?
    Bijvoorbaat dank voor het antwoord.
    Pieter
    Pieter.
    Het zou 1/8"TPI kunnen zijn. Daar zijn adapters voor naar M33, zodat je een fatsoenlijke meest gangbare chuck kunt plaatsen.
    zie HBM en www.drechselbedarf-schulte.de
    vr.gr, Jan Pranger.
    http://www.arstorno.nl [b:3c68c353]"hout-vormen"[/b:3c68c353]
    Hallo Jan,
    dank voor je reactie. Ga op zoek.
    grtn
    pieter
    Zou toch even goed kijken.
    Kity heeft vaak gewoon M33.
  5. #5
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door handig18 Bekijk Berichten
    Bij HBM geen adapter met schroefdraad (die paste) te verkrijgen.
    De verkoper kon ook niet aangeven om welke maat het hier gaat (had de as meegenomen)
    Hieronder een foto van de as met schroefdraad waar het om gaat.
  6. #6
    Jammer Pieter.
    1. Er is toch wel iemand die en voelerset heeft waarmee je (bij benadering) kunt vaststellen om welke schroefdraad het gaat.
    2. Ik mis op de as een gecentreerde flens waartegen je de hulpstukken laat aanlopen bij het opschroeven.(stabiliteit)
    3. Er is op het forum toch wel een metaaldraaier die je een passende adapter kan draaien.
    4. Wellicht is er een KITTY eigenaar die hulpstukken over heeft.
    5. Laat een nieuwe as draaien met flens en M33 draad (kostbaar?)
    Veel succes overigens. vr.gr. Jan Pranger.
  7. #7
    Hallo Pieter,
    De Kity 660/661 schijnt o.a. met M14 te zijn geleverd. Dat is een tamelijk kleine draad voor een houtdraaibank, maar zou zo op het oog weleens kunnen kloppen. Even de diameter van het schroefdraad meten, je raadt het al: deze zou dan 14 mm moeten zijn. De bijbehorende spoed is 2 mm, dit is de afstand tussen 2 schroefdraadtoppen in de lengterichting van de as gemeten. Als je de spoed beter wilt kunnen meten is het handig om tussen de 1e en 6e top te meten en dan de uitkomst te delen door 5. Bij voorkeur een schuifmaat gebruiken, met een lineaal of rolmaat kan ook maar is wat onnauwkeuriger.
    Laat maar even weten welke meetwaarden je vindt,
    Succes, Kor
  8. #8
    Neem de as toch mee naar een ijzerwaren winkel, die hebben toch vaak wel gigantisch veel bouten/moeren, en ook in afwijkende maten.
    Hun kunnen je vast wel vertellen wat voor een draad er op zit.
    Succes ermee
  9. #9
    op marktplaats staat ook een kity draaibank mischien weet die eigenaar wat voor een draad erop zit
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Kor Bekijk Berichten
    Hallo Pieter,
    Succes, Kor
    Hallo Kor,
    de diameter is 13,5 (opgemeten met schuifmaat. Neigt eerder naar 13,8) de spoed is 2 mm.
    grtn
    pieter
