Resultaten 1 tot 10 van de 10
Onderwerp: Werking van hout
    Werking van hout
    Ik heb een vraag waar vast wel iemand antwoord op weet
    als ik een tuin tafel van eiken wil maken voor buiten.
    is het dan mogelijk om delen in verstek te verlijmen?
    of gaat dit los laten door het werken van het hout.
    ik hou zelf van dikke robuuste poten en zou deze uit planken willen maken als dit mogelijk is.
    ik ben nieuw in eikenhout dus alle tips zijn welkom
    Ik kan je niet garanderen dat het los gaat laten, maar ik kan je bijna garanderen dat het niet goed gaat.
    Zijn eiken balken zo duur dat massieven poten niet gaat?
    Mijn tip: gebruik rvs beslag bij eiken
    De prijzen precies weet ik niet, maar het lijkt mij wel duurder als je balken van 20 wilt,
    maar het ging zich meer om het algemene. Niet alleen de poten.
    dankje
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Het hangt af van de dikte/breedte van het hout, ga je nu rondom het werkblad een boord 15cm breed in verstek lijmen dan gaat het gegarandeerd stuk.
    Maar als je bijvoorbeeld holle poten maakt van 4 planken die je op verstek lijmt dan zijn de kansen al groter dat het gaat houden.
    Eik is relatief stabiel, maar voor buiten zal je extra veel aandacht moeten geven aan het feit dat het hout onvermijdelijk gaat werken, en dat je verbindingen/constructie dit toestaan.
  5. #5
    Met een geschikte lijm zouden er geen probleem mogen zijn (minimum D4) Verstekken voor buiten lijmen kan dus wel, er is wel één restrictie, het houtvezelverloop (langshout of kopshout)
    Als voorbeeld, vierkante poten samenstellen uit vier dunne planken is geen probleem. Een blad afboorden met vier latten die in verstek gelijmd worden kan wel problemen geven.
    De reden hiervoor is het mogelijke werken ( krimpen of drogen) van het hout, een verstek in langshout gaat praktisch niet vervormen omdat de poot rondom evenveel werkt. Dit op voorwaarde dat de poot volledig hol is, dus geen stopstukken erin. Is dit wel het geval dan zijn er sowieso problemen te verwachten. Het hout kan dan niet vrij bewegen, gevolg barsten in het langshout of openscheurende verstekken.
    Verstekken gezaagd aan de kopse uiteinden van een plank gaan bij het werken van het hout altijd voor een deel open komen te staan. Deze oplossing is voor buiten best te vermijden.
    Hou er ook rekening mee dat onbehandeld Eiken buiten serieus kan vervormen, het is dan een nogal levendige houtsoort. Komt er een afwerking op dan is er geen probleem.
    Conclusie, wat je vraagt is wel uitvoerbaar, maar alle details moeten kloppen anders komen er problemen van.
    André
  6. #6
    Conclusie: het zou kunnen maar het is niet zeker.
    ik zou het zonde vinden als ik er dadelijk veel werk aan heb besteed, en na 1 zomer staat alles op ape gaten.
    pdus het worden dan toch massieve poten.
    bedankt voor de uitleg
  7. #7
    Als je de delen in de lengte verstek verlijmd dan lijkt mij dat gewoon langshout op langshout. Als je dan inderdaad D4 (PU lijm dacht ik) gebruikt dan zou dat prima moeten houden lijkt mij. Verstek aan de kopse kant zou ik versterken dmv veren.
  8. #8
    voor buiten is dikker eikenhout beter, dunne verlijmde plankjes gaan onherroepelijk krom trekken en scheuren, vooral als het in de zomer
    in de volle zon staat. Eiken hout heeft toch al veel de neiging om met temperatuurverschillen scheurvorming te tonen.
  9. #9
    Eik moet je voldoende ruimte geven bij gebruik buiten. Mijn poort had ruim speling tussen de twee vleugels (7 mm), maar toch onvoldoende. Na enkele weken regen klemde ze.
    Het is maar dag en avond, en heel even middag...
  10. #10
    waarom maak je geen mechanische verbindingen ipv lijmen? Of beiden.. Eikenhout werkt veel, dus lijmen niet echt geadviseerd
