Resultaten 1 tot 10 van de 18
    Pen en gat verbinding.
    Wie kan mij zeggen of er in de boeken omschreven is hoelang een pen moet zijn t.b.v.een pen en gat verbinding.
    Als ik nu een tafeltje maakt waarbij de langsdwarsregels met de poten d.m.v een pen en gat verbinding worden bevestigd dan laat ik de pen zover in het gat doorsteken dat de pen van de korte dwarsligger welke hier haaks op staat onder 45 graden afgeschuind moet worden zie foto`s.
    Wellicht behoeft de pen niet zo lang te zijn .
    Wat is het beste advies de poten en dwarsliggers moeten na het lijmen wel een stevige verbinding vormen.
    Simon
    Klik op Afbeelding voor grotere versie
Naam:      IMG_5805.jpg
Bekeken:   621
Grootte:   72,7 KB
ID:        3931Klik op Afbeelding voor grotere versie
Naam:      IMG_5804.jpg
Bekeken:   634
Grootte:   89,8 KB
    Mijn ingeving: zo lang mogelijk? Dit ivm het zo groot mogelijk maken van het lijmoppervlak?
    Groeten,
    Marc
    Hoe langer de pen hoe meer lijmoppervlak en hoe sterker de verbinding. Probeer de pen dus altijd zo lang mogelijk te houden.
    Ps, de pen op de foto is veel te dik, normaal gezien word de pendikte altijd op ongeveer 1/3 van de houtdikte genomen. Bij 40mm dikte geeft dit een pen van 12 à 14mm, afhankelijk van de belasting. Bij zware belasting liever 14mm dan 12mm, voor gewoon werk volstaat 12mm.
    André
    Belangrijkste is de klemming en opsluiting, Gemonteerd zonder lijm moet je de stijl met pen niet kunnen bewegen.
    Als je eerst de pen maakt en deze dan warm stookt zodat deze krimt, en aan de hand van deze maat het gat maakt
    en dan verlijmen. Op den duur zal het vocht het de rest van het hout de pen weer doen uizetten waardoor de een mooie pers verbinding hebt.
    Je kan ze ook nog dwars opsluiten met een houten pen, dan heb je de echte gat en pen verbinding.
    Laatst gewijzigd door woodworkpro; 04-02-13 om 20:21.
  5. #5
    Tuoh schrijft dat de pen veel te dik is ,maar ik dacht hoe dikker de pen hoe steviger het geheel wordt er blijft tenslotte meer hout over.
    En hoe dunner de pen 1/3 hoe slapper.
    Of heb ik het mis?
    Simon
  6. #6
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.501
    Er moet ook nog wat stevigheid in de poot overblijven. De kans op splijten is groter dan afbreken van de pen, daarom deze verhouding.
    Met vriendelijke groet,
    Joris
  7. #7
    Kijk eens naar de domino's van Festo. Dat is feitelijk een losse pen. Ik geloof dat die nooit langer dan 25 mm kan zijn. En in het bedrijf waar ik ooit werkte maakten we pennen standaard 10 mm dik en stond de pennenbank standaaard op 30 mm penlengte. Nooit klachten gehad. Daarbij komt dat een goed passende verbinding met moderne houtlijm een onwaarschijnlijk sterk resultaat oplevert. Voor goede passing zijn ook vuistregels in omloop: 0,1 mm dunner dan de breedte van het gat en 0,3 mm smaller dan de lengte van het gat. Ga dat maar eens maken!
  8. #8
    Voor iedereen met weinig ervaring met houtverbindingen hier een link naar een leuk boekje http://www.bol.com/nl/p/houtverbindi...01004001953868
  9. #9
    Misschien heb je hier iets aan.
    Ben helaas niet zon ster met een camera, maar denk dat het redelijk te lezen is.
Naam:      Pen en gatverbinding 01 25%.jpg
Bekeken:   538
Grootte:   88,5 KB
Naam:      pen en gatverbinding spatpen 01.jpg
Bekeken:   531
Grootte:   45,6 KB
Naam:      pen en gatverbinding afbeeldingen 50%.jpg
Bekeken:   535
Grootte:   49,4 KB
    Laatst gewijzigd door Zweihaak; 05-02-13 om 10:00.
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door woodworkpro Bekijk Berichten
    Dit is niet direct de meest geschikte methode, hier is het gevaar op scheuren of open barsten van de stijl levensgroot aanwezig. Een pen mag in de dikte niet spannen, die moet zuigend passen. In de breedte moet, of mag ze daarentegen wel spannen.
    De gatdiepte, of de penlengte word meestal bepaald door de gebruikte gereedschappen, een langgatboor van 12mm laat bijvoorbeeld toe om een gat van max. 70 à 80mm diep te boren. Idem bij het gebruik van een penmachine, hier is het de lengte van de snijkop die bepaald hoe lang een pen maximaal kan worden.
    Ook de schiet- of gatbeitel kent een maximale diepte, en heeft dus een begrenzing welke anders is bij een beitel van 6mm dan bij eentje van 14mm.
    Festool heeft niet voor niks een zwaardere versie van de Domino op de markt gebracht, niet elke verbinding kan je met de 500 klaren, daarom het grote kanon.
    André
