Resultaten 1 tot 9 van de 9
Onderwerp: hoeveel hout lijm
    hoeveel hout lijm
    Beste woodworkers,
    Ik ben paneeltjes aan het maken met dunne latjes van 6 mm dik die in een groef worden geschoven.
    De delen lijm ik tegen elkaar met witte houtlijm.
    Mijn vraag :moet ik hiervoor veel lijm gebruiken of weinig lijm wat is het sterkste.
    Moet ik altijd lijm klemmen gebruiken of kan ik ze tegen elkaar aanschuiven en laten drogen let wel de verbindingsdelen zijn heel vlak geschaafd en pssen goed tegen elkaar.
    Simon
    Klemmen geeft een sterker resultaat dan niet klemmen.
    De lijmnaden moeten zo dun mogelijk zijn, dikke lijmnaden zijn zwakker.
    De lijm gelijkmatig aan brengen, dus niet is strepen of klodders.
    Lijm opbrengen met een kwast is het makkelijkste, vind ik.
    Sommige lijm fabrikanten adviseren om nadat de lijm is aangebracht deze af te strijken met bv een 2 mm of 3 mm lijmkam. Maar met 6mm dik hout is dat prutswerk, en ook niet nodig.
    Die paneeltjes zijn voor binnen?
    Hoe groot worden je panelen?
    Het hout is 6 mm dik, maar hoe breed word het?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Het zou mij nooit in het hoofd komen om te lijmen zonder te klemmen, dan kan je ook zien of je de goede hoeveelheid lijm gebruikt.
    Bij het aanspannen van de klemmen zou je dan ideaal gezien overal een licht naad van lijm zien uitpersen. Er er te veel of ganse druppels uitkomen dan gebruik je te veel, als er helemaal niets uit komt dan gebruik je te weinig.
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Bekijk deze test maar eens. De dikke lijmverbinding is het sterkst. Kan natuurlijk per lijm verschillen, maar het is dus niet altijd zo dat klemmen een sterkere verbinding geeft!
  5. #5
    Wat ik geleerd heb van Paul Sellers is het zigzag aanbrengen van de lijm op 1 vlak en vervolgens het andere vlak er tegenaan zetten en dan wat heen en weer schuiven. Daarna in de klemmen. Werkt prima.
  6. #6
    een lijmnaad van ongeveer 0,5 mm (niet na gaan meten hoor ) is volgens mij gewoon prima. En als je de lijm aanbrengt inderdaad met een kwast oid. En dan de twee delen even tegen elkaar en weer van elkaar en 10 tellen laten luchten, en dan vast maken. En dan kan je inderdaad aan de lijm die uit de naad komt zien of je genoeg hebt gebruikt. Als er overal een beetje lijm uitkomt is het goed dan weet je dat de lijm zich goed verspreid heeft.
    Ervaring is iets dat je krijgt net nadat je het nodig had
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Zweihaak Bekijk Berichten
    Ja de paneeltjes zijn de zijden van een tv kastje.
    De afmeting is 330mmx270 mm en de plankjes voor de paneeltjes zijn 50 mm breed.
    Deze paneeltjes worden in een groef geschoven welke in de stijlen zijn ingefreest.
    Simon
  8. #8
    Beitel die link die je geeft gaat over PVA lijm, het meeste wat hier verkocht word is pvac. Geld dan de sterkte test vergelijking ook?
    Panelen bevestigen in een sponning is een prima manier, houd wel een beetje speling in de breedte.
    Reeds gelijmde panelen kun je ook het beste opgespannen bewaren, als ze een aantal weken staan voor dat je ze gebruikt.
    Klik op Afbeelding voor grotere versie
Naam:      opgespannen paneel 25%.jpg
Bekeken:   134
Grootte:   92,2 KB
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ironmikie Bekijk Berichten
    Dit doe ik idd ook, je voelt na en paar keer schuiven de lijm pakken.
    Maar veel smeren de lijm niet goed uit, en verlijmen met dikke strepen lijm, en dan moet het er op een veel hardere manier uitgeperst worden, met als risico dat je ongelijke lijm delen krijt.
    Over spannen van een lijm verbinding is ook slecht voor de sterkte. Dus zoals in de link van Beitel, met 4 klemmen op 1 verbinding.
    Laatst gewijzigd door Zweihaak; 14-02-13 om 22:24.
