Resultaten 1 tot 8 van de 8
    langgatboor eventueel op vlakbank
    je ziet wel eens van die vlakbanken waar een langgatboor naast gebouwd zit.
    zo'n langgatboor heeft het zelfde toerental als de schaafas en dat is iets van 4000 toeren/minuut?
    ik vraag me af of dat iets is. is dat toerental niet te laag voor een langgatboor?
    want de diameter is meestal niet groot en met zo'n laag toerental kom je niet aan de snijsnelheid.
    wie kan me daar wat adviezen over geven?
    groet
    Jan
    Hallo Jan,
    Er zijn ook machines waarbij je het toerental, kunt aanpassen door de V-snaar te verleggen.
    Als ik kijk naar losse langgatboormachines dan lijkt dat toerental toch heel gemiddeld, misschien zelfs wel hoog. Lijkt mij dus niet dat dit direct een probleem zal vormen.
    Nee, 4000tr/min voor een langgatboor is een courant gegeven, hoger in toeren is niet nodig, of zelfs niet wenselijk. De kans op breuk van de boor gaat dan pijlsnel de hoogte in, terwijl de boor ook niet sneller zijn werk gaat doen.
    André
  5. #5
    Wat hier zeer zeker niet vergeten moet worden is dat het hier om een freesboor gaat- en niet een beitel met een boor erin
    MvG
    Chris
    If you put your mind to it you can accomplish anything
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Ik werkte vroeger zo met mijn tweede combiné, ik denk ook niet dat de gewone langgatboren die ze in de school hadden sneller draaiden.
    Voor grote/zware werkstukken is een statische langgatboor beter omdat die zwaarder en steviger gebouwd zijn, maar voor de rest werkte het goed. Enkel was het vervelend om telkens rond het geheel te lopen als je was aan het schaven. Het telkens demonteren zou nog vervelende geweest zijn.
  7. #7
    De duurdere gecombineerde machines ( vlak en vandikte met langgatboor) hebben twee motorsnelheden, het hoge toerental voor het schaven (6000 tr/min) en het lagere voor de langgatboor (3000tr/min) De meeste aparte langgatboormachines draaien een 3500 à 4500tr/min. Sneller draaien verbrand enkel de boor, dat zet dus geen zoden aan de dijk.
    Bij die hoge snelheid kunnen de spanen niet meer weg, gevolg wrijving en dus veel warmte.
    André
  8. #8
    mijn voorkeur gaat ook uit naar een aparte vlak- en vandiktebank en een aparte langgatboormachine.
    machines telkens ombouwen zoals bij een meervoudige machine is voor mij geen doen.
    daar gebruik ik ze teveel voor.
    Jan
