Resultaten 1 tot 4 van de 4
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    Moergestel
    Berichten
    515
    advies Veranda/pergola met zonwering
    Ik zit met een pobleem, We hebben een terras pal op het zuiden, tussen het huis en een schutting in.
    We zouden hier een pergola/veranda willen maken, waarvan we het liefste de bovenkant dicht ( tegen de zon als het echt heet is) of open (in het voor en najaar als er een lekker zonnetje staat.
    We hebben het gehad over een houten constructie met bijvoorbeeld zonnedoek oid......
    Iemand een goed idee, graag met een plaatje of zo.......
    Cas
    Hieronde de situatie, 1 kant huis, andere kant schutting, overspanning ongeveer 4,5 meter
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
    Je kunt een frame maken waar een verandascreen op gemonteerd kan worden, hierop zit kuntsof doek met hele kleine gaatjes, wat je electrisch open en dicht kan doen.
    Een andere optie is om er "los" doek eronder te hangen wat je dan als een soort gordijn open en dicht kan doen wat in rails, danwel aan een spandraad hangt.
    Of een eventuele andere oplossing is om een doek er met van die "snelbinders" in te haken, zelfde als van al die reclameborden tegenwoordig.
    Je kunt ook uit verschillende soorten doek kiezen; zonwering doek (dicht) of screendoek (open) of van dat doek waar ze die reclame dingen van maken en er zullen og wel meer keuzes zijn, hoewel niet elke soort voor elke toepassing geschikt is.
    In Sevilla, Spanje, doen ze het met doeken hoog boven de straten:
    Er is voldoende ruimte voor lucht om er langs en onderdoor te gaan om enige verkoeling te brengen.
    Ik denk dat je moet voorkomen dat je een gesloten dek maakt, want dan bereik je het tegenovergestelde van wat je wilt: namelijk een broeikas.
    Ik heb ooit onder een donkergroen doek op een dakterras gezeten in de Zuid-Europese zon. De les die ik je van daaruit kan meegeven is: kies een lichte kleur. Een sauna was er niks bij.
    Laatst gewijzigd door roald; 28-01-13 om 09:11.
    Misschien wel zo fraai om de dakrand door te trekken over je terras. Krijg je 1 geheel ipv een toegevoegde constructie. Je kunt daarbij gewoon een gat in het dak houden met 1 van bovenstaande constructies of als het wat mag kosten een louvredak:
