Resultaten 1 tot 9 van de 9
    Werkjes uit notelaar
    Vandaag enige werkjes gedraaid uit een stuk wortelhout van Notelaar.
    De wortel lag al enkele jaren opzij maar de tijd ontbrak om er iets mee te doen, tot vandaag dus.
    André
    Re: Werkjes uit notelaar
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door tuoh
    De wortel lag al enkele jaren opzij maar de tijd ontbrak om er iets mee te doen, tot vandaag dus. André
    Strak werk André! Geef eens wat afmetingen.
    Waarmee heb je de werkstukken afgewerkt?
    Nog eend vraagje. Wat is de wanddikte van het kelkje, lijkt mij behoorlijk dun.
    Nogmaals, knap werk.
    Ingeschreven
    Nov 2008
    Locatie
    zwolle
    Berichten
    6.102
    Blog Berichten
    erg mooie tekening in het hout. het doosje spreekt mij vooral aan. hoe ben je ooit aan het stuk hout gekomen??
    André,
    Heel mooi gemaakt uit exclusief hout!
    Lijkt me priegelwerk om zoiets te draaien.
    Hoe maak je zo'n ruw stuk, met daarin een kommetje?
    Kun je dit veilig inklemmen zonder te beschadigen?
    Kor
  5. #5
    Andre, dat ziet er goed uit.
    Heb ook zo'n wortelbal liggen, esdoon, ligt lekker te drogen.
    Toch nog maar een tijdje laten liggen.
    Ad
  6. #6
    Bedankt voor de positieve reacties heren, ik zal proberen om alle vragen te beantwoorden.
    - enkele jaren geleden moest ik een notenboom vellen, deze stond te dicht tegen een zomereik, de notenboom had al een redelijke doormeter van +- 50cm deze stam heb ik verzaagd op dosse delen, en het wortelhout gekuist en weggelegd om te drogen.
    - de wanddikte van de beker is 3mm uitlopend naar 8mm op de bodem terwijl de totale hoogte 150mm en de grootste diameter 65mm is , het vaasje is 80mm hgte x 45mm dikte en de wanddikte ong. 5mm, de massieve blok met de uitsparing is ong. 210mm x 135mm x 38mm dikte.
    Het doosje is ong. 85mm hoogte x 65mm diameter en de wanddikte is hier ook 3mm, de bodem is een 10mm dik.
    - om het vlakke stuk te draaien heb ik op de onderkant een vierkant stukje grenenhout gelijmd met papier tussen werkstuk en blokje, het vierkante blokje kon ik dan heel gemakkelijk inspannen in de OneWay chuck en na het draaien heb ik het blokje terug verwijderd met een houtbeitel, één tikje en het blokje viel er af zonder beschadigingen aan het gedraaide stuk.
    De sterkte van de verlijming is meer dan voldoende om alle krachten die tijdens het draaien optreden te weerstaan.
    Deze morgen was mijn eerste werk het steunblokje lijmen met Pvac lijm, tegen de middag was de lijm voldoende droog om het werkstuk te spannen en de draaien, heb het blokje niet vastgeklemd bij het lijmen. ( is niet noodzakelijk en is gemakkelijker te positioneren)
    Bij het draaien van deze ongelijke vormen is het wel oppassen voor de uitstekende vleugels, met een zware guts lichte passen afnemen is de boodschap.
    Dankzij de frequentieomvormer kan ik het toerental zo regelen dat er geen trillingen ontstaan.
    André
  7. #7
    Zie dat ik nog één vraag over het hoofd gezien heb, alle stukken zijn behandeld met kleurloze vloeibare boenwas. ( Ciranova)
    De boenwas in dunne laagjes opbrengen met een kwast, even laten drogen en daarna op glans brengen met een ronde borstel in een boormachine op een traag toerental.
    Dit geeft het notenhout een warme glans en verdiept de kleur, maar deze afwerking geeft geen bescherming tegen vocht, de afwerking is dus niet geschikt voor alle draaiwerk, maar voor deze toepassing was dit geen probleem.
    André
  8. #8
    Is dat hout? Het lijkt wel marmer. In ieder geval heel mooi. En dat kleine paddestoeltje, heeft die een gevangen ring?
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Woodworker
    Hallo Woodworker, dat is inderdaad een gevangen ring.
    Zie ook bijgaande foto's.
