Pagina 1 van de 5 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 46
    Post Nieuwe frees/freestafel
    Na enige jaren dienst heeft mijn spotgoedkope ferm bovenfrees die in de freestafel hing uiteindelijk de geest gegeven in een grote wolk met rook ;P dit is natuurlijk een treurig feit, doch ook een goede reden om een nieuwe aan te schaffen Ik had mijn oog laten vallen op de 2400 watt triton bovenfrees, waar ik een nieuwe freestafel voor wil gaan maken.
    Na het doorlezen van zo'n beetje alle posts op het forum, betreffende "triton" en "freestafel" heb ik toch nog een paar vragen:
    Diverse mensen hebben een "freestafel inlegplaat" gebruikt, nou ben ik niet van plan mijn frees regelmatig onder de tafel weg te halen, aangezien ik nog een 2e heb voor "los" werk dus die kan mijns inziens gewoon vast onder de tafel worden geschroefd. Heeft zo'n plaat nog voordelen die ik over het hoofd zie? afgezien van de inleg ringetjes met diverse diameters gaten erin.
    Ik wou zelf van die ringetjes bij mijn freestafel maken, tbv verschillende frees diameters. Hoe kan ik die enigzins vast zetten? gewoon los erin leggen lijkt me geen goed idee. Met schroefjes, magneetjes, iemand een idee? en hoe zitten deze vast bij een inlegplaat? met schroefdraad, bajonet iets?
    Ik wou trespa gebruiken voor de bovenkant van het blad en evt voor de geleider, hier moeten echter nog wat sleuven in komen tbv "t-tracks". Kan ik hier mijn spiraalfrezen voor gebruiken of beter een paar goedkope rechte freesjes van ecotools? En valt trespa een beetje goed vast te lijmen op multiplex?
    mvg LMM
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.552
    De functie van een inlegplaat is niet het in- en uithalen van de freesmachine maar een simpele methode om de frees stevig in het bovenblad te hangen. De inlegplaat is voorzien van de juiste gaten en op de juiste plaats. Dan is het een kwestie van een rechthoekig gat te frezen met een oplegrandje. Daar leg je de plaat in en je kan in principe frezen.
    Vaak is een bovenblad van een stevig en vlak materiaal. Daar zou je dan een vrij nauwkeurig gat in moeten frezen met de bevestigingsgaten. Eventueel kan je zelf een inlegplaat maken maar ik vraag me af of je daar beter mee af bent. Niet alleen kwa kosten maar ook de nauwkeurigheid.
    Ikzelf ben uiterst tevreden over m'n tafel met Pinnacle inlegplaat en Tritonfrees.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Ik heb de tilting router lift van Matthias wandel gemaakt, die hangt gewoon onder een plaat 12mm multiplex, ook al is de rest van de tafel formica.
    Om door gewone goedkope multiplex te slijten moet je er al kilometers hout over schuiven, ik gebruik de mijne heel regelmatig en merk geen slijtage.
    Ik had een aluminium baseplate gekocht, maar die gaat niet bij de lift. Dus heb ik in mijn multiplex plaat dezelfde opening uitgefreesd en gebruik de ringen daarin. Ze liggen er gewoon een beetje strak in en dat komt niet los. Je kan zelf ringen maken zonder probleem, uit 4 of 6mm multiplex/trespa maar dan verschillende ringen met verschillende openingen. Niet ringen die in elkaar passen, dat zou te complex zijn. (niets houdt je ook tegen om vierkante inlegstukken te maken in een vierkante opening, gaat makkelijker om de inlegstukken te maken)
    Mijn geleider is van 18mm mdf die ik gelakt heb en een Ttrack ingefreesd, pas na een jaar of twee begon ik door de lak te schuren, en nu 4 jaar later zie je in het midden waar je drukt pas weer de mdf. Dus ja 0.2mm slijtage in 4 jaar is niet mis voor mdf in professioneel gebruik.
    Trespa frezen gaat sowieso niet een fijne ervaring zijn. Op deze pagina van mijn website kan je zien hoe ik een mini freestafel heb gemaakt met een trespa top, ik heb die met gewone contactlijm op de multiplex gelijmd (eerst wel onderkant schuren)
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    Moergestel
    Berichten
    515
    Een dunnere inlegplaat heeft als voordeel dat je een grotere freesdiepte kunt halen, anders gaat er bijv 12 of 18 mm van de maximale freesdiepte af !
    Cas
  5. #5
    Ik heb een baseplate van trespa, dun en sterk, gemaakt hier is de frees op gemonteerd (voor grotere freesdiepte). Als bovenblad heb ik een stuk aanrechtblad, 40 mm gelamineerd, gebruikt. Aanrechtblad heeft als voordeel dat het sterk,recht en glad is. Het aanrechtblad heb ik gratis opgehaald bij het lokaleafvalverwerker.
  6. #6
    Vandaag was de nieuwe freesmachine bij de post tis toch net elke keer weer sinterlaas
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door LMM Bekijk Berichten
    Wat voor een is het er geworden ?
    Ervaring is iets dat je krijgt net nadat je het nodig had
  8. #8
  9. #9
    Over Ferme knapen gesproken, mijn god, 3 pk, wat ga je er in hemelsnaam mee frezen??
    Houterig mannekke
  10. #10
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.552
    Ik heb z'n "kleine" broertje. Tot op heden heb ik nog geen tekort aan power ondervonden. Veel plezier met Big Brother.
